Problème Overclock E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2008 à 13:06:19
peut etre ta mémoire poussé a max.
Ca fait 4ghz:9= 444 mhz pour de la ram cadencé a 400 d'origine a tu monté ton voltage ram ?
Marsh Posté le 08-02-2008 à 13:16:36
En fait d'apres CPU z ton ratio mémoire est calé vers le haut, cad en desynchro avec le FSB de ton processeur.Il faut la caler sur DDR667 quand t'es dans le bios avec le FSB sur 333.Apres tu montes petit a petit jusqua atteindre les 4ghz en 9*444 avec la ram à 444mhz elle aussi (elle devrait les tenir a l'aise vu les 504mhz atteint en desynchro
Marsh Posté le 08-02-2008 à 14:35:29
Hum merci pour ces réponses mais seulement je n'arrive pas a comprendre ce que je dois faire car je ne peut modifier la fréquences de ma ram elle est bloqué a 800 mhz. De plus effectivement ma ram a été mis a 2.1 Volt sont fonctionnement d'origine. Mais rien de plus donc si vous pouviez me dire comment proceder si quelqu'un a la meme config Gigabyte p35 dxx
Marsh Posté le 10-02-2008 à 11:09:20
Il faut mettre le ratio de la RAM à 2.0 dans le bios ce qui synchronise la RAM avec le CPU (1:1) car apparement il doit être à 2.2 ou 2.3 ce qui est désynchronisé et pousse la fréquence trop haut.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 11:11:12
C'est ce que j'ai fait donc je suis a 3.9 Ghz stable mais je n'arrive pas a monter plus haut la faute a mes barrettes de ram ?
G.skill PC6400 PK
Marsh Posté le 10-02-2008 à 12:02:06
Mets la tension à +0,3v sur la RAM ainsi que les timmings 5-5-5-15, accessoirement un ventillo qui souffle en leur direction.
Si ça ne suffit pas mets +0,1v sur le vFSB et vMCH pour essayer si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 12:49:02
Bonjour à tous ,
Cela fait maintenant 1 semaine que j'ai ma nouvelle config basé sur le nouveau E8400 @ 3 Ghz .Mais un problème survient lorsque je veux booter mon Proceseur a 4 Ghz windows vista se lance mais au moment d'arriver sur bureau , écran bleu je n'ai pu lire que "mémory" c'est passé trop vite.Donc je pensse que cela vient d'un probleme de Mémoire qu'en pensez vous ?
Ma config :
E8400
P35 dQ6
4*1 Go G.skill PC6400 PK ( 504 Mhz d'apres Cpu-z)
Fortron Green Power
Zalman 9700 LED NT (50 ° en full , sous OCCT pendant 2 heures )
Donc pour le moment mon pc est stable a 3,8 Ghz avec environ 30 en idle et 45 en full , donc merci de m'eclairer sue ce probleme et si cela vient de la ram que me proposez vous comme barrettes ?
J'ai deja reperer les crucial ballistix Pc8500 (si quelqu'un les vends en occasion qu'il me contacte je suis preneur
