HTPC mini-ITX plexi opaque noir [terminé] [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2012 à 11:58:25
drap
Je suis sur le point de me lancer dans un mod mini-itx mais je voudrais faire un rendu 3D pour voir un peu si tout passe. Comme ce sera mon 1er mod, peux tu me dire quel logiciel tu utilise pour faire ca ? Et ou trouve tu les schematic des CM, SDD ...
Bonne continuation
Marsh Posté le 14-01-2012 à 12:00:53
Je peut te répondre Periaz ^^
Ce logiciel c'est Google SketchUp, très bien pour des conceptions rapides comme ça ^^ Si tu veut faire des vrais plans de pièces, tu peut te tourner vers SolidWorks.
Tlc, ton boitier, tu le prévoit mat ou miroir?
Beau projet, drap'
Marsh Posté le 14-01-2012 à 12:06:31
Ah super ! Merci Lyechee. Je l'avais déjà installé mais j'étais pas sur que c'était celui là ^^
Tu ne sais pas comment on fait pour importer une carte mère ou un truc comme ca ? Je ne me vois pas la modéliser mdr'
Marsh Posté le 14-01-2012 à 12:23:08
Lyechee,
ça sera du brillant. j'ai pas pu m'aventurer sur des textures originales genre chez plexishop parce que leurs découpes ne se font pas à moins de 100mm...dommage pour les boitiers mini. Et j'avais pas trop envie de faire de découpe maison avec les risques que ça comporte, j'ai juste besoin d'une boite pour mes composants. DOnc vais prendre chez polydis.
Avant que j'y passe commande, quelqu'un a-t-il un bon, ou mauvais avis sur le plexi+découpe chez polydis?
PS: pour mon 1er boitier plexi j'avais trouvé une surper entreprise allemande découpant les tranches en plusieurs formes, polissage...mais il prennent plus en dessous de 500 euros de commande désormais.
Periaz,
bon courage. Rendu 3D vivement recommandé.
Marsh Posté le 16-01-2012 à 16:57:18
Matériel arrivé et monté en genre mod carton:
Installation histoire d'avoir un truc opérationnel quand le boitier sera fini. Chouette ça marche
le HDMI c'est cool, le bios UEFI ça doit être cool aussi, les deux ensemble...Impossible d'accéder au bios UEFI en HDMI. Je croise les doigts parce que cette carte mère n'a qu'un port HDMI et un DVI. J'ai un VGA sur mon vidéoproj, on verra avec un adaptateur.
Enfin, le clavier di novo, un moment d'extase
Marsh Posté le 17-01-2012 à 15:09:37
J'avais raté ton precedent mod, cool de voir celui la.
Pour les vis dans le plexi, pourquoi tu taraudes pas directement plutot que de passer par des inserts ?
Ca se fait bien et c'est solide.
Est ce que tu es sur d'avoir besoin d'une alim aussi grosse, pourquoi pas une pico psu ? tu gagnerai un max en volume
Super le Di Novo mini
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:27:42
Zanskar03 SAlut,
On m'avait parlé de toi, j'ai vu tes mods
Si je taraude pas c'est parce que si Sunbeam met des inserts dans ses boitiers ça doit être pour quelque chose, enfin je pensais...enfin j'pense aussi que tarauder c'est bien aussi, mais j'ai un stock d'insert à écouler. On va donc éviter d'acheter encore un outil.
Pour l'alim, elle est toute petite, en gros la moitié d'une ATX normale. J'avais surtout besoin de 300W parce que: APU AMD A8 + possibilité de plusieurs DD + plusieurs périph USB branché+ lecteur graveur+ éventuellement une carte graphique.
Sinon mon interrupteur est arrivé. Essai effectué, fonctionne impec:
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:51:28
PicoPSU modifiée avec un relais powaa !
Mais après faut que la brique AC/DC suive...
Marsh Posté le 23-01-2012 à 09:54:10
| Fredo428 a écrit : PicoPSU modifiée avec un relais powaa ! |
Pico PSU 200W yes
Marsh Posté le 23-01-2012 à 09:59:24
| TLCproduction a écrit : Zanskar03 SAlut, |
300W si t'en as besoin c'est vrai une pico psu ca monte pas au dessus de 200
J'ai eu le meme interrupteur, est ce que t'as reussi a souder qqchose dessus sans que le petit circuit plat fonde ??? Comment tu le connectes ?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 10:29:01
| Fredo428 a écrit : Ya le petit connecteur noir a coté. |
Moi je l'avais pas eu
tout a fondu ca a jamais marché
@tlcproduction: tu l'as acheté ou ?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 11:02:34
conrad
y'a celui à effleurement et celui à pt de pression et tout en bas de la page ils proposent le connecteur à acheter séparément: grosso modo 5+1 euros. allez pleures pas
Marsh Posté le 23-01-2012 à 11:11:28
| TLCproduction a écrit : conrad |
Ok conrad moi aussi mais pas vu le connecteur
La prochaine fois j'y penserai
Pour mon mod en cours j'ai ressorti un interupteur a capteur capacitif ,donc sans action mecanique, t'approche ton doigt et hop power on
Faut que je vois si ca marche avec le plexi, ca marchait pas avec la fibre de carbone (conducteur)
Marsh Posté le 23-01-2012 à 15:04:55
un peu cher l'interrupteur capacitif. Y ai bien pensé, mais chaque fois que tu mets une clef USB en façade, ou que t'appuies sur le bouton du mange disque est-ce que la vibration va pas enclencher l'interrupteur? et donc arrêter intempestivement le PC.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 18:39:45
| TLCproduction a écrit : |
Pas faux, faut le mettre la ou y'a pas ce genre de risque
Marsh Posté le 28-01-2012 à 09:32:04
Kikou,
Plexi reçu, ouh ça brille
Petit essai de polissage: papier de verre 320 puis 500 puis 1000, puis pâte à polir avec disque en feutre dremel
Vu l'agencement des plaques sur le plan, 12 tranches seront apparentes=12 à polir.
PS: y'a pas mal de jolis mods actuellement en tête de gondole. Félicitations à tous
. bon week-end.
Marsh Posté le 29-01-2012 à 21:12:23
Façon subeam. Les inserts laiton sont placés sur des pièces pmma qui seront en interne. Les pièces extérieures n'auront que les trous pour les vis
Le plexi opaque a l'inconvénient de ne pas voir à travers. Il faut ruser pour faire les trous au bons endroits et faire en sorte qu'il n'y ait aucun décalage. Je vous cache pas qu'à ce stade il faudra quand même passer quelques coups de limes pour enlever des écarts de l'ordre du 10éme de millimètre.
bon beh voilà
Marsh Posté le 29-01-2012 à 21:27:32
Hello, une question à propos de ton lecteur/graveur BD. Tu en es content ? Fait il du bruit ? Je voudrais me prendre le même mais pour mon ordinateur portable et je ne vois pas de test ou autre...
Bonne continuation pour ton mod ![]()
Marsh Posté le 29-01-2012 à 23:46:31
@zit11: je ne l'ai testé qu'à l'occasion de l'install windows 7. Je dirais: ni plus ni moins de bruit qu'un autre...ça va pas t'avancer tout ça
Marsh Posté le 30-01-2012 à 08:50:08
Pas grave merci quand même !
Marsh Posté le 30-01-2012 à 17:19:34
@zit11: bon j'ai quand même décidé de remplacer mon actuel combo graveur lecteur DVD slot in SILVERSTONE format slim qui est dans mon actuelle tour plexi, par le combo blue ray slim SONY et non slot-in (destiné à mon HTPC).
En lecture je vois pas trop de différence sonore sachant que mon slot in SILVERSTONE était déjà silencieux par rapport au lecteur du portable de ma compagne (un asus)
Par contre en temps d'accès d'un DVD en exploration, le SONY est quasi-instantané. J'essayerais de voir en gravure. Sinon ça me parait être de la bonne cam'.
POursuite du mod cet après-midi
. Rattrapage à la lime + papier de verre des quelques décalages. Putain
de trous à effectuer sur le capot pour que tout tombe d'équerre. C'est OK. Les faces avant et arrière viendront normalement se mettre pil poil.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 09:17:05
sa m'a l'air pas si mal que sa, je vois pas mal de mod sur des petite centrale multimédia, sa m'a l'ai prometteur tout sa ![[:drapo] [:drapo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drapo.gif)
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:01:02
D'acc, merci du retour ![]()
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:18:08
merci pour vos soutiens.
Ca y est! boîte fermée
tite question: les vis fraisées, grises sur noir (le contraste à l'air pas mal), ou je peins les vis en noir?
Marsh Posté le 31-01-2012 à 20:31:13
Yeahh, reste plus qu'a percer les différents trous, vivement de voir ce que ca va donner une fois le film protecteur viré !
Marsh Posté le 31-01-2012 à 20:38:56
ReplyMarsh Posté le 01-02-2012 à 10:56:08
Sympa tout ca, mais pourquoi y'a 2 epaisseur de plexi a certains endroits ?
Tu as un lien vers le site ou t'as acheter le plexi ?
Marsh Posté le 01-02-2012 à 14:28:43
@zanskar03:
Ayant opté pour une façade avec tranche non apparente quand tu la regardes de face ça donne:
Vu de côté, avec 4 tranches apparentes (celle du capot du dessus, celle plancher, celle de la façade av, celle de la façade arr)
Vu de dessus, 2 tranches apparentes (celles des façades arr et av)
Marsh Posté le 01-02-2012 à 14:38:53
| TLCproduction a écrit : @zanskar03: |
j'aime
Marsh Posté le 01-02-2012 à 16:00:48
Merci pour vos comm'
Ah j'oubliais:
| Citation : Avant que j'y passe commande, quelqu'un a-t-il un bon, ou mauvais avis sur le plexi+découpe chez polydis? |
| Citation : Tu as un lien vers le site ou t'as acheter le plexi ? |
Donc suis bien passé finalement par polydis
pas par l'achat en ligne direct puisque j'ai transmis des plans de découpe (2 plaques de 500X500mm) et j'ai demandé du pmma coulé 6mm
Frais de port compris: 71,76 euros
Plaques de bonne qualité, découpe gratuite (fait à la scie, chants non polis). Pour vos plans, attention ils ont des exigences: que des lignes droites qui ne s'arrêtent pas en milieu de plaque, largeur de lame 3mm après rafraichissement des tours de plaques à 2mm. Ca vous fait pas mal de chutes, mais ça peu servir.
par ex voici mes plans:
Marsh Posté le 05-02-2012 à 14:54:51
construction du support de lecteurs
Tout doucement, parce qu'il faut faire coïncider lecteur+façade, que ça reste bien droit:
découpe de la baie de lecteur de carte USB.
Et parce que prudence et parce que travail sur du plexi opaque, j'ai fait un pré-trou avec une marge de 2mm...qu'il a fallu limer. J'en ai chié
ça mérite bien une photo
Marsh Posté le 05-02-2012 à 14:56:01
ReplyMarsh Posté le 05-02-2012 à 15:06:36
ReplyMarsh Posté le 05-02-2012 à 16:31:35
Pour ma question de l'autre fois, j'ai pas eu le temps de revenir dessus, quand je parlais de 2 epaisseur de plexi c'est de ca dont je parle:
Pourquoi 2 plaques ???
Marsh Posté le 14-01-2012 à 08:15:34
Ami(e)s moddeurs bonne année,
Pour 2012, nouveau PC, HTPC en taille miniITX.
On s'est débarrassé de la télé cathodique, du décodeur TNT pour échapper au bourrage de crâne quotidien. Ayant investi dans vidéoprojecteur, il reste à lui trouver un copain quotidien.
L'HTPC sera notre accès au replays, streamings. Pourquoi pas un petit jeu par-ci par-là?
Il sera donc contrôlé via clavier-souris à distance: Logitech dinovo mini
Le plexi sera opaque noir, pmma coulé en 6mm, taille obligatoire pour mon système de fixation (voir mon précédent PC plexi)
Un petit brouillon après qq réflexions sur la circulation de l'air, sachatn qu'il me faut un boitier le moins haut possible:
J'envisage de faire des arêtes arrondies sur les côtés. A la défonceuse, un peu de papier de verre fin, puis du polissage pour retrouver des arêtes polies...on verra c'est pas sûr.
Config:
-alim BE QUIET SFX300W
-AMD A8 3870K APU
-Asus F1A75-I DELUXE
- lecteur cartes, ports USB enfaçade Icy Box Lecteur multicartes et multiports - format 3,5''
-SSD OCZ Vertex 3 - 120 Go
-lecteur-graveur blue-ray Sony Optiarc BD-5750H
bonne journée
Message édité par TLCproduction le 17-02-2012 à 16:38:41
