Petite question... - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:20:26
Ton lien ne fonctionne pas, erreur 404, peux-tu mettre un lien fonctionnel ou donner le modèle du boitier ? Faut voir quelle est la tension max acceptable par les lumières du boitier.
Quand aux néons, ils ne peuvent pas êtres régulés, il faudra donc utiliser un Baybus (positions On/Off sans changement de tension).
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:30:34
Voila le lien est réparé, pour le neon j'ai trouver ca http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
Et je controle le neon on/off avec les boutons à coté des potences pour ventilos ???
( Mon boitier est un Recom Zénith pour les lumieres à l'avant...)
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:35:58
Bon étant donné que le constructeur ne précise pas, quels sont les fils du Molex qui sont utilisés pour alimenter les leds du panneau ? Rouge et Noir ou Jaune et Noir ?
Si c'est comme je le pense le 5v (rouge) qui est utilisé, il faudra placer une résistance sur le cable pour éviter que la tension venant du Rhéobus ne dépasse 5v et crame tes leds (j'ai omis ce détail quand j'ai branché les leds du mien sur mon rhéo... bah plus de leds
Pour les néons, un Baybus ce n'est rien d'autre que des interrupteurs, donc ventilo ou autre, il s'en fou.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:49:25
Pour ce qui est des lumiers du boitier ce sont des fils bleu et blanc ^^
Et pour le neon il se branche en molex et sur les Baybus ce sont des 3pins...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:51:02
Regardes sur une autre molex à quelles couleurs correspondent tes fils bleu et blanc.
Pour les néons tu peux utiliser des cables convertisseurs molex/3pins à pas cher (oublie pas de brancher le starter, ca m'étonnerait que ce soit alimenté par du 3 pins ca.).
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:01:44
Le starter c'est le petit boitier sur lequel est brancher le neon ???
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:10:17
Ouais, sans ca, pas de lumière. C'est un convertisseur 12v -> xxxv car les néons ne sont pas 12v.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 11:54:04
Bonjour à tous...
Voila mon problème, je possede actuelement ce boitier http://www.pczaak.nl/catalog/images/zenith.jpg
[/url] et il possede des lumieres bleu à l'avant en prise 2 pins puis vers une prise molex, pour l'instant pas de prob...
Et je voudrais si c'est possible pouvoir contoler cette lumière en facade de boitier grace à un Babyus/Rhéobus...
Lequel le perme ? Ainsi que pour un néon...
Merci d'avance
Message édité par antoninb le 01-03-2007 à 14:27:49
