Peinture, que dois-je faire ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2013 à 15:57:16
Perso j'opterais pour l'option poncer dégraisser et repeindre. Moins de couche à mettre selon moi
Marsh Posté le 30-04-2013 à 18:15:05
Poncer du mesh ou de si petites surfaces pour la diffèrence de résultat obtenus je trouve ca un peu inutile.
Avis personnelle : Tu auras la meme quantité de peinture à mettre
Marsh Posté le 30-04-2013 à 18:43:03
C'est pas un problème de quantité mais de qualité ! J'aimerai savoir avec ceux qui ont déja fait l'expérience, qu'est-ce qui rendra vraiment mieux ?
Marsh Posté le 30-04-2013 à 19:38:30
Bon j'ai fait un essai sur une équerre et 4 vis, voila ce que ça donne :
(je précise, c'est la première fois que j'utilise une bombe de peinture ^^)
Le rendu est pas trop mal sur les vis.
Bon on voit bien que c'est pas parfait, mais ça passe !
Bon la par contre je suis géner...
Donc j'hésite a virer toute la peinture au white-spirit, dégraisser et recommencer. Seulement il me faudrait une meilleur technique pour repartir équitablement la peinture et sur toutes les surfaces de l'équerre, car on ne le voit peut être pas sur les photos mais les arrêtes n'ont pas de la peinture tout le long... C'est sur, je dois arranger ça !
Mais comment ? ^^ Les suspendre par un fil dans un des trou et utiliser la bombe en tourant autour ?
Mais j'ai peur que ça "coule"... ou alors une face par une face, mais c'est plus long et pas facile pour les arrêtes, il y'aura forcément des endroits ou il y'aura trop de peinture a nouveau.
J'attends donc vos avis sur la démarche à suivre. C'est peut-être tout simplement moi qui ne sait pas en appliquer non plus..
Marsh Posté le 30-04-2013 à 20:54:41
La peinture à la bombe a moins de vider entièrement la bombe au meme endroit sa coule pas, comme juste sur du papier journal et tu passer 2 fois partout machinalement à distance égale en croisant un peu les mouvement de la bombe, fais en extérieur avec quelque chose sur la bouche, j'espère que t'es pas trop con ![]()
Marsh Posté le 30-04-2013 à 21:07:50
Si ça ne coule pas, le faire en passant un fil dans un trou, pour faire tout d'un coup semble la meilleure solution, non ??
Marsh Posté le 30-04-2013 à 21:53:19
Fait au moins 2 couches pour que se soit bien uniforme partout, si tu fait tout d'un coup avec beaucoup de peinture y a des chance que ça coule.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 23:06:08
Ok ok, je testerai ça demain, retirer toute la peinture, dégraisser, passer un fil puis passer une couche rapide, attendre que ça seche et refaire une couche dans la soirée.
Avec de la chance vous pourrez voir le résultat ici même demain soir ![]()
Marsh Posté le 30-04-2013 à 15:49:31
Bonjour a tous !
Après avoir lut différents topic sur comment peindre son boitier par éxemple, ça ma semblé bien long et "compliqué" du fait du nombre d'étapes et de couches à faire...
En fait j'aimerai juste repeindre en blanc les équerres pci et les vis a main du NZXT 410.
Pour cela j'ai acheté une bombe de peinture "blanc mat 400ml", et je me demandais si je ferai mieux d'enlever la peinture noir puis de repeindre (poncer,dégraisser,repeindre...) ? Ou simplement d'appliquer directement par-dessus plusieurs couche de blanc ?
Quel sera le meilleur rendu finalement ?
J'attend l'aide de connaisseurs
Message édité par WizardPC le 30-04-2013 à 15:54:54
