MOD Obisidian 900D Evolved -> Mon nouveau watercooling - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2014 à 20:21:47
c'est propre !!!!!!!!!!!!!!
mais l'acier nue rouille vitte et peind la en ble ou en noir je te conseil de gainer les cable d'allim trop visible
Marsh Posté le 27-12-2014 à 22:10:30
ce n'est pas de l acier mais du tube inox 316L en diamètre 8/10 ( ne rouille pas ) qui resterons a l'état brut , vu que la peinture n'accroche pas sur de l'inox , et qui plus est , s'homogénéise bien avec le chrome des dissipateurs de la MB
pour les câbles d'alim , je n ai pas envie de me lancer dans un sleeving fil a fil (trop casse c*****e ) , je suis entrain de voir pour faire une commande de rallonge bitfenix déjà gainé bleu
mais merci pour le conseil
Marsh Posté le 28-12-2014 à 00:26:25
C'est du beau boulot, ta bécane est très propre comme ça et franchement, le gainage est un plus mais pas une obligation.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 08:14:34
merci beaucoup , ca me fait vraiment plaisir
j ai encore quelque travaux de finition a réalisé , mais le MOD est presque a son apogée
Marsh Posté le 28-12-2014 à 12:07:19
enfaite je suis jaloux que ta reussie a faire droit j'ai esaiye avec du cuivre et ....
Marsh Posté le 28-12-2014 à 19:15:11
ah...... pas de soucis l'ami
pour le cuivre cela donne un bon rendu , le seule problème avec cette matière c'est qu' elle s'oxyde naturellement a l'air ambiant est de ce fait être obligé de purger et démonter le tout pour repassé les tubes au polish
pour le fait que les tuyaux soit droit , il suffit de prendre ses mesures au millimètres prêt en travaillant toujours avec des cotes a l'axe du tube , la prise de cotes ....... c'est 80%du travaille ( je suis dans le domaine de la tuyauterie industrielle et la prise de cote fait partie de mon quotidien )
Marsh Posté le 31-12-2014 à 09:33:13
C'est beau, propre, nickel ca me donne une demie molle.
Pour " peindre" sur l'inox j'ai utilisé du plastique en aérosol, le PLASTIDIP.C'est une matière qui n'a que des avantages.
J'ai étanchéifier le bac de ma tour avec ça,.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2385_2.htm
Marsh Posté le 31-12-2014 à 09:44:53
Très beau boulot, j'adore
. Par contre je me demander ou tu avais trouver tes tuyaux et comment tu les avaient travaillés.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:43:49
merci beaucoup a vous deux pour vos avis et vos compliment sur mon modd
pour la fourniture des tuyaux , comme dit plus haut , je travaille dans la tuyauterie industrielle (je suis conducteur de chantier ) donc cela est très facile de m'en procurer.
et pour le cintrage j'utilise ceci :
une cintreuse de plombier en diamètre 10
pour info , je sais que je ne suis pas dans la bonne section pour ca mais......je vend une botte de tuyaux en inox diamètre 10/12 , il y a une dizaine de tuyaux en sachant que la longueur la plus courte mesure 1m50 et va jusque 3m pour la plus longue.......de quoi faire pour un bon tubbing inox .....si intéressé contactez moi en MP
pour la peinture sur l 'inox je ne suis pas trop pour ......je veut rester sur l'aspect brute de l'inox qui seras passé au poli-miroir par la suite
Marsh Posté le 31-12-2014 à 17:45:34
C'est compliqué ce genre d'installation ? Cela s'adapte sur tout les CPU et carte graphique ?
En tous cas beau boulot
Marsh Posté le 31-12-2014 à 18:18:11
ca s adaprte sur tous les waterblocs a condition que tu achete les bons embouts
Bravo pour le tubing. ça en jette
Marsh Posté le 31-12-2014 à 18:35:00
merci beaucoup
Tu peut faire se genre de tubing dans n'importe quel installation watercooling.
Il suffit juste de se visualisé le montage avant d'entreprendre quoi que ce soit ...... être un peut bricoleur et avoir les bons outils
il ne faut pas brulé les étapes :
commence déjà par tes tôleries cache baie et cache alim si nécessaire ou si tu décide d'en mettre
Ensuite bien positionné tes accessoires ( pompe , réservoir , radiateur , etc.... )
une fois cela fait il faut t'imaginer ton circuit ainsi que des passages de tubing , après une bonne prise de côte (mesure) , et après tu réalise tes cintrages sur tes tubes en laissant quelque sur-longueur sur les extrémités.
tu montes tes raccords SLI en faisant bien attention a faire tes filé au téflon ( car a la moindre fuite , c'est "purges" et on recommence!!! )
Et après tu commence ton montage de tubing en ajustant au niveau de tes sur-longueurs de tube , fait bien attention a ne pas oublié de faire un bon chanfrein a chaque extrémités du tube pour ne pas détérioré les joints torique des raccords lorsque tu emboiteras les tubes dans les raccord (mettre un peut de salive dans le raccord , ca évite de forcé a sec sur les joints toriques ).
Un bon coup de nettoyages des tubes a l'acide une fois ton ajustage de longueur terminé, pour bien dégraissé et sa donne un aspects brillant aux tuyaux par la même occasion.
tu remonte le tous définitivement , tu remplie , et "POWER" , surtout ne pas oublié de rejeté un œil lors des premières seconde de la mise en route pour détecter d 'éventuelles fuites
bon courage a toi si tu veut te lancé dans ce genre de modding , fait nous des retours sur tes avancements ![]()
Marsh Posté le 02-01-2015 à 20:15:34
Ok merci pour les conseil je vous montre mon pc quand sa aura avancé un peu
Marsh Posté le 02-01-2015 à 21:16:37
sinon le plus simple et le tubing acrylique , tu utilise des longueurs droite , et tu utilise des coudes a 90 degres a vissé femelle/femelle et tu y adapte tes raccord a emboitement.
c'est plus simple pour un montage pas a pas
Marsh Posté le 03-01-2015 à 08:43:25
voici une petite video d 'un montage acrylique ( en anglais )
https://www.youtube.com/watch?v=4591X91-FUM
Marsh Posté le 27-12-2014 à 19:49:08
Je viens vous présenté mon nouveau MOD basé sur un Corsair OBSIDIAN 900D
Petite description matériel :
Hardware:
MSI P67a GD65
Intel I5 2500K 3.3@4.6Ghz
8Go DDR3 Corsair Vengeance
Gigabyte GTX 780 GHz Edition O/C 1100Mhz/6408Mhz
SSD OCZ vertex 3 120Go
WD Velociraptor 300Go
Obsidian 900D
Cooling:
Pompe Laing 3.25 top plexi
Réservoir OCool
WB EK suprême LT acétal
Phobya G changer 480
HW labs black ice 360
Voici quelque photos sur mon ancienne config pour juger du changement et du travail effectué :
Voici ma config apres modification avec quelque photos montrant la progression :
a vos commentaires !!!!!!!
j' attend vos retour concernant mon travail , les mauvaise critiques comme les bonnes
Message édité par titusthefox le 29-12-2014 à 15:15:42
