quel meilleur rhéobus pour des PAPST ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2003 à 21:30:18
pour eviter les vibrations tu peux utiliser des rondelles en caoutchou que tu mets entre le ventilo et le boitier .
Sinon encore mieux tu as des systemes de fixations des ventilos en caoutchou qui remplace les vis !
G ce systeme la et ca vibre pas du tout, meme a fond !
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:24:50
Plam a écrit : Voilà, j'ai 4 PAPST 8412 N/2GML dans mon boitier, dont 1 sur le proco que je compte laisser tourner normalement. |
Je te conseille un très bon article sur ces matériels sur materiel.be
Sinon il existe plusieur sujets sur ce thème...
Marsh Posté le 09-09-2003 à 23:57:42
le baybus.rhéobus zalman est mortel
garanti sans grésillements
Marsh Posté le 10-09-2003 à 17:39:36
Darkcross a écrit : pour eviter les vibrations tu peux utiliser des rondelles en caoutchou que tu mets entre le ventilo et le boitier . |
je trouve ça où ?
en fait je vais peut etre faire les deux (rhéobus + fixation ventilo caoucthou). La seules kestion restante est : où ça se trouve ? (la fixe dumoins)
Marsh Posté le 11-09-2003 à 08:23:14
boitier sonata avec 2 papst 12cm :
montés sur visses + rondelles caoutchouc 5mm, et baybus Zalman
Aucune vibration de 7 à 12V
grosso modo :
Marsh Posté le 09-09-2003 à 16:13:47
Mais les autres vibrent trop, et du coup font du bruit. J'aimerai les passer en 7 v (pas plus, enfin disons 7 v maxi, si possible descendre plus bas, mais je crois pas que c'est possible avec des rhéobus).
Pour essayer d'éviter que les PAPST du boitier vibrent pas, j'ai tout essayé : mousse, carton entre eux et le carcasse. Rien n'y fait. C'est pour cela que je dois les ralentir. Il y a plusieurs solutions, mais j'aime pas trop bricoler, j'aimerai une manip' simple (c pour ça le rhéobus).
J'ai vu pas mal de modeles sur openjl... Des conseil ? d'autres solutions ?
Merci d'avance
