Mozart TX Revisité ==> photos fin Partie 1 [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2010 à 20:18:11
Bon courage pour ton projet
(juste une chose , les Masterkleer transparent deviennent vite jaune
, j'en ai fais les frais , n'hesite pas a changer ! Tygoon , Primoflex etc
Marsh Posté le 14-04-2010 à 20:19:04
J'ai pris un pas trop cher pour commencer et je pense le changer dans les prochain moi...
Marsh Posté le 27-04-2010 à 15:07:54
PC monté mais il y a eu pas mal de soucis dessus, surtout au niveau d'une fuite sur le WB du CPU et d'un soucis de CG (artéfact) où je remercie inateno pour la réparation^^
Bref, photos sous peu
Marsh Posté le 30-04-2010 à 16:11:43
Voila les 1eres images de Mon news boitier.
Il reste pas mal de boulot à faire au niveau "tuning"
; j'ai tous mes néons à placer^^
Sinon, je compte faire une optimisation du water dès que possible au niveau des RADs en y placent des embouts coudés
Bref, quand je met les ventilos à 0% ==> 0.1 bruit^^ pour une T° acceptable
By machurrycane at 2010-04-30
Marsh Posté le 30-04-2010 à 17:22:28
pas mal du tout, c'est joli
pk t'as enlevé les néons UV ?
j'ai de la peinture vert et jaune fluo UV si tu veux, ça serait ptre pas mal pour marquer un truc dessus ![]()
Marsh Posté le 30-04-2010 à 18:29:38
Je compte faire un petit coup de peinture^^
Et puis, j'ai passé 1H a tenté de poser les néons UVs cette aprem' et c'est super galère.
En bref, j'ai pu installé les neons UV de 10cm et les bleu de 30cm, le reste ==> plus tard car c'es trop le bordel
Marsh Posté le 01-05-2010 à 15:51:47
Voila un test sous OCCT pendant 30 min.
Le 1er graphique est celui du CPU et le 2e, le GPU (qui lui aussi était en test sous Furmark)
Au bout de 20 min, j'ai mis les ventilos au max...
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 02-05-2010 à 20:07:19
ReplyMarsh Posté le 02-05-2010 à 20:24:09
Bon, Optimisation de prévus:
-Surement achat d'un reservoir se fixant sur le top de la pompe afin de libérer de la place dans le boitier.
-Mise en place d'embouts coudés 45° entre les deux RADs
-Surement ajout d'un robinet pour la purge
MOD prévu:
-système de rangement des cables des ventilos trop long
-trous afin de permettre la circulation de fils afin qu'il soient invisiblent de l'extérieur.
-intégration de néons et LEDs UV
Marsh Posté le 03-05-2010 à 11:37:23
90° pardon.
Oui je sais, cela réduit le débit mais le liquide descent à se moment là^^
Marsh Posté le 10-05-2010 à 11:40:33
Je recherche actuellement des idées pour un bon cable mangement.
Si vous en avez, n'hésitez pas^^
Marsh Posté le 10-05-2010 à 21:29:08
Faut tout cacher derriere la blackplate
tu caches derriere tout ce que tu peux ! et tu as un avantage si tu as une Alim modu !
Marsh Posté le 11-05-2010 à 07:27:27
Je sais que c'est une solution mais je vais bientot faire un bural où je vois les deux cotés^^
Mais l'alim' modulaire est en prévision
Marsh Posté le 11-05-2010 à 07:41:23
ma corsair TX650
| Spoiler : |
Marsh Posté le 11-05-2010 à 07:42:54
ReplyMarsh Posté le 11-05-2010 à 09:10:36
ah , ba pour cacher des fils quand on voit des deux coté , l'alim modulaire est le meilleur choix , et avoir un beaux gainage façon MDPC
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:05:49
c'est sur que je vais gainer l'ensemble.
Couleurs retenues: noir et bleu foncé (je pense prendre 1 de chaque de 10m et peu etre 10m de plus en noir)
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:08:33
Oui il faut + de noir que de bleu ! 2/3 fils bleu selon les prises sans rend mieux
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:12:07
C'est sur.
J'hésite encore a gainer mes cable sata... Mais dans tous les cas, faut que je trouve un moyens de les cacher car ils prennent de la place et me font chier à mort
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:14:00
tu peux les gainer , tu fais moitier bleu et moitier noir ! sa peut etre sympa
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:15:40
c'est sur, mais c'est un peu plus cher^^
De plus, je compte me prendre un reservoir qui se met sur le top de ma laing car j'ai plus trop de place pour l'ensemble et c'est chiant
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:16:46
tu vas en gagner en rangeant bien avec de beaux cable MDPCx ![]()
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:19:10
Là, c'est sur^^
Mais c'est quand même le gros bordel derriere mes 3 rhéobus car y'a pas mal de cables^^
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:19:39
ReplyMarsh Posté le 11-05-2010 à 16:20:26
ReplyMarsh Posté le 11-05-2010 à 16:24:20
Ba si tu les gaines , sa feras moins de cable derriere les réhobus !
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:28:54
ReplyMarsh Posté le 11-05-2010 à 16:29:46
Faut beaucoup de gaines
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:30:41
Je sais mais les cables sont trop long et cela risque d'être quand même le bordel
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:31:27
ReplyMarsh Posté le 11-05-2010 à 16:32:31
Mais je vais tout de même chercher un système permettent de passer outre la longueur et de faire un truc super propre.
Mon but ==> pour bricoler sans me faire chier avec les cables et surtout faire beau
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:33:59
ok ! niveaux câble managent , je suis plutôt doué , mais après je suis pas chez toi :x
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:36:20
C'est sur^^
Si j'ai l'occaz de sortir mon pc de son antre, je ferrais des photos de l'autre coté.
En attendant, va falloir que je trouve un système pour fixer mes rhéobus et leur transfo'
Marsh Posté le 14-04-2010 à 15:24:34
Le boitier est donc un mozart TX, boitier imposant et bien conçu pour un WC
Voila une photo intérieur de la bête:
MOD prévu:
-retrait de la mousse akasa + Peinture noir-intégration de néons et LEDs UV
-adaptation de la baie 7" pour lecteur CD
-remaniement des emplacement 5.25" pour gagner de la place
-Découpe et mise en place d'une plaque plexiglas transparente sur la partie haute du boitier-fabrication d'un plaque en alu' pour cacher les fils coté alim'
Voila des photos pour illustrer les MOD's a faire:
Plaque de plexiglas:
Sur cette photo, je montre se que je vais modifier afin de faire rentrer un lecteur CD
Là, je compte modifier un de mes deux rhéobus afin de le placer dans la baie montrée par la flèche afin de gagner un emplacement
Message édité par belkav le 29-11-2022 à 21:06:21
Ma Chaine YouTube
