O/C un X4 955 Black edition avec un ventirad d'origine ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2010 à 20:59:28
Met le coef a 17,5 sans changer le vcore. ça devrait booter et tu sera @ 3,5Ghz.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:00:58
Augmente juste le coeff dans un premier temps
Va z y pas a pas (entre chaque augmentation tu sauvegarde ton BIOS et tu le quitte et tu laisse windows se lancer)
Tant que tu peux lancer windows tu continues,dés qu'il veut plus se lancer,c'est que tu as atteint la limite
A ce moment la tu redescend au dernier palier et tu augmentes le Vcore d'un cran puis tu teste la stabilité avec OCCT,si tu passes pas le test OCCT tu peux rajouter un cran au vcore si ca passe toujours pas tu devras sans doute baisser un peu ton coeff
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:12:30
alors j'ai du nouveau
J'ai pas toucher au Vcore, j'ai mis le coeff. a 17.5, 3.4ghz (il n'y a pas 3.5 ^^) et ça m'a marqué "Overclocking failed!"
J'ai mis à 3.6 au même Vcore, ça m'a mis : "Overclocking failed! [Jesaispasquoi] Vcore failed!"
Diagnostique
Je dois augmenté le coeff non ? Si oui, à combien ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:37:28
uploade des photos de ton bios pour qu'on voit les fonctions disponibles
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:59:48
http://s2.noelshack.com/old/up/img [...] 9ef969.jpg
http://s2.noelshack.com/old/up/img [...] 89dc26.jpg
Voilà ![]()
Marsh Posté le 08-04-2010 à 22:04:31
| Jaythekiller a écrit : Augmente juste le coeff dans un premier temps |
faut pas oublier qu'il a le rad d'origine quand même hein ![]()
Marsh Posté le 08-04-2010 à 22:07:28
Autre question: qu'est ce que tu as comme RAM?
Commence par mettre "Ai overclock tuner" sur manuel (si tu as cette possibilité) Pareil pour "cpu ratio and voltage"(autant pour moi c'est un menu)
Regarde si tu as la fonction "Cool'n quiet" d'activée dans une autre page du bios. si oui, désactive la
ensuite tu devrais pouvoir augmenter le "CPU ratio" sans que cela augmente le reste
teste ça et dit moi
Marsh Posté le 08-04-2010 à 23:55:00
J'ai une 2GB CRUCIAL.
Ai overclock tuner sur manuel, y'a des fréquence mais je ne sais pas ce que s'est
Cool'n'quiet je l'ai désactiver depuis longtemps
CPU ratio c'est le coeff. je sais pas à quelle freq. le mettre
j'ai mis celles du dessus, "Overclocking Failed!" je crois que je vais arreter l'O/C car ça me fait peur
Je reviendrai quand j'aurai acheter un ventirad d'ici 1mois ![]()
Marsh Posté le 09-04-2010 à 10:40:34
Bonne idée pour le ventirad,ça t'aidera un peu
tu devrais peut-etre aussi lire le manuel de ta carte mere (au moins la section sur le BIOS)
Sinon pour la mémoire tu pourrais être plus précis car "2GB crucial",c'est pas assez comme info
Marsh Posté le 09-04-2010 à 12:45:48
et ton alimentation c'est quoi?
Sinon si 17,5 ne passe pas comme coeff essaye plutot plus bas que plus haut (genre 16,par exemple)
Marsh Posté le 09-04-2010 à 13:36:17
Une coolermaster 460w
Alors la j'ai mis Ai tuner [...] un truc comme ça
CPU ratio sur 220, coeff je sais plus
Ecran bleu.
J'me suis renseigné, puis j'ai appris un peu, puis j'ai mis cpu ratio sur 200 + coeff x18 ou x17 je sais plus, je suis à 3.5ghz
Je monterai a 3.8 quand j'aurai un autre ventirad
Merci à tous !
Marsh Posté le 08-04-2010 à 20:54:10
Je voudrais savoir comment O/C mon 955 sachant que son ventirad d'origine ne chauffe pas beaucoup dans mes jeux contrairement à ce que l'on raconte.
J'ai une CM ASUS qui peut OC facilement.
Il y a : Coeff. multiplicateur
VCore un truc comme ça
et fréquence (800mhz-6000mhz)
Donc, je dois mettre quoi dans ces champs svp
Merci d'avance !
PS: Hors sujet, mais que signifie drapal
