Gpu monter verticalement .. AVIS - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2017 à 22:58:34
Nan, tu ne vas pas perdre en perf' si tu prends un bon riser, et même si tu prends un mauvais t'auras quelques perf' en moins mais c'est minime... Le problème avec les risers bas de gamme c'est que parfois ils sont un peu capricieux
Tu peux prendre ceux de chez 3M, c'est les meilleurs, mais attention au prix qui va faire mal ton porte-monnaie
Je dirais surtout que l'importance c'est qu'ils soient blindés, pour éviter au maximum les interférences.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 14:10:36
sinon si le probleme c'est juste que ca tire sur le slot PCIe 16X, tu peut installer un support de carte graphique
d'ailleurs c'est quoi comme CG ? elle est grosse au point d'etre trop lourde pour la CM ?
Marsh Posté le 21-02-2017 à 22:38:32
Oui sa tire sur le port PCI e j'ai vu des gpu holder mais l'idée de faire un montage verticale je trouve ça sympa ! (et si je perd pas en perfs !! ce n'est que mieux) .
Marsh Posté le 27-02-2017 à 14:32:53
Plop
Postal
Je suis sur Core P5 de Thermaltake et je viens de remonter la CG avec un riser chopé sur LDLC de la même marque.
Malgré quelques loupés sur les riser celui-ci à l'air de tenir le choc. Il fait 20cm de mémoire.
Si tu as des idées pour tester les baisses de perf éventuel je suis preneur. Pour le moment en situation de jeux, je ne vois pas de changement particulier
PS : Sur ton petit 34'' 21/9 tout fonctionne ![]()
Marsh Posté le 27-02-2017 à 19:17:34
Yop yarrick ; Extrême alors !
j'ai pas encore passé le pas mais je me tâte ... ou symplement voir pour trouver un GPU holder .. a voir aussi .
Marsh Posté le 16-03-2017 à 21:25:03
je viens d acheté un riser thermaltake sur le site hfr justement et s est pas mal, j'ai noté aucune perte de perf ou de connexion s est ce qui me fesais un peu peur
mais suis satisfait la le seul truc con fait faire attention car y a pas de verrouillage côté cm faut bien vérifier qu il est bien enfonce dans le pci
Marsh Posté le 05-04-2017 à 10:14:09
Attention tout de même avec le riser de thermaltake, il est plutôt instable.. le mien a "grillé" en 10 min..Et après quelques recherches je suis loin d'être le seul.
Du coup j'ai acheté un riser de chez Lian li, un peu plus cher certes mais de meilleure qualité.
Cordialement,
Terry
Marsh Posté le 05-04-2017 à 14:33:30
oui en effet thermaltake à fait un rappel sur une série de riser défectueux, moi je l ai utilisé pour l instant une 20 heures et ras au pire retour en garantie lol
Marsh Posté le 20-02-2017 à 21:45:39
Salut à tous , je regarde depuis quelque jours pour monter ma carte graphique de fàçon verticale (afin de ne plus tirer sur le port pci-E) mais je me demande si on ne perd pas en perfs (transfert etc ) avec les extensions et les nappes ?
Merci par avance .
