[MOD] Watercase HTPC
Watercase HTPC [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:33:51
Voila avec Injection77, on se lance dans l'élaboration d'une watercase dans un boitier HTPC, celui la:
http://www.bigbruin.com/reviews05/cm250/large/pic3.jpg
Il intégrera 2 radiateurs 360 avec 6 ventilateurs SilentEagle 1000 pour refroidir le tout, le tout connecté sur un Sunbeam Theta:
http://elephant.pcinpact.com/images/bd/news/30859.jpg
Deux Laing DDC-1T couplées sur un DDC DUAL:
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/57037.jpg
Un réservoir MCRES-Micro:
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/MCRESmicro.jpg
Il intégrera une alim RaptoXX 550W dédiée pour un swiftech 226W watercoolé
La découpe du boitier va bientôt commencer
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:52:33
Reserved ! :)
Marsh Posté le 03-06-2007 à 21:50:21
Par contre comment démarrer une alimentation avec un power switch du boitier? c'est un problème qu eje n'arrive pas à résoudre
Message édité par immikimaru le 03-06-2007 à 21:50:46
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:01:42
tu voudrais démarrer l'alim sans carte mere c'est ça ?
si c'est ça tu relis avec un fils de fer le fils vert a un fils noir de la grosse prise pour la carte mere et ça démarre
mais quelle sera la config pour avoir besoin de 2 360 et 2 laing ?
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:10:07
oui ca je sais mais je voulais démarrer avec le powerswitch dispo sur touts les boitiers (quand j'appuie sur le bouton , que ca démarre l'alim)
Dans le boitier:
Swiftech Peltier 226W (et deux rad sont pas de trop)
un Silentstar DUAL
Un rad Xteme 120 passif
UN WB 8800GTX
Watercase:
2 rad doc pro 360
2 pompes laing DDC-1T
Total 7WB
Message édité par immikimaru le 03-06-2007 à 22:10:27
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:12:22
bah sans carte mère tu ne peux pas démarrer avec le bouton du boitier
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:19:19
alors peut etre une vieille cm toute pourrie que je pourrai mettre dedans
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:21:50
mais sinon ça revient à ce que j'ai dit plus haut, tu met un fils qui va de l'intérupteur au fils vert et l'aufre fil de l'interupteur à un fil noir
avec un peu de bricolage c'est faisable
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:23:46
oui mais je voulais utiliser l'interrupteur devant du boitier, sinon c'est assez bête de ne pas s'en servir je trouve et ca fait plus classe que d'aller à l'arrière du boitier pour allumer le tout
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:35:48
faut se debrouiller!! ^^ en totu cas bonne chance :)
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:41:07
Si tu peut demarrer !tu coupe les fils et tu connecte a un fils vert et un fils noir de l'alim et elle demarre toute seul sans la cm ;)
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:28:07
oui mais tu n'as pas compris ;) ca je le sais mais je voulais utiliser t'interrupteur power du boitier (celui qui se situe devant) pour démarrer l'alimentation
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 04-06-2007 à 14:17:35
Je pense que themotar81 veut t'expliquer ceci :
- Un interrupteur est un fil lorsque tu le met sur ON.
- Tu prends donc un des deux fils de ton interupteur et tu le met sur le vert de ton alim
- Tu prends l'autre fil qui sort de ton interrupteur et tu le met sur le noir.
Lorsque tu appuis sur l'interupteur le contact se fait et donc l'alim demarre.
Par contre ce que je ne sait pas c si il faut laisser le bouton appuyé ou si seul l'impulsion suffit. De tout facon
toute les personne qui font un wc sont dans le meme pbs que toi, donc un montage doit existé.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 14:34:57
ba tu branches les deux fils de l'interrupteur sur le vert et un noir comme ça l'alim démarrera...
mais immi comment tu feras pour démarer le pc après ? un autre bouton ou tu rebrancheras sur la CM ?
Mon topik hardware vide
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:17:17
spa du wc de [:phenos] ca :D
Sinon schéma pour que ton alim démarre
prix cm 20 ou 24 broche de ton alim
                                          \ (interupteur de ton htpc)
je sais pas si c'est plus clair :??:
Message édité par th0r1 le 04-06-2007 à 15:17:31
[ACH] boitier rackable avec mini 8 emplacements HDD 3.5". Me mp
Marsh Posté le 04-06-2007 à 16:58:42
ah oki j'ai compris ^^
mais il faut que je coupe des fils parce que le connecteur PWSWITCH est pas très adapté ^^
Message édité par immikimaru le 04-06-2007 à 16:59:57
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 04-06-2007 à 17:50:27
ah tu as compris c'est ce que je voulais te dire depuis le début ^^
mais pas besoin de couper les fils, tu enfonce dans la prise de l'interrupteur 2 fils ça évide de couper la fiche qui pourrait servir plus tard
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:11:25
ils sont assez petits pour rentrer dans ces petits connecteurs?
ps: pardon de ne pas avoir compris dès le début :(
Message édité par immikimaru le 04-06-2007 à 18:12:47
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:12:50
ça c'est à toi de trouver du fils qui rentre des 2 cotés ^^ (prise alim et connecteur interruptuer)
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:15:15
hé hé oki je vais essayer de trouver ca ^^
un gaine thermo rétractable en plus et ca sera propre
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 04-06-2007 à 20:16:31
Pour le bouton il fau un bouton on/off pas un antivandalisme, ou achete un bouton poussoir simple
Marsh Posté le 04-06-2007 à 20:43:33
ouep car il faut que la tension reste et pas quze ca soit juste une impulsion ;)
Marsh Posté le 04-06-2007 à 21:27:35
oui mais je veux utiliser celui du boitier
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:38:51
salut!, tu change juste le l'interupteur pas le cache, et tu peut mettre un resor comme sa quand tu apuis le cache revient mais l'interupteur reste, t'a plus qua trouver un bouton poussoir de petite taille pour mettre deriére le cache, enfin je sais pas si quelqu'un a comprit...
bonne chance immi;)
 Mon Feed-Back
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:24:00
Oui exact skapunk , il te faut faire un systeme de bouton poussoir.
Marsh Posté le 05-06-2007 à 22:42:00
nan g pas tout compris lol apparemment j'ai du mal avec ce qu'on me dit sur ce topic ^^
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 06-06-2007 à 09:33:53
si une personne ma comprit et pourait reformuler se que j'ai dit sa serai sympa ;)
 Mon Feed-Back
Marsh Posté le 06-06-2007 à 14:56:02
ce que je comprend pas , c'est pk je en peux pas utiliser le bouton original du boitier
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 06-06-2007 à 15:13:28
tu ne peut pas l'utilisé car c'est un bouton qui delivre une impulsion electrique comme le bouton power du pc ;) et qu'il faut un bouton qui tienne le circuit fermé
 Mon Feed-Back
Marsh Posté le 06-06-2007 à 21:36:57
Moi jai compris, il te faut un bouton a principe on/off comme les bouton poussoir NORMAUX ou ceux a levier, car ton bouton ANTIVADALISME comme la dit skapunk laisse sur une impulsion electrique, voila j'espere que ta compris
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:05:52
Salut tt le monde, les photos du boitier arrivent ;)
Mon Topic De Vente           Mon Feed-BacK
Marsh Posté le 07-06-2007 à 13:47:31
cool ;) j'ai hate de voir ce que tu m'as préparé Injection ;)
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 07-06-2007 à 16:30:19
ouais des photos :D
Marsh Posté le 07-06-2007 à 16:39:07
ouai se soir???:)
 Mon Feed-Back
Marsh Posté le 07-06-2007 à 23:46:21
nan surement après demain quand les rads et les grilles vont arriver :love:
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 08-06-2007 à 00:17:54
Rectification
6DB killer sur les rads
3 silenteagle 100
Rajout de mousse akasa et peinture noire a l'intérieur du boitier
Ca roxxe un max! :love:
Message édité par immikimaru le 08-06-2007 à 00:18:13
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 08-06-2007 à 21:20:57
Ajout de photos
http://img148.imageshack.us/img148/7890/p1000014ro1.jpg
http://img106.imageshack.us/img106/5524/p1000015xj5.jpg
http://img106.imageshack.us/img106/7359/p1000016is1.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/1599/p1000021sr1.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/6816/p1000022hr2.jpg
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 08-06-2007 à 21:35:56
bonne chance ;)
 Mon Feed-Back
Marsh Posté le 08-06-2007 à 21:44:22
drapal [:drap]
Message édité par Seb-Rz04- le 08-06-2007 à 21:45:33
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
Marsh Posté le 09-06-2007 à 19:43:32
Injection attaque les découpes demain ^^
Mon Feed-Back
