MOD ? pas vraiment, mais refait quand meme^^ - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2007 à 13:21:05
Salut, dis moi pourquoi une attente de 24h entre chaque couche de peinture ? si tu veux repeindre par dessu une couche de peinture que tu viens de passer c'est 5/10 moin selon la chaleur
Marsh Posté le 19-08-2007 à 15:16:49
bien deja sur la bombe de peinture il y avait ecrit sechage minimum 55 minutes, et sechage definitif 24h.
Pour eviter de refaire 2 fois le travail j'ai jouer la securitée ![]()
Marsh Posté le 19-08-2007 à 15:48:01
ouai vaut mieux ! j'ai attendu 5H personnellement sachant qu'il fait assez chaud en ce moment.. et la peinture n'était pas totalement seche ! donc j'ai repassé une autre couche de violet et PAN la peinture a gonflé ! (saloperie )
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:23:06
erf
up surement demain , si ma 8800 gtx arrive demain!
etapes prevus:
montage composant,
montage watercooling
pose de la mousse akasa
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:56:30
| jejedu31 a écrit : bien deja sur la bombe de peinture il y avait ecrit sechage minimum 55 minutes, et sechage definitif 24h. |
Oui mais justement il ne faut pas repeindre sur une peinture totalement sèche, sinon tu n'as plus d'accroche
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:58:33
| samix a écrit : |
Ou alors sinon faut se taper un mini ponçage ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:28:38
en tout cas tes decoupe sont nickel!
avec quoi tu as decouper?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:36:08
bien a la base jai voulu faire sa avec une scie a metal.... genre sa
Mais apres 20 seconde a faire sa dans le vide un bon coup de scie sauteuse
sa va beaucoup plus vite, puis si on fait un minimum attention sa se passe bien,
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:46:43
ReplyMarsh Posté le 21-08-2007 à 17:11:37
Toujours pas de 8800 gtx... vive selexium
Cela m'a permit de faire une fixation pour la pompe du watercooling , pose de la mousse akasa, pose des supports du reservoir watercooling,
Photo de la fiaxation de la pompe :
Photo des fixations reservoir et mousse akasa :
Photo du pc actuelement :
Etape prevus cette aprem :
-pose du watercooling
Etape restante:
gainage des cables, pose des néons, finitions eventuelles
Marsh Posté le 05-10-2007 à 10:59:09
bonjour a tous apres tout se temp
Bien voila mon pc est maintenant terminé de puis plus de 3 semaines^^ mais un probleme avec l'APN.
Quelque photos du watercooling pendant sont instalation :
Waterblock 8800 gtx :
Radiateur double a l'arriere du pc
Radiateur simple dans l'emplacement des hdd :
Radiateur double au dessu :
Pc de nuit :
Pc vu de en pleine journée :
Voila
Pour des performances :
cpu : 22° en idle et 38 en full apres 2h de test occt
gpu : 54° en idle a 63 ° en full
Il manque encore quelque etape , mais je m'accorde une petite pose pour les finitions
Marsh Posté le 05-10-2007 à 15:42:47
beau boulot..![]()
Marsh Posté le 06-10-2007 à 17:34:19
WHOUAA
tres jolie, bon debut
de plus une bonne config !!!
Q6600 est o/C ???
tu as mis combien de temps à faire ta découpe de rad ???
merci ![]()
Marsh Posté le 07-10-2007 à 11:20:27
Hum mon q6600 ... je cherche desesperement de l'aide pour le o/c mais personne ne repond a mon topic dans la partie overclock...
Pour la decoupe du rad , j'ai fait avec une scie a la main au debut... mais c'est beaucoup trop long et limite sa abimé plus que autre chose donc a la scie sauteuse, environs 5 minutes pour pas faire de movaise decoupe
Le plus long c'est de bien calculé l'emplacement des trous
apres le reste c'est facile
Marsh Posté le 16-08-2007 à 22:22:53
Bonjour a tous,
configue :
Q6600
asus p5b plus
4go de ram
Crucial Ballistix Tracer
8800 gtx
Tout watercoolé
Je suis actuellement en train de refaire mon boitier gigabyte aurora 570 :
Etapes prevus :
-Peinture black sur le fond du boitier.
-Enlever les 2 ventilateurs de base.
-Decoupe du boitier pour radiateur et ventilateur watercooling.
-Instalation du watercooling(3 radiateur
-cacher les fils aparent
-Habillage du pc avec mousse akasa , néons etc.
Boitier d'origine :
Apres avoir ouvert et repeint le boitier :
Apres deux couches de peinture et 24h de sechage entre chaque couche voila le boitier repeint.
Prochaine étapes : Decoupe du boitier pour le rad 2*120mm.
Voila la peinture est enfin seche! Preparation de la decoupe , avec un "gabarit" fait sur une feuille A4 pour eviter de rayer le boitier.
Photo :
Ensuite apres avoir un petit coup de stress
Decoupe partie et hop ^^
Photo :
Apres avoir limé toute les petites bavures:
Etat actuel du boitier :
Voila, il me reste donc du travail
up a partir de la semaine prochaine quand ma 8800 gtx sera arrivée
Message édité par jejedu31 le 24-08-2007 à 09:36:30
