GA-G33M-DS2R (ISL6327) VDrop/VDroop MOD --HELP-- [VMOD] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:02:17
hello
un début de réponse, à tester
| Citation : |
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:54:34
ReplyMarsh Posté le 23-07-2007 à 14:38:39
salut ! je viens de feuilletter le datasheet .
il semblerais que la resistance a bidouiller dois se trouver entre pate 17 et 15 sous résérve que pate 15 et 16 soient relié entre elle .
quoiqu'il en soit il faut etudier le schema de la carte mére précisément pour evité toute manoeuvre hasardeuse
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:52:48
bon d'aprés ce que je vois sur le schema du datasheet et si la g33m-ds2r est cablé de la même façon il il aurais 2 résistances dont 1 à diminuer
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:30:02
| tchoupimaster a écrit : salut ! je viens de feuilletter le datasheet . |
oui pates 17 et 15 ce sont FB et VDiff
15 et 16 sont bien entendu reliées
C'est bien pour ca que j'ai pris des mesures pour essyaer de voir ki est connecté avec qui
| tchoupimaster a écrit : bon d'aprés ce que je vois sur le schema du datasheet et si la g33m-ds2r est cablé de la même façon il il aurais 2 résistances dont 1 à diminuer |
Oui c'est RFB qu'il faut diminuer pour diminuer VDroop
et RFB à priori c'est la resistance de 2.6k, qu'il faudrait donc crayonner ... j'attends juste des confirmations
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:32:22
tu peux pas souder un pot sur cette résistance afin de diminuer progressivement?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:39:06
| swissforever a écrit : tu peux pas souder un pot sur cette résistance afin de diminuer progressivement? |
j'ai pas trop envie de souder sur ma CM et pour le moment j'ai pas le matos pour souder du CMS
Je préfèrerai un pencil mod pour le moment
Marsh Posté le 23-07-2007 à 18:57:00
ReplyMarsh Posté le 23-07-2007 à 20:26:45
bah si tu trouve un mod pour, perso je ferais la modif SMD mais bon au boulot je travail 99% SMD
Marsh Posté le 23-07-2007 à 20:44:13
le graphite sur la résistance va la réduire non ?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 20:46:18
ReplyMarsh Posté le 23-07-2007 à 21:37:45
CMS en anglais, oui théoriquement si tu fais bien le pont mais ca va la court-circuiter, donc 0R
Marsh Posté le 24-07-2007 à 07:43:14
mieux ... graphite entre les deux pates de la puce direct sur isl6327 ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 10:23:24
et entre ces 2 pattes c'est pas possible de faire le pont avec ton fer a soudé que tu as?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 13:17:48
| swissforever a écrit : et entre ces 2 pattes c'est pas possible de faire le pont avec ton fer a soudé que tu as? |
Je veux pas souder sur ma CM pour le moment
donc ca sera pencil ou rien du tout
Marsh Posté le 24-07-2007 à 13:18:39
tu as vu le datasheet de l'ISL6327 ? je pense avoir trouvé la résistance Rfb qui est utilisée pour créer ta tension VDroop et donc si je la diminue avec un peu de graphite je pense pouvoir diminuer vdroop
qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 15:28:32
j'ai identifié le schéma utilisé sur la G33M :
La résistance de 2.6k est donc à première vue la résistance RFB.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 08:26:13
Voici le VDroop MOD testé et approuvé par moi
Résistance à 1.7k : (je vais continuer à descendre pour stabiliser un peu plus)
Marsh Posté le 25-07-2007 à 10:43:37
| swissforever a écrit : comment as tu mesuré la résistance? |
aux bornes, avec un ohmmetre
Marsh Posté le 25-07-2007 à 10:55:57
mais tu ne pense pas que ce soie erroné???? et toutes les résistances qui peuvent etre en interne à l'IC, je n'ai pas regardé les datasheet pour voir l'intérieur mais tu es sur que c'est bien la vrai valeur? as tu mesuré avant le mod?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 10:59:00
| swissforever a écrit : mais tu ne pense pas que ce soie erroné???? et toutes les résistances qui peuvent etre en interne à l'IC, je n'ai pas regardé les datasheet pour voir l'intérieur mais tu es sur que c'est bien la vrai valeur? as tu mesuré avant le mod? |
bah j'ai mesuré aux bornes de l'ISL et y'avait 2.6k. ensuite j'ai trouvé la résistance de 2.6k connectée aux pattes de l'ISL et j'ai réduit cette résistance
aux bornes j'ai 1.7k au lieu des 2.6k
Marsh Posté le 25-07-2007 à 11:16:17
ok c'est bon alors parce que s'il y avait des pull up ou down en sortie dans l'IC et que tu mesurais 1k7 mais que c'était la bonne valeur... mais je comprends mieux comment tu as fait
Marsh Posté le 25-07-2007 à 11:19:23
| swissforever a écrit : ok c'est bon alors parce que s'il y avait des pull up ou down en sortie dans l'IC et que tu mesurais 1k7 mais que c'était la bonne valeur... mais je comprends mieux comment tu as fait |
oki
ca me parait bon, en tout cas ca marche pas mal
Marsh Posté le 25-07-2007 à 23:50:57
| westyle a écrit : slt fishton...alors explique moi la procedure...j'etais un peu absent ses derniers temps |
tu prends un crayon 2B 4B ou plus
tu crayonnes méticuleusement sur la résistance, tu prds un Ohmmetre et tu mesures 1.3 kohm a la place de 2.6k et hop ca roxx ![]()
Marsh Posté le 26-07-2007 à 00:00:17
| fishton a écrit : |
crayonné ça je peux mais le reste, j'comprend pas...
Marsh Posté le 26-07-2007 à 00:40:24
il faudrait un multimetre pour mesurer la resistance obtenue apres avoir crayonné en prenant aux bornes de la resistance
elle fait 2.6k noramllement, apres crayon tu la diminue et le but c'est de controler cette variation pour pas faire de betise
bien qu'ayant craoyonné pas mal, j'en suis qu'a 1.3k donc tu peux y aller à l'aveugle sans soucis, du moment ke tu fais attention de ne pas en mettre a coté et de bien souffler à chaque fois pour dégager le graphite superflu
Marsh Posté le 26-07-2007 à 00:48:29
un coup sera pas suffisant, il faut bien insister tu boot, tu testes et ainsi de suite juska avoir un vdroop bien reduit
Marsh Posté le 26-07-2007 à 00:48:58
en gros avec le mod , j'ai plus que 0.04v d'écart entre le bios et le full ![]()
Marsh Posté le 26-07-2007 à 01:06:10
| westyle a écrit : donc sans me prendre la tete, j'crayonne, j'redemarre et "boum" ca marche? |
non ca sert a rien si tu y va délicatement
Marsh Posté le 26-07-2007 à 01:10:19
| fishton a écrit : |
j'essayerai demain parce que là vu l'heure j'pense que j'frai une connerie...
j'serai un peu plus frais demain
Marsh Posté le 26-07-2007 à 01:12:39
| westyle a écrit : |
hihi
il faut de très bons yeux en plus
Marsh Posté le 26-07-2007 à 01:12:54
la resistnace mesure pas plus de 1mm par 2mm
Marsh Posté le 26-07-2007 à 01:19:05
| fishton a écrit : la resistnace mesure pas plus de 1mm par 2mm |
ca va j'ai 10/10 au yeux mais pas trop le soir...
donc j'ai juste a passer un coup de crayon la dessus et basta...
la difference chez toi avant et apres?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:40:00
je me suis mis dans l'idée de moder ma CM Gigabyte G33M-DS2R car la stabilité du VCore est désastreuse.
Ma source d'inspiration :
Avec mon peu de connaissances en électronique, j'ai lu le datasheet de l'ISL6327 et compris plusieurs chose.
Armé de mon multimetre, j'ai tenté d'identifier cette chère résistance Rfb qui cause la tension VDroop
ISL 6327 (datasheet
Voici le PCB de la Cm :
http://fishton.free.fr/IMG_0175.JPG
et le résultat de mes investigations :
Il semblerait donc que la résistance de 2.6k soit la résistance RFB du Datasheet, celle connectée entre Vdiff et Idroop (+FB car connectés ensemble)
Maintenant j'ai un gros doute : dois-je crayonner cette résistance pour faire diminuer VDroop ou mettre une résistance en // ou faire autre chose ???
Merchi de votre aide
Message édité par fishton le 23-07-2007 à 12:45:17
--+-- Accessoires HP Touchpad en vente --+--
