Desktop Bois - Débutant [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2005 à 19:09:30
Un petit, tout petit mod en bois.. Miam, j'drapalise de suite!
Marsh Posté le 20-08-2005 à 19:26:51
En fait, il est trés difficile de faire petit.
La seule solution pour l'instant était de virer l'alimentation ou de l'exploser a l'interieur du MOD.
Je prefere la sortir pour des raisons de sécurité.
Ensuite il y à le probleme de la hauteur. J'ai tout d'abord pensé aux AGP Risers (http://www.ldlc.com/fiche/PB00019613.html) dont il existe une variante pouvant mettre la carte (AGP ou PCI) à l'horizontal. Malheureusement, cela coute trés cher, et je ne veux pas non plus me ruiner!
Donc je suis bloqué en hauteur par la taille de la carte graphique (Mini 12cm).
En gros pour l'instant j'obtiens, sans alim avec un peu de marge les tailles suivantes:
40 x 40 x 20
J'ai laissé de la marge entre les ventilos et les elements afin que l'air ai de quoi circuler un minimum et ne se retrouve pas directement à buter contre les elements.
Mais je dois pouvoir obtenir plus petit.
Je vous tiens au courant, et surtout je vous met des dessins
de mes différents éssais.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 19:42:14
Attention, quand je dis pour l'instant 40x40x20, effectivement, c'est assez gros
Je réduis à chaque mise en place pour obtenir le plus petit possible.
Donc à terme, outre le fait que le bois aura quoiqu'il arrive plus d'épaisseur que le métal, le MOD sera bien entendu plus petit ![]()
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:18:12
Pas de soucis, le mod est en attente car j'ai besoin d'un support de CM pour commencer, et je n'en trouve pas de pas cher ![]()
Marsh Posté le 25-08-2005 à 20:33:28
Tout d'abord,
je drapalise.
| zforever a écrit : Pas de soucis, le mod est en attente car j'ai besoin d'un support de CM pour commencer, et je n'en trouve pas de pas cher |
Drémel + disque diamanté + vieux boîtier + patience = un support.
Autre solution
Meuleuse + vieux boîtier + mode bourrin = un support. ![]()
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:05:44
Oui, mais malheureusement, bien qu'ayant le DREMEL (Je l'ai acheté pour le MOD), je n'ai pas encore pu acheter de boitier d'occaz. (Il faut que je ménage mon budget.
Mais j'ai hate de l'avoir pour commencer les premiere découpes, et la mise au point.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 23:49:15
Moi j'ai pleins de tour mais je ne sais même plus où les metres ! Depuis je pense a faire des tours tunings mais je bouge pas
faut que je trouve maintenant Mon dremel
( galere ) !!
Marsh Posté le 26-08-2005 à 00:19:25
Lance toi Bridgestone, il y a plein de bon truc a faire, et tu en as de bons exemples sur ce forum.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 02:07:55
Test fait à l'instant: mobo ATX + alim std + 2x cd + 2x hdd + cg + autres cartes filles + 2x 120mm + 2x 60mm, y'a moyen de rentrer le tout dans environ 400x400x180mm
Marsh Posté le 26-08-2005 à 20:40:19
Joli Giga
Je te fais un dessin de ce que je vois. Avec quoi tu as fait ton plan ?
Je suis un peu une quiche dans le domaine, a part un peu de bidouille sous Toshop ![]()
Marsh Posté le 26-08-2005 à 20:54:11
Voila ce que je sort rapidement
Désolé pour la qualité, j'ai fais ca viteuf.
Donc la vous voyez la CM cernée par les deux ventilos de 120, devant la CM, il y a les deux disques durs, et devant les disques durs, en facade les deux de 80.
J'ai mis les fleches pour le sens des ventilos.
En facade ensuite, qui n'apparait pas sur le dessin, vous ajoutez les deux lecteurs 5p1/4 chaqun au dessus d'un ventilo de 80 et entre les deux ventilos de 80, je met la baie de control des ventilos (Que je n'ai pas encore choisi.
Ajouter a cela l'épaisseur du bois:
Medium de 10 pour les cotés, la facade et le dessus.
Medium de 16 pour le dessous et le fond.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 20:55:50
J'ai fait un essai avec Simply 3D, mais il manque cruellement de fonctions... d'ailleurs les reflets sont assez mal rendus.
Sinon pour la disposition telle qu'elle est là elle n'a qu'un inconvénient: il est impératif d'utiliser des lecteurs 5"1/4 "courts" et la carte graphique doit être la plus courte possible. (par contre, globalement, j'aime bien la disposition, ça permet en plus d'utiliser les 2 60mm avec mon rad actuel sans bidouillage selon ce schéma
Question ventilation ça doit être fonctionnel avec les 2 120 avant régulés de 600 à 1000t/min et les 2 60 arrière entre 2000 et 3000t/min pour le cpu et l'extraction, donc un bruit réduit (un 60x25 à 3000t/min est à peu près au niveau d'un 120 à 1000t/min question bruit)
Marsh Posté le 26-08-2005 à 20:59:03
D'après ton schéma je modifierais déjà les ventilos: les 2 120 en push-pull du côté droit et un conduit en U au dessus du CPU.
Pour les 80 ils peuvent rester tel quel à condition de laisser des trous pour l'évacuation de l'air injecté.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 22:21:44
Oulla Giga, je ne comprends pas l'histoire du Pushpull du coté droit et du conduit
Est ce que tu pourrais m'expliquer ?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 00:35:52
Avec un truc en ASCII ça va être dégueu, t'es prévenu
En clair, un ventilo souffle dans un tube en U au milieu duquel se trouve le rad cpu, l'autre extrait l'air chaud. Le tunnel doit être vaguement hermétique.
Le but de la manoeuvre est d'isoler l'air chaud produit par le CPU du reste de l'UC, les autres composants pouvant très bien se contenter de la ventilation forcée des 2 80
Marsh Posté le 27-08-2005 à 00:39:48
D'accords, donc les deux 80 soufflant a l'interieur avec à l'arriere un trou d'extraction.
Et ton systeme (Qui est trés clair, je comprends mieux) au niveau du CPU.
Mais dans ce cas, ne suffirait il pas d'avoir un seul ventilo de 120 en extraction ?
Quoiqu'il faudrait peut etre que ce soit completement hermetique pour que cela fonctionne avec un seul ventilo.
Mais en tout cas, merci pour ton idée, je vais essayer de mettre ca en application, cela me plait beaucoup ![]()
Marsh Posté le 27-08-2005 à 00:40:45
Et en plus, cela me permet d'économiser en largeur la taille d'un Ventilo de 120, si je met les deux du même coté.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 00:44:17
Et tu peux même envisager de mettre l'alim dans la boîte je pense du coup, elle fait 86 de haut donc avec un canal un peu biscornu tu pourrais la mettre au dessus du CPU.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 00:55:34
Pour l'alim, ce ne serait pas possible avec le ventirad actuel de mon CPU qui est assez haut.
Et j'ai bien reflechis, je trouve que l'alim externe me va bien. (Je compte la fixer a l'arriere de mon bureau sous la table).
Et puis je prefere avoir un mod clair et propre.
Par exemple, je compte faire passer tous les cables d'alims dans des saignées sous la carte mère, afin qu'on ne voit pas les cables a travers les plexis.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 01:22:16
Je viens de tester, en fait faudrait au moins 150+86+25mm entre la cg et la paroi, c'est un peu trop de toute façon.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 01:27:23
Oui, j'ai vu des Mods en bois de ce type, mais je préfere obtenir quelquechose qui se rapproche le plus possible de ce que l'on a l'habitude de voir en Hifi.
Un peu comme les gros Amplis, quoi.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 01:39:33
C'était bien le sens que j'avais donné à mon test
Lecteurs au centre, au dessus du bouton power, c'est bieng
(pis bon, 18cm c'est à peu près la hauteur d'un ampli
Par contre ça serait mieux en alu si tu trouve des plaques (20/10, c'est mieux)
Marsh Posté le 27-08-2005 à 02:07:56
Je veux vraiment travailler le bois, j'adore cette matiere ![]()
Marsh Posté le 20-08-2005 à 18:23:34
J'ai depuis quelques semaines un projet en tête et je tenais à vous faire part, lors de la rédaction de ce sujet de l'avancée des travaux.
Le tout sera bien entendu accompagné de photos, et je tiens, en tant que débutant, à bien expliquer toutes les phases que je traverse, que ce soit au niveau de la conception, ou au niveau de l'acquisition du matériel.
A propos du cahier des charges:
C'est un bien grand mot, mais j'ai quelques objectifs que je tiens à accomplir:
- le MOD doit etre le plus petit possible, mais tout de même incorporer la totalité des composants actuels
- vous l'avez vu, je planifie pour l'instant de ne pas inclure l'Alimentation dans le MOD, ce qui me fait gagner énormément de place. L'alim sera ensuite incluse dans un minimod discret que je mettrais à l'arrière du bureau.
- Le tout sera en bois, et je vais essayer dans la mesure du possible de cacher au maximum le fait qu'il s'agit d'un PC
Etat actuel des choses:
Comme je vous l'ai dis, je suis actuellement à la création du projet, il n'y a donc pour l'instant pas d'images a vous mettre sous la dent. Je vous tiendrais bien entendu au courant grace à ce sujet de l'avancée du projet.
Quoiqu'il en soit, outre les plans, je suis en train d'effectuer des test, et d'acheter le matériel nécéssaire. En tant que Novice total, je découvre tous les domaines nécéssaires à ce projet. Mais je m'amuse bien
A trés bientôt!
Encore plus loin sur BSG: www.battlestar-galactica.fr - MOD en cours: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9353-1.htm
