The MailBox [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2012 à 23:06:38
C'est pas mal,
pour sécuriser le truc, il te suffit de relier ta boite à la prise terre de chez toi
L'alim est sortie de son boitier en métal ?
je pense qu'une fois le tout bien ranger, il faudrait que tu créer un flux d'air suffisant pour pouvoir refroidir tout ça et y mettre le HDD sur la porte
pour les vis apparente, tu prends des vis à têtes fraisé et un peu de rebouche trou et hop après peinture, on ne voie plus aucune marque
Marsh Posté le 23-01-2012 à 21:29:05
Merci pour vos commentaire, je vais essayer d'aller voir la poste pour me faire sponsoriser je pense
Pour cacher les vis, j'avais pensé aux têtes fraisées mais j'ai peur que la tôle ne soit trop fine, je ferais un essai sur l'arrière ou sur les restes d'une plaque de la même épaisseur.
L'alim est bien sortie de son boitier en métal mais je pense que je vais faire une protection autour en mesh surement car les vis on tendance à tomber au fond et à finir sur un condo (et ça me permettras de fixer correctement la terre dessus).
L'avancée du jour (pas grand chose):
- essai de mise en place du DD dans la boite:
C'est le seul endroit où il rentre correctement et où j'aurais la place normalement de mettre les connecteurs, sinon j'avais pensé à le fixer sur la porte au dessus de la CG mais il est trop épais de 1-2mm et empèche la porte de se fermer correctement.
Si j'utilise un DD 2.5", je peux le fixer à deux endroits assez facilement:
- fabrication d'un support pour la MailBox
Petite bidouille pour tenir le couvercle ouvert avec une barre de métal et des aimants:
L'intérieur avec les câbles "rangés" mais pas encore raccourcis (voir plus bas pourquoi)
Pour l'instant le DD est en dehors car je voulais faire les premiers tests pour vérifier que tout fonctionne, et on peut voir le début de sécurisation de l'alim avec le la colle en pistolet appliquée le tour du plastique recouvrant le PCB)
- Une alim qui n'a pas survécu à un essai de branchement car une vis à choisis de se placer sur le PCB entre la phase et la soudure d'un autre composant (par chance j'en avais une deuxième identique donc pas de soucis pour le positionnement des trous ou l'encombrement).
- La serrure de la boite:
la clé s'est cassée dedans et j'ai été obligé de percer dans le barillet pour l'ouvrir (le tournevis me sert de clé
- Ma deuxième alim:
Je me demandais pourquoi elle refusais de faire démarrer le PC, c'est à cause de ce fichu câble qui a du être arraché quand je montais l'alim ![]()
- Une barrette de RAM qui a fait 'Cric...Cric...Cric' quand mon genou s'est posé dessus:
C'est tout pour aujourd’hui, demain j'essaierais de passer l'alim au fer à souder pour remettre le câble à sa place et je réessayerais de faire tourner la MailBox voir s'il n'y a pas d'autres surprises et je tenterais de trouver des vis à tête fraisée qui vont dans des entretoises de CM..
Marsh Posté le 23-01-2012 à 21:37:09
ReplyMarsh Posté le 23-01-2012 à 22:41:46
Joli délire
Par contre ça en fait des dégâts en 1 journée ![]()
Marsh Posté le 24-01-2012 à 19:09:47
Aujourd'hui pas de dégâts (j'ai assez donné hier
), j'ai ressoudé le câble à l'alim (je pense que je vais mettre un connecteur car les câbles n'ont pas l'air de tenir fort et je risque de les dessouder à chaque démontage) et maintenant je me souviens pourquoi je ne l'utilisais pas souvent, elle siffle un peu
Premiers test de la MailBox montée et fermée (sauf le couvercle du dessus), avec une autre CG passive que celle qui figure sur les photos: ça marche
Les températures sont acceptables comme il n'y a que 2 ventilos: celui du proco et celui de l'alim calé à la va vite en bas.
Proco: 50° (ventilo qui reste à faible vitesse à part pendant de courtes accélération)
CG: 68° et +
Sonde en bas de la boite entre les composants de l'alim: 35° en légère augmentation
Il faut que je crée un courant d'air autour de la CG qui dégage pas mal de chaleur qui reste autour d'elle par l'absence de ventilation pour réduire sa température et garder celle de l'alim assez faible.
Si tout va bien, demain je coupe les câbles inutiles, je fais l'essai du DD 3.5" à côté de l'alim (ou je fixe un 2." en face de la CG) et s'il me reste du temps et du courage je m'attaque à raccourcir le câble d'alim.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 19:18:58
mets du mesh en bas de la boite mail,
comme ça tu pourra faire circuler de l'air frais
Marsh Posté le 24-01-2012 à 19:28:39
J'ai eu cette idée mais j'ai pour le moment rien pour découper dans le métal et je me demande comment mettre le mesh et comment le fixer sans perdre trop en rigidité.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 21:16:17
salut
fait juste des trous a la perceuse
le mieux est de faire une grille bien droite et de percer a chaque intersection.
Marsh Posté le 27-01-2012 à 20:57:28
Je pense que c'est ce que je vais faire, percer des trous de chaque côté pour créer 2 flux d'air, un pour l'alim et la CG et l'autre pour le proco.
L'avancée:
Récupération de connecteurs sur une vieille alim, beaucoup de patience et quelques blessures plus tard:
Mise en place sur le câble raccourcis:
Une fois fini:
Avant / Après avoir raccourcis les câbles:
Si je raccourcissais plus le câble d'alim, il ne passais plus sous les composants situés au dessus du port sur la CM.
Quelqu'un aurais un câble DVI coudé d'un côté qui traine chez lui (ou saurais en acheter un ou un adaptateur pour pas trop cher) car ça pourrais m'intéresser parce que pour l'instant si je branche mon câble DVI, la trappe du haut ne peux pas être fermé et le câble dépasse.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 21:40:42
Après une longue pause, une petite avancée:
- essai de peinture direct sans poncer, juste dégraissé:
ça rends pas trop mal mais la peinture est très sensible aux rayures et frottements
- fixations du DD 2,5 et fabrication d'une protection dans une chute de mesh qui permet de tenir le ventilo qui souffle sur la CG
- changement du ventirad pour un qui crée un flux d'air dans le bon sens (il reste à limer encore la base car elle appuie sur des condos)
- changement de l'alim pour une provenant d'un serveur car l'autre causais des BSOD quand elle étais à l'intérieur
, depuis changement, les seuls BSOD sont dus à la chauffe du proco et CG, je récupère aussi tout les emplacements de RAM, je gagne en place, sécurité et ça fait moins bricolage foireux.
A venir
- boucher les trous inutiles
- percer une aération pour l'alim et sûrement changer le ventilo car il est assez bruyant
- percer le bas pour permettre une entrée d'air pour la CG et le proco
Marsh Posté le 28-03-2012 à 15:22:34
ReplyMarsh Posté le 01-04-2012 à 19:40:44
Nan mais sérieux j'y ai pensé en déconnant avec un pote au bahu cette semaine ![]()
Marsh Posté le 01-04-2012 à 22:46:06
| claudedelyon a écrit : Très original |
| Fredo428 a écrit : Nice ! |
| Cresius a écrit : Nan mais sérieux j'y ai pensé en déconnant avec un pote au bahu cette semaine |
A l'origine l'idée m'étais venue au lycée aussi mais sans donner suite et il a fallut que j'ai l'occasion de récupérer une vieille boite aux lettre pour concrétiser.
Petite avancée:
- peinture du rad:![]()
- recul de la CM de 3-4 cm pour pouvoir brancher les prises un peu plus facilement mais qui complique le montage:
- ajout d'une led et d'un poussoir pour démarrer le PC + installe propre de Window pour tester un peu la fiabilité de l'alim et voir si elle chauffe beaucoup ou pas:![]()
L'instal a été faite avec un autre rad que celui que j'ai repeint car il ne fais toujours pas un assez bon contact avec le proco qui reste dans les 80°C et j'avais pas envie de repasser un coup de lime (normalement la carte qui ira dans la boite n'aura pas ce soucis).
Marsh Posté le 02-04-2012 à 09:30:00
Toujours aussi enorme ton idée
C'est vrai qu'un coup de peinture ça change deja pas mal l'aspect
T'aurais du faire en jaune avec un sticker "la poste" pour pousser le concept jusqu'au bout ![]()
Marsh Posté le 02-04-2012 à 09:34:55
J'adore toujours, simple et efficace
Avec une chtite conf qui tourne tranquille
Marsh Posté le 02-04-2012 à 18:56:30
Je l'aurais bien peint dans un jaune style boite au lettre mais j'en ai pas trouvé d'assez beau (trop vifs), j'ai sinon pensé à la peindre en noir ou bleu et coller le logo après dessus: ![]()
Si je trouve pas de logo à coller (ou si c'est trop cher) je me ferais un pochoir et je le peindrais directement sans m'embêter.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 22:42:51
Suite à l'abandon de ma boite fabriquée pour accueillir un petit PC à cause d'une mauvaise manip qui l'a laissé en pièce détachée, je me retrouvais sans boitier pour la CM qui trainais dans une armoire et s’ennuyais. Or récemment j'ai pu récupérer une boite au lettre de ce type:
qui fait presque la même largeur qu'une CM micro ATX j'ai donc eu l'idée d'en faire mon boitier.
Question matériel, pas de config de malade pour l'instant:
- Carte mère Asus s775
- P4 à 3,2Ghz
- 1Go de RAM
- CG passive
- alim LC Power (c'est le mal je sais mais elle tourne très bien les tripes à l'air depuis un moment)
- disque dur en 3,5 ou 2,5 à voir
Voilà la bête, avec sa peinture en plutôt mauvais état qui aurais vraiment besoin d'être rafraichie:
Après m'être pris la tête pour réussir à faire rentrer l'alim et la CM sans avoir à forcer, je me suis attaqué aux perçages et la fixation, voilà le résultat:
L'alim passe pile poil avec la CM:
(méthode de fixation pas très pratique mais j'ai fait avec ce que j'avais: vis / plaque / entretoise / CM / entretoise)
(pour le moment le niveau de sécurité au point de vu électrique du boitier est quasi nul, il faudra que je sécurise un peu plus pour éviter les courts jus et les éventuelles châtaignes si on met la main dans le boitier branché)
Problèmes à résoudre:
- trouver où placer le DD (si possible 3.5 car j'ai pas de 2.5 sous la main pour le moment)
- descendre la CM car les connectiques passent limite
- fixer le port alim femelle
- cacher les vis en façade
Reste à faire:
- ranger le bordel de cable
- sécuriser l'alim
- ajouter le DD
- nettoyer l'interieur
- tester pour voir les temps
- peindre la boite (pour l'instant je pense la repeindre dans un vert presque identique à l'original)
Voilà pour le moment, je vais peaufiner un peu demain pour pouvoir faire les premiers test de chauffe en toute sécurité.
Message édité par Wdralf le 27-01-2012 à 20:30:01
