Mon premier MOD, Kéké, questions et aide
Mon premier MOD, Kéké, questions et aide - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2007 à 15:13:43
Je suis sur le point de me faire un mod, nommé "Kéké", on ne se moque pas du nom,
Ce sera tout en plexi, j'ai deja acheter les plaques, j'ai tout le materiel de decoupe, scie, dremel etc.
Les plans sont fait, mais j'ai quelques questions :
-Comment fixer la carte mere au boitier, en utilisant des vis dans les trous prevu a cet effet sur la carte mere??, mais dans ce cas, les vis vont ressortir car le plexi ne fait que dans les 0,8cm d'epaisseur...
-Comment fixer le disque dur, et les lecteur/graveur DVD...?Faudrait-il que je me fasse un support, en plexi et que je colle le support au boitier?, parce que sinon je ne vois pas comment les faire tenir...!!,
Merci de m'aider, pour completer les plans, je devrais commencer dans les jours qui suivent!!
010101101010110101011010010101010100101011010101101...
Marsh Posté le 21-08-2007 à 15:23:21
ben pour fixer la carte mère tu fait des trous a peine plus petit que la vis de fixation, et si serai bien que tu ait un kit de tarodage ! (en principe les vis de faixation font moin de 0,8 cm !
pour fixer les lecteur et disques dur faudrait faire aussi unsupport en plexi teni avec des petites vis (trou tarodés aussi) !
si tu fais ça bien avec les vis ! ça fait plus class qu'avec la colle !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:06:53
J ai pas tout lu, sa pourra peut etre t aider Jacky PC
Bonne Chance
Chacun a son propre point de vue...^^
Marsh Posté le 23-08-2007 à 09:56:25
Bonne chance KeKe (c'est tres originale :P )
pour la fixation de la carte mere, tu vis des entretoises dans le plexi (les entretoises de carte mere ne depasse rarement les 0,8mm) et tu visse la carte mere au entretoises!
pour le dd etc. je te conseille en effet de faire un support, a fixer avec une equaire metallique/bois/en plexi (comme tu veux) et te poser des disques dur dessus. A partir de la tu pose des lecteurs+dd et tu les fixe avec de la pate a fixe (ca tient bien) ou avec du scotch double face tres fort. (je fais tenir un enorme poster sur le mur avec un seul morceau de ce scotch pour te dire que c'est puissant...)
voila a+ geek
Marsh Posté le 23-08-2007 à 12:15:30
tu peut toujours mettre les plans de ton futur boitier comme je l'ai fait dans mon tropic
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:40:03
autrement pour fixer tes disque dur au boitier tu peut toujours utiliser des entretoises comme celles ci:
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/176415111720070823204337.jpg
les fixer en dessous du disque dur
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/179862184520070823204617.jpg
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/39622094320070823204726.jpg
et le fixer au travers du boitier avec des vis de la bonne longueur
ps:tu peut faire la meme chose avec la carte mere
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/214626541620070823204919.jpg
et pour le cdrom cé a peut prés la meme chose il y a des trous en dessous
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/188283922820070823205121.jpg
tu le fait tenir en le vissant a traver le plexi
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/167924637220070823205704.jpg
j'espere que ca t'aidera mais en tout cas c'est comme ca que je vais faire dans mon boitier (mon tropic c'est "boitier en plexi" tu peux aller voir et donner ton avis) :hello:  :hello:  :hello:
Marsh Posté le 25-08-2007 à 23:32:03
ca avance keke?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 15:43:47
Et bieng j'ai acheter des nouvelle fraise pour le dremel, jvais commencer quand j'aurai le temps!!!
