Mon "MOD" en construction - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2009 à 17:42:52
pour retirer les broches tu as plein de techniques :
- les outils à acheter comme le sunbeam(cassant) ou celui de mdpc-x
- des agrafes d'agrafeuse
- des aiguilles à têtes ronde
- justbam utilise un truc de dentiste
sinon voila un guide qui explique bien comment s'y prendre (en anglais)
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=202639
Marsh Posté le 07-12-2009 à 19:22:08
En effet, c'est super bien expliqué, avec des schémas très clairs et tout, je vais chercher ma boite d'agrafes tout de suite
Il ne me reste plus que le plus long , le 24pins, le 8pins pour le CPU, et un pci express 6pins.
D'ailleurs en passant, une question.
Sur ma carte mère (P5Q-Pro), pour le cpu, j'ai une prise 8pins, dont 4pins sont recouverts par un cache.
Je peux enlever ce cache, et brancher un câble 8pins, mais qu'est-ce que cela change par rapport à un câble 4pins ?
J'espère avoir été clair dans ma question, bien que j'en doute un peu
Marsh Posté le 07-12-2009 à 19:32:39
plus de courant, pour les quad core et pour L'o/c
dans tous les cas, met le 8 pin et basta
Marsh Posté le 07-12-2009 à 22:52:42
Bon, je n'arrive vraiment pas à faire sortir les broches sur les câbles qui me restent, je ne comprend vraiment pas, aucun ne veut sortir...
La seule solution qui me reste, c'est de couper le fil, puis de faire passer les gaines, puis dénuder, et rassembler les fils, isoler le tout avec du scotch, puis mettre la gaine comme si de rien n'était.
Je vais retenter demain, mais si vendredi je n'ai toujours pas réussi, je vais faire cette méthode je pense...
Marsh Posté le 07-12-2009 à 23:03:01
je te le déconseille fortement, d'un ce sera pas propre, et de 2 ce sera impossible a gainé
Marsh Posté le 10-12-2009 à 18:07:07
Bon, j'ai finalement réussi à enlever tous les câbles de mon alim.
Il suffisait de trouver l'outil miracle :
Donc voilà pour les photos, en attendant ma gaine qui arrive samedi.
Tous les connecteurs (ça en fait des pins)
L'alim désossée, et prête à être poncée puis peindre
L'alim sans ses connecteurs, et sans sa coque
Vivement samedi
Marsh Posté le 11-12-2009 à 18:41:58
Donc voilà, j'ai un petit peu avancé aujourd'hui, je suis allé acheter de la peinture noire mat.
J'en ai profité pour peindre quelques connecteurs de ventilos et d'adaptateurs en noit, je trouve que cela rend bien
Et j'ai aussi poncé l'alim, il ne me reste plus qu'à trouver de l'après (mon père doit bien en avoir dans son garage ), puis de la peindre.
Vivement demain que je puisse récupérer ma gaine !!!
Marsh Posté le 12-12-2009 à 19:21:56
J'espère que tu as bien noté la position des pins
Marsh Posté le 12-12-2009 à 22:31:50
pas compliquer !
en mettant en posant les detrompeur "sur le sol" ça fait de gauche a droite : noir/rouge/jaune
Marsh Posté le 13-12-2009 à 16:15:50
je parlais surtout pour ceux du ATX
Marsh Posté le 13-12-2009 à 20:59:06
Ouais, j'ai bien tout noté, et j'ai commencé à gainer les câbles, je mettrais des photos demain.
Par contre, je suis un peu con, quand j'ai calculé la longueur de gaine thermo dont j'avais besoin, j'ai oublié qu'il fallait deux bouts par fil (un coté connecteur, et l'autre coté alim)...
Il va donc me manquer de quoi faire les ventilos, les molex, et les molex 5pins (enfin les câbles pour hdd, lecteur...).
Il va encore falloir que je me lève samedi prochain, pour aller jusqu'à nation....
Marsh Posté le 13-12-2009 à 22:00:40
miikee a écrit : je parlais surtout pour ceux du ATX |
il y a pas mal de schémas sur internet montrant les connecteur ATX 20/24 pin avec les couleurs donc o pire ..
Marsh Posté le 13-12-2009 à 23:03:54
ouais mais bon.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 23:57:26
Euh, par contre, j'ai une petite question.
Pour les câbles molex 4pins.
J'ai enlevé chacun des connecteurs sur le câble (il y en a 3), mais comment faire passer la gaine, parce que elle est trop petite pour passer autour des broches.
Enfin j'ai fait un schéma pour que vous compreniez mieux.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 00:01:16
tu démonte tu refait les branchement au bonnes longueurs et roulez jeunesse
Marsh Posté le 14-12-2009 à 00:22:07
Je démonte ?
Je ne peux pas enlever les fils des broches, enfin je ne vois pas ce que tu entends par "démonte".
Marsh Posté le 14-12-2009 à 00:23:22
ReplyMarsh Posté le 14-12-2009 à 00:56:18
evilbrood a écrit : Euh, par contre, j'ai une petite question. |
Ben tu plie la broche le long du fil puis tu fais passer la gaine
justbam a écrit : mais si ca se retire regarde le tuto que Charles ta donné |
Non evilbrood n'as pas ce genre de connecteur.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 00:58:22
Euh, je suis peut-être un peu bête, mais je ne vois pas dans le tuto un moment où il parle de molex, il explique comment enlever les molex 5pins (pour les hdd et ventilos), pour cela je n'ai pas de problèmes.
Je parle du câble entouré en rouge sur cette photo, et non pas de celui entouré en bleu, pour ce dernier, pas de problème.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 00:59:27
Voila mikee, c'est ca, mais le problème, c'est que même en pliant la broche le long du fil, la gaine ne passe pas, il faut forcer, et elle s'effiloche un max.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 01:09:08
Ah
ta essayé d'entourer la broche de skotch pour que ca passe mieux ?
Marsh Posté le 14-12-2009 à 01:13:33
euh nan, mais j'essaierais demain, de toutes façons, je ne vois pas trop d'autres moyens...
Marsh Posté le 14-12-2009 à 11:55:19
à vrai dire je crois pas avoir déjà vu des câbles multi(>3) molex 4pin de gainé, car généralement on ne s'en sert plus. D'ailleurs sur la photos les fils ne sont pas gainé séparément, il y a 2 fil par gaine, avec une gaine plus grosse
Marsh Posté le 14-12-2009 à 18:15:48
Charles K a écrit : à vrai dire je crois pas avoir déjà vu des câbles multi(>3) molex 4pin de gainé, car généralement on ne s'en sert plus. D'ailleurs sur la photos les fils ne sont pas gainé séparément, il y a 2 fil par gaine, avec une gaine plus grosse |
+1 si tu gaine tes cables c'est pour avoir un PC super propre super classe et dans ce cas soit tu n'as pas de molex 4 pins soit tu en as cacher et pas besoin de les gainées
(perso je garde un câbles modu (4 moelx) pour mettre la pompe et les neons dessus je le cache au dos du PC )
Marsh Posté le 14-12-2009 à 20:12:25
Bah ouais, mais avec les ventilos, les 4prises de la CM sont rapidement encombrées...
Je vais le laisser de coté pour le moment, et je verrais si je peux brancher mes ventilos autrement, j'ai des adaptateurs 1*molex 4pins -> 4*molex 3pins
Marsh Posté le 16-12-2009 à 19:17:42
faut pas brancher les ventilos sur 15 prises molex, faut les raccorder derrière les lecteurs par exemple
Marsh Posté le 16-12-2009 à 19:18:03
tu entends quoi par molex 3 pins? tu garde quelles pins?
Marsh Posté le 16-12-2009 à 19:21:01
ReplyMarsh Posté le 16-12-2009 à 19:25:32
ok, donc tu perds le monitoring des ventilos...
Marsh Posté le 17-12-2009 à 00:47:32
Ouais, mais bon, je préfère le sous voltage matériel, avec des adaptateurs ulna, ou en branchant la prise molex à l'envers.
Car de toutes façons, je mets tous mes ventilos (ou presque) au minimum, afin d'avoir un silence maximum.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 22:41:03
Longue absence, j'étais parti au ski !!
Bon, quoi de neuf, les câbles sont entièrement gainés, l'alim peinte, et le pc monté à la va vite hors du boitier.
Je commande mon boitier durant la semaine normalement, et je posterais des photos de mon montage durant la semaine aussi.
D'ailleurs, à ce point, est-ce que pixmania est sérieux quand aux délais de livraison ?
Et comment choisir la livraison kiala sur topachat (vu qu'elle est gratuite à partir de 80€ d'achats), on ne me propose que au domicile quand je dois choisir le lieu de livraison...
Marsh Posté le 07-01-2010 à 23:54:50
Boitier commandé, photos ajoutées demain
Marsh Posté le 19-01-2010 à 00:13:44
Bon alors, grosse MAJ.
L'alim est peinte est gainée depuis un petit mois je crois, mais je n'ai pas eu le courage de mettre les photos.
Erreur réparée :
Alim avant :
Alim Après :
J'ai aussi peint la grille du ventilo :
Le lieu HB pour la peinture :
Je vous ai aussi parlé de mon montage provisoire :
J'ai reçu vendredi dernier mon Lancool.
La théorie de l'emballage selon Pixmania.com : une étiquette sur le carton, et c'est envoyé !
Mais bon heureusement le boitier n'a rien.
Et ce dernier me plait pas mal, une porte latérale un peu plus bombée aurait été préférable (parce que il faut forcer pour la fermer), et aussi la possibilité de monter les hdd "à l'envers" (connecteurs vers le fond) aurait été pas mal.
Mais bon, problème contourné (voir photos)
Mon proc est bien refroidit avec ça !
Fixation Home Made pour les HDD (il faut que je les monte à l'envers)
Fixation Lian-Li excellente pour les cartes filles :
Mon nouveau coin pc :
Mon nouveau coin détente :
Le coin "Paysage d'Hiver" (Pour les connaisseurs)
J'ai par contre un petit problème avec les ventilos du Lancool, ceux qui sont lumineux, donc les deux du haut, et celui de la façade.
Ils sont assez bruyants (beaucoup trop à mon gout) en 12V, je les ai donc mit en 7V (avec des ULNA), le bruit me convient, mais problème, ils ne démarrent pas à cette tension.
Je suis donc obligé de les lancer à la main à chaque démarrage.
Comment faire pour les faire démarrer, puis réduire leur vitesse automatiquement ?
Par logiciel ?
Donc, mes derniers objectifs sont
- finaliser le câble management en montant les HDDs à l'envers
- régler le problème des ventilos qui ne démarrent pas.
- Bien régler tous les ventilos afin de rendre mon pc le plus silencieux possible.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 15:26:50
Il me semble que pour lancer les ventilos avec une tension réduite, prend des rhéobus à contrôle automatique et il reglera les ventilo selon le besoin.
Bon, je dis cela mais je suis pas un expert, mais c'est une idée
Marsh Posté le 19-01-2010 à 18:57:10
Je plusoie pour la thermo
Tu avait calculer la longueur de cable avant de gainer? car je les trouves uber long, ca ne risque pas d'être le bordel dans ton boitier?
Marsh Posté le 20-01-2010 à 00:37:13
Les câbles ne sont pas si longs que ça en fait, je n'arrive pas à faire passer le câble 8pins CPU derrière la CM.
Pour la thermo, j'ai mit au pif un peu, je mettais de la tressée, puis la tirait, je mettais un peu de thermo, et je chauffe..
Aucune solution "gratuite" pour les ventilos ?
Marsh Posté le 07-12-2009 à 17:28:56
voulant améliorer ma config du point de vue visuel, je me lance dans un "mod", si on peut appeler ceci un mod.
Je possède actuellement un Sonata II quelque peu modifié :
- ajout de deux blowholes sur le haut du boitier
- ajout de blowhole sur la porte latérale
- vitre en plexi sur la porte latérale
- ajout de blowhole sur la façade
Mais ce boitier ne me plait pas trop au niveau look (tuning pas très soigné), et surtout câble management.
C'est pour cela que je vais procéder à plusieurs changements.
- achat d'un boitier Lancool PC K62 après noël
- gainage de touts les câbles d'alim
- peinture de l'alim en noir
- peinture des noctuas en noir ? (j'hésite un peu)
Cela me prendra déjà pas mal de temps, et j'aurais peut-être d'autres projets qui me viendront à l'esprit plus tard.
Alors, pour l'instant, j'ai déjà gainé les câbles sata.
Je reçois ma gaine 3mm samedi, je pourrais donc me lancer dans le gainage de tous mes câbles.
D'ailleurs, si vous aviez des idées pour enlever les broches du connecteur 24 pins, pci express, et cpu.
Parce que je le fais pour le moment avec un pince à épiler, mais cela ne marche pas super bien.
Donc mon planning est :
de aujourd'hui à samedi : enlevage des cables des connecteurs, et démontage de la coque de l'alim
de samdi à plus tard : gainage, puis peinture de l'alim
après noël : remontage de la config, en essayant de faire quelque chose de bien propre.
Message édité par evilbrood le 07-12-2009 à 19:12:42
Mon topic de ventes matos informatique : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1897_1.htm
