Mon 1er mod bois [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2009 à 20:03:37
PETITE maj j'ai reçu aujourd'hui 5 ventilateur papst 4412f2gl pour une modique somme
donc comme se sont des ventilateur silencieux et performant je vais mettre surement sur mais radiateur pour mais watercoling.
voila la suite demain j'espère recevoir mais colis bon sang fichue 14 juillet
Marsh Posté le 15-07-2009 à 11:10:53
je vient de recevoir mais deux commandes ^^
quelle photo et une petite description de tout sa .
mon mod va pouvoir commencer .
donc place aux photo :
il y a :
3 cables dalim
3 mètre de tuyau 8-10
3 mètre de tuyau 10-13
4 embout pnc pour le tuyau de 10
2 adapt sata
2 néon vert 30cm
1 plaque ac ryan 480*480*3
1 rad 240 hwlabs
1 waterblock pour ma cg dangerden maze5
12 embout canneler
1 litre de feser orange uv
1 litre de feser vert uv
1 waterblock sw7 de chez watercool pour mais mofset
1 waterblock nsb2 de chez watercool pour mais chipset
1 waterblock nsb6 de chez watercool pour mais chipset
2 rallonge de ventillo 60 cm
1 plaque de fixation arrière pour mn proco 775
1 sonde de température pour mon circuit de watercoling hight flow
et dans ma 2 commande se trouve :
une extension pour mon t balancer une extension pour des sonde analogique
photo a l'appui
donc voila maintenant mon mod va pouvoir commencer.
ps ne regardez po le bourdel de cable ^^
Marsh Posté le 15-07-2009 à 18:26:24
rebonjour a tous et a toute
voila après une petite journée de boulot j'ai fabriquer mon boitier en bois ( contreplaquer sapin )
il me restera plu que a coller de la mousse insoniranste de la 3 mm sans aucune inscription ce que je prefere .
et a faire le dessus le coter le derrière et le devant en chêne teinter et vernis .
place aux photo :
une petite vue de coter
et une vue de face surtout pour le galette^^
et j'en ai profiter pour vous faire une petite photo de mon poste de travail quand il et ranger ^^
voila vous savez un peux plus de chose ^^
Marsh Posté le 18-07-2009 à 12:02:58
mdr la corbeille de linge
dit tu achete ou ton bidon de neoprene?
car je n'irai pas loin avec mon petit litre de neoprene piké au lycée( les bideo nde 5L etai tro grand pour mettre ds le sac mdr)
car les petit pot ds le commerce sont trop petit surtout quand tu as du stratifier a coller
Marsh Posté le 18-07-2009 à 14:27:46
Corbeille de linge ???
Je dirais plutot bac de chiffon usés ^^
EN tout cas très bon établi
Marsh Posté le 18-07-2009 à 15:24:31
Sympa le coin pour bosser avec tous qui faut en cas d'envi pressante
Marsh Posté le 18-07-2009 à 23:44:24
ReplyMarsh Posté le 19-07-2009 à 08:44:44
necro76 a écrit : Excuse moi les manches noir a gauche ce sont tes ciseaux ? |
oui c'est un jeux de ciseaux a bois j'en ai 13 de la marque peugeot .
voila a+
Marsh Posté le 20-07-2009 à 18:58:42
salut a vous chére ami modeur et modeuse ^^
petite maj je vient de me décidé pour le bois que je vais me servir pour faire tout l'extérieure de mon boitier
j'ai donc opter pour tada :
du vieux merisier sur le quelle je passerait une couche de fond dur + de la cire d'abeille d'ailleurs merci a mon grand-père apiculteur pour de la belle cire maison aux passage sur le coter de ma tour une belle vitre de 3mm d'épaisseur et oui messieurs du verre et non du plexiglas qui se raye et se ternie ;
voila pour cette petite maj merci a mes fidèle lecteurs . et dite moi ceux que vous pensez du début de mon mod
Marsh Posté le 20-07-2009 à 19:06:04
Idée sympatique, mais va falloir mettre le paquet pour la ventilation car le bois et le verre risquent de trop isoler la température interne de la température externe
Marsh Posté le 20-07-2009 à 20:17:11
e tout et watercooler avec 2 circuit
1 circuit chip mof south
2 circuit proco cg
pour le reste je mais 2 ventilateur papst pour hdd et le reste
et tout sa thermorégulé grâce a mon t balancer ainsi que les circuit du watercoling y seront de meme voila donc je pense que cela suffira non ???
Marsh Posté le 21-07-2009 à 20:29:32
alors vous pensé qu'il faut que je prévoie en plus un bon courant d'air dans ma boite ^^
Marsh Posté le 26-07-2009 à 20:52:07
salut
voila un peux de nouvelles de mon boitier j'ai fait un peux de rangement et j'ai fini de faire le câblage de mais hdd avec une nouvelles petite boite car l'autre avait trop de défauts et mon circuit pour l'alim et mais deux pompes (qui marche aux 220 volt ) .
une chtite photo :
voila a+
Marsh Posté le 27-07-2009 à 16:12:26
j'adore le 220V qui se balade à travers le pc. surtout sans la gaine.
Sinon jaime asser. ^^
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:00:56
salut
je pense que je vais finir mon mod demain ce soir j'ai fixer mais plaque en merisier demain je finit quelque truc a ajuster je vernir je cire je colle la mousse je monte les watercooling et c parti pour des soiret de lan non stop ^^ et un boitier de pc plus jolie
voila ++
Marsh Posté le 29-07-2009 à 13:55:31
salut
donc voici les maj comme promis :
place aux tof c'est plus parlant
et dite moi vos avit
voila a la prochaine maj pour le panneaux lateral je pense ++
Marsh Posté le 29-07-2009 à 14:03:22
Dommage que tu n'aies pas créé des grilles en bois pour aller à la place de celles que tu as mises en métal.
Le top du top aurait été que les grilles soient "embouties" (le terme est probablement différent pour le travail du bois) directement dans la façade.
Sinon, bon boulot ! Keep going !
Marsh Posté le 29-07-2009 à 14:33:37
oui sa aurait était possible de les faire dans la matière mais je trouve que le mélange bois alu plexi fait moderne voila .
Marsh Posté le 29-07-2009 à 14:38:11
Sympa, juste un bémol sur le graveur DVD qui n'est pas très esthétiquement placé su la façade (décallage vertical + collé à la grille du ventilo avant).
Joli bois
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:11:02
oui mais je n'avait pas le choix tout et serrer la dedans ^^ merci et le bois pour info c'est du merisier
Marsh Posté le 29-07-2009 à 22:04:07
du merisier fiou la classe, moi je fai faire le mien en contreplaqué de hetre héhé, par chance le fournisseur que je suis allé voir, il leur en restait 1plaque ou 2, sa m'evite de payer les frais de port pour importer d'autriche sinon hihi
Marsh Posté le 31-07-2009 à 11:06:08
mais hdd sont a 29°c il y a une sonde donc non il ne chauffe pas ^^
voila et merci
Marsh Posté le 31-07-2009 à 17:26:09
nn la mienne rien mais t tuyau sont du combien moi je suis en 10/13 quand jetait en 8/10 elle faisait du bruit et il faut avoir des waterblock avec oresque pas de perte de charge enfin c'est mon cas et elle et inaudible
Marsh Posté le 02-08-2009 à 11:48:28
j'aurait un piti conseil a vous demandez :
il faut que je remplace mon ventillo pour mes hdd mais je sais pas trop quoi prendre il me faut un ventillo avec des bonne perf qui ne fait pas de bruit car mais autre ventillo ne tourne presque pas ...
que me conseiller vous
merci ++
Marsh Posté le 02-08-2009 à 16:14:51
j'aime bien l'emplacement de l'alim !
Marsh Posté le 18-08-2009 à 20:22:11
biento une maj demain je vais finir ma porte lateral
Marsh Posté le 30-08-2009 à 20:07:57
youps il faut que je modifie ma porte lateral car elle et trop epaisse suite a la mousse insonorisante je vais essayer de faire sa pendant les prochaine vac car la sa va etre la rentrer scolaire snif
byebye
Marsh Posté le 10-07-2009 à 21:09:53
bonjour
un aperçu du mod fini
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 0.jpg.html
me voici de retour après un mod totalement inutilisable et intransportable car trop gros
je change mon pc d'épaule ^^.
je me lance dans un mod en bois car je suis menuisier de métier donc j'ai plus de faciliter a travailler le bois .
coter config toujours pas changer :
proceseur : intel core 2 duo e 6320 a 1.86ghz d'origine overclocker en 3.00ghz
carte graphique : ati radeon x1950 pro 256mb de ram
stockage : 4 samsung hd 321kj de 320 go monter en raid 0
carte mère : abit ab9 quad gt
ram : g.skill 4g
alim : blue forton de 500 watt
et voila je croit que je n'ai rien oublier
du coter du watercoling
j'ai opter pour 2 circuit
1er circuit carte graphique et proco
2eme circuit mofset et mais 2 chipset
pour cela je dispose deja :
1 pompe eheim 1046
1 pompe hydor inconnue aux bataillon
1 waterblock cpu
du tuyau
un rad 360
1 grand réservoir 50 cm de haut et 5 cm de diamètre
1 petit réservoir rond
des embout
1 rad 120 qui ne servira pas .
jai recu mon tbalancer le classic et je doit resevoir une extension pour les sonde .
et j'attends des commandes je vous direz ce quil si trouvent dedans en temps voulu
pour mon mod je pense le faire de
46cm de profondeur
43cm de hauteur
17.5cm de large
et je doit casser tout dans se petit boitier mais c'est déjà penser
Message édité par nebulus 666 le 02-04-2010 à 21:31:13
nouveaux mod pour 2011-2012 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6293_1.htm
