*noname* (Barbone HM) by B@rtL3by [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2006 à 09:47:30
sympa l'idée.
Par contre, j'ai penssé, t'aura un pb quand tu voudra sortir la CM (pour bidouiller ce que tu veux), car ya les fils d'alim qui sont pas super long, donc faudra que l'alim vienne avec (et meme peu etre le lecteur cd ....)
enfin, c'est ce que j'ai remarqué ^^, je sais pas comment tu va faire pour la suite^^
Marsh Posté le 08-08-2006 à 12:24:35
 ![[:abnocte invictus] [:abnocte invictus]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/abnocte invictus.gif)
Sa promets, Bon départ, j'attend la suite avec impatience...
Marsh Posté le 08-08-2006 à 12:32:58
l'alim est une antec truepower le cable d'alim est plus long que la normal ca risque d'aller tout seul
le seul pb c'estcomment mettre l'alim ATX, un lecteur et un HDD dans ce petit espace...
je crois que je fais faire un pc modulable
Marsh Posté le 09-08-2006 à 00:22:19
Bon alors up du soir...... espoir
bon alors j'ai regardé la chose de plus près pour mon plateau coulissant j'ai remarqué 2 vis gênait le passage de la bestiole. ca à pas durait longtemps j'ai pris le dremel et Quick (quand tu nous tient  pour les amateurs de blagues fine
 pour les amateurs de blagues fine  ) les 4 vis disparus.
alors on fixe les roulettes sur le plateau:
et ca roule:
bon on bosse un peu sur la facade maintenant, j'ai pensé a du plexi c'est cool le plexi non? une facade en plexi ca tue comme ca on fois bien l'intérieur tourné
pour la découpe du plexi, bah comme le plâtre, comme le verre, comme le...non pas comme le bois  on utilise le CUTTER et oui un règle et un cutter c'est la technique du vitriailler. et hop la facade avant et arrière:
une fois mis en place:
voila le coté boitier pour le coté matos j'ai été dans la caverne d'AlibaBART est j'ai trouvé ca:
ANTEC TRUE POWER 430W  bon elle est un peu défoncé je vous l'accorde mais bon idéal pour le tuning
 bon elle est un peu défoncé je vous l'accorde mais bon idéal pour le tuning  (d'ailleurs je cherche un ventilo de 92*92 lumineux pour le mettre dedans). Mais l'avantage c'est que les cables sont long donc nickel pour sortir la CM sur le chariot sans que l'alim mienne avec
Bon alors qu'est qu'on peut bien lui faire a celle-i on va pas la laissé comme ça?   ........
bon allez on va la polir  entièrement ca va prendre du temps
suite....
Marsh Posté le 09-08-2006 à 00:23:04
....la suite:
après une 10 minute de polissage:
voila à vos commentaires
enjoy
Marsh Posté le 09-08-2006 à 06:10:06
trakil le mod, c'est un super début, j'ai hate de voir la fin ou la usite deja
Marsh Posté le 09-08-2006 à 15:48:10
yep ca promet ^^
c'est clair que c'ets nikel d'avoir une vieille alim qui marche bien, moi la mienne est tte neuve, donc j'ai pas trop envie de la toucher ... mais j'en meurt d'envie
+1 pour la facade en plexi
bonne continuation ^^
Marsh Posté le 09-08-2006 à 16:05:11
Salut Bartleby62 tout d'abord bon début  . Sinon je voulais te demander 2-3 truc car je suis un nooobb dans le modding:
-Déja t'a du passer combien de foi avec le cutter pour que le plexi soit couper?? moi sa faisait juste un petite fente
-Sinon pour le polissage de l'alim tu a utiliser du papier ponse?? De combien??
Merci !
Marsh Posté le 09-08-2006 à 16:46:48
merci raphou_SF mais mon alim est pas si vieille que ca  c'est juste que je bricole bcp
j'ai passé entre 3 et 8 coup pour du 5mm d'épais avec un cutter classic et avec les protection du plexi c'est la technique du vitrailler ou du platrier
pour  polir bah tu commence par viré la peinture (à l'acetone ou en poncant)
moi je fais papier de verre 80-120-200-250-400-600-800-1000 ou 80-120-200-250 voir 400 et polieuse rotative
voila j'espère que ca répondra a tes questions
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:38:45
a ouééé j'y avais pas penssé a la ponceuse circulaire !! pas con, tu gagne vachement de temps, et tu te fais pas de crampe du bras
Marsh Posté le 10-08-2006 à 00:04:08
bon après 11h de taf acharner sur la toiture de ma barraque  (Toiture Hm bien sur
 (Toiture Hm bien sur  ) j'ai eu la flème de taffer sur mon mod, donc voila un maigre up histoire de vous tenir au courant des recherches sur le mod.
en regardant tout à l'heure mes facades en plexi j'ai découvert que l'une d'entrer elle été fissurer  .
N'ayant pas peur du danger j'ai donc quand décider de relever le défi de l'utiliser  et voila l'astuce en utilisant mes gabarits d'alim et de lecteur je me suis rendu compte que le tout ne passé pas de 1 à 2cm environ donc j'ai décidé de mettre l'alim en externe: (les flèche bleu montre la feinte)
quand pensez vous? plutot bien je trouve
bon pour la suite je susi retourné dans la caverne d'alibaBART et j'ai trouvé ca :
je vais récupéré l'arrière:
et le support Lecteur et Disk que je vais refaire en alu ou modifié :
voila à vos remarques, sur ceux je vous souhaite une bonne nuit car moi demain j'ai encore une grosse journée
enjoy
Marsh Posté le 10-08-2006 à 00:47:35
lool, bon ba au moins ton alim ne fera pas chauffer le reste du pc si extrerne ^^
j'aime bien ta caverne d'alibaBART, t'aurai pas des trucs pour mwa
sinon ca serai rentré tout le bordel dedans ?? (sans avoir mis l'alim externe)
Marsh Posté le 10-08-2006 à 00:58:35
à 1 cm près oui mais je perds la possiblité de mettre des carte PCI
qu'est ce que tu veux dans la caverne d'alibaBart?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 00:14:48
wé j'ai ca
pk de 8cm 1/2?
si c'est pour un ventilo de 80 il faut du 72mm un très léger coup de lime sinon c'est bcp trop grand
Marsh Posté le 11-08-2006 à 16:04:14
vi c'est vrai jma suis un ti peux trompé
j'ai fais a 75mm mon blowhole, et c'est nikel ^^
Marsh Posté le 12-08-2006 à 00:34:06
bon alors la suite:
fixation des équerre alu pour fixé l'arrière:
fixation de la face arrière sur le chariot à CM
j'ai extrait de l'autre boitier le support Lecteur et le HDD:
mais y a des sales petites pates qui dépasse  :
les équerres pour fixé le support lecteur:
les équerres fixé dessus:
et hop les 4 équerres:
une fois placé et fixé:
voila à vos coms
enjoy
Marsh Posté le 13-08-2006 à 04:44:59
bon j'ai acheté des vis a 6 pans creux pour le barbone j'espère que ca le fera pour la facade
Marsh Posté le 20-08-2006 à 21:15:42
LoL, ben je penssais a un truc pk ne pas integrer un Wc ?
Marsh Posté le 07-08-2006 à 23:01:01
Salut à tous sentant la fin du winmod arrivé et celle du HTPC qui devrait pas tardé, je me lance dans un nouveau projet:
la réalisation d'un barbone HM.
[Mode story: ON] Il a bientot 1 an, mes parents ont refait leur cuisine. en montant la hôte il ce sont rendu compte qu'il n'aurait pas besoin de la cheminée. je l'ai donc récupéré.
[Mode Story: OFF]
voici la bestiole:
et c'est parti pour la modif:
bon le bazarre me parait un peut faiblard donc on renforce le bas:
matons un peu l'intérieur maintenant:
commencons le support pour la Cm en médium de 10:
et hop ca rentre nickel après 3 coups de scie:
et hop hop c'est dedans:
bon le problème c'est que je sais pas comment je vais faire sortir la plaque. 5 minutes plus tard j'ai trouvé la solution:
et voila on utilise les petites gouttières pur que ca roule:
enjoy
