Q-2009 [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2009 à 09:13:41
Pour commencer, un petit tour du boitier,
Le boitier lui meme, où j'avais déjà coupe la grille de derrière
L'alim et le ventilo livrés avec le boitier
Le capot du dessus avec ses 3 plaque de plexi que je vais enlever d'ailleur
Marsh Posté le 10-03-2009 à 09:27:07
Alors maintenant, la carte mère et son vendetta2 mais malheureusement ce dernier ne rentre pas dans le q-pack
Que j'ai donc remplacer par un scythe shuriken, par la suite je lui collerais un 120mm
Petit test d'intégration avec un vieu disque dur
Avec le 120, sa passe mais pas bien alors un petit coup de dremel ne ferra pas de mal
Avec la carte graphique pareil
Marsh Posté le 10-03-2009 à 09:41:43
Le boitier nu avant l'opération
Une prédécoupe d'une des 2 barres au niveau du processeur pour gagner de la place
Mais c'est pas assez donc je vais aller plus loin dans la découpe + le long de la barre pour le 120 en dessous
Une partie en dessous de l'alim pour une meilleur aspiration
Regler le problème de la carte graphique
Je vais aussi rajouter un ventilo de 92mm en façade bientot les photos
Marsh Posté le 10-03-2009 à 11:28:28
tu risques encore d'être une source d'inspiration avec ce mode. j'avais acheté ce "même" chassis en boîtier noname http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas pour faire un petit pc (hc). j'y ai mis une biostar/2180/shuriken/enermax 82+/ noctua 800 et découpage de sa grille et prochainement un ssd à la place du sata. seulement dommage qu'il n'ait pas 3 baies 5.25 en façade car zalmann vient de sortir des kits façades sur baies pas vilain pour un pchc.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 14:27:03
2 photos pour aujourd'hui,
Les découpes effectués il manque encore celle du 92mm
Le reste sa serra pour jeudi
Marsh Posté le 10-03-2009 à 17:15:04
ReplyMarsh Posté le 10-03-2009 à 23:07:57
Marsh Posté le 11-03-2009 à 01:05:17
Je me suis posé une question tout à l'heure...
Soit j'intègre le 92mm en façade et je n'ais à rien à modifier, mise à part la découpe à faire.. ou alors j'intègre 2x120mm et là.. faudra se casser un peu la tete
Le 92 seul
Les 2x 120mm
Donc si je les intègre comme sa, les ports usb et les leds je les déplacerais au niveau de la baie 3" 1/2,
et je passerais du mastic au niveau des "trous" laissés vide
Marsh Posté le 11-03-2009 à 22:37:40
Bon.. j'y ai réfléchi toute la journée et je vais quand même essayer d'intégrer ces 2 120mm sinon sa serait pas marrant
Par contre pour la cage des hdd, je voudrais la racourcire pour gagner un peu de place pour un éventuel ventirad plus grand.
Sa c'est le rack actuel, avec le hdd comme j'aimerais qu'il soie donc pour sa, je vais découper les parties ou il ya le tape bleu..
Ensuite il y a 2 petits replis pour glisser le rack
Je vais les scier, il ne vont plus me servir
Derrière ce fameux rack aussi..
J'ai longuement cherché une solution pour la nouvelle fixation quand j'ais vu du velcro au boulot, et sa ma fait tilt
Et comme sa aurevoir les replis et bonjour le velcro
le reste c'est pour demain
Marsh Posté le 12-03-2009 à 00:03:05
Super idée ça le velcro, en plus si le rack n'est pas collé à l'emplacement 5 1/4 ca peut réduire les vibrations.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 09:48:30
t'est sur qu'il va rester des bouts du chassis d'origine ??
a force de tailler dedans il va tomber en pieces
va falloir renforcer par ci par la je pense
Marsh Posté le 13-03-2009 à 10:17:26
arkrom a écrit : t'est sur qu'il va rester des bouts du chassis d'origine ?? |
j'ai quelques idées pour sa
Marsh Posté le 20-03-2009 à 08:36:52
Petite séance de modding avant de partir au boulot..
Espacement crée pour le 2ème ventilo..
Vue de l'intérieur des 2 ventilo
Vue de devant, sans la découpe de la façade..
Finalement sa pas été dur jusqu'à présent
Marsh Posté le 31-03-2009 à 08:39:31
Petit avancement
La façade découpée pour laisser circuler l'air
Marsh Posté le 14-04-2009 à 12:33:46
Ok.Mais Maintenant que tu a découpé comme ça comment tu va les vissé ?..
Marsh Posté le 16-04-2009 à 01:55:09
oh t'en fais pas, j'ai la solution
j'aimerais avancer plus vite mais bon j'ai pas beaucoup de temps libre entre le boulot et les pc de mes "clients" à réparer en meme temps
Marsh Posté le 27-04-2009 à 03:28:26
Bonsoir je souhaiterai savoir ou as tu obtenu ton scotch si possible avoir la référence merci d'avance, à plus
Marsh Posté le 27-04-2009 à 04:07:33
necro76 a écrit : Bonsoir je souhaiterai savoir ou as tu obtenu ton scotch si possible avoir alreference merci 'avance, a plus |
Bonsoir
Si tu parle du tape bleu, c'est du tape de masquage pour peinture "support sensible" de chez pattex.
Tu en trouvera dans tout les grandes surfaces de bricolage
http://www.pattex.be/new/fr/onzepr [...] aint_BE_FR
Marsh Posté le 27-04-2009 à 14:41:27
Merci pour ton lien car en fait je cherche du scotch de protection par exemple pour faire mes découpes d'alu ou de plexyglass mais qui soit assez résistant pour éviter toute sortes de rayures, sinon ton mod avance car ca fait un petit bout de temps qu'on a plus de photos parce que je le suis de très prêt ton mod, qui a mon avis donnera un excellent résultat. Sur ce bonne aprem
Marsh Posté le 11-06-2009 à 12:53:57
DRAP beau mod ! Les photos du rendu final ?
Marsh Posté le 11-06-2009 à 19:54:08
tonio78990 a écrit : DRAP beau mod ! Les photos du rendu final ? |
Pas encore fini je cherche juste des pieds genre ceux de chez MNPCTECH sinon j'ai deja toute la peinture
Marsh Posté le 12-06-2009 à 01:59:40
Drap !!
Dis moi tes découpes tu les faits au Dremel ? oO
Car moi elles sont pas aussi clean...
Marsh Posté le 12-06-2009 à 22:26:30
Rhum1991 a écrit : Drap !! |
En effet au dremel le plus possible, et pour etre clean bah une simple équerre plate tenue par 2 serres-joints bingo ^^
Marsh Posté le 13-06-2009 à 22:55:09
ReplyMarsh Posté le 13-06-2009 à 23:44:20
Marsh Posté le 10-03-2009 à 09:04:52
Resalut à tous
Et oui encore un mod que je vais réaliser sur un vieu boitier que j'ais retrouvé à savoir un Q-Pack
Je vais faire pas mal de modif dessus pour y intégré une petite DFI jr-p45 t2rs, un e8400, 4Go OCZ, 8800GT et encore une... hx620w
Par contre je vais vous laisser découvrir le reste pendant l'avancement du travail
Message édité par cloclo 2005 le 13-03-2009 à 06:38:55
