HD 3870 passive => 102°c boitier ouvert !!!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:07:47
Ben justement non
C'est un desk j'ai 2 ventilos injection extraction de 12 cm
L'alim est externe
Le ventirad est un thermaltake big typhon + Ventilo de 12 cm
La temp de la cg est donnée boitier ouvert
C'est pour ça que je m'interroge
A+
Cris
Marsh Posté le 19-06-2008 à 19:03:18
Oui c'est une Corsair 620 hx que j'ai modifiée
De cette façon elle ne fait pas chauffer le pc et vice versa
A+
Cris
Marsh Posté le 20-06-2008 à 08:07:23
Ben alors c'est normal cette surchauffe d'après vous ?
J'ai joué que 10 mn sur Crysis et j'ai arrêté car je trouvait ça bizzare
Le CCC indique 102°C
Je peux à peine toucher le rad de la carte car il est bouillant
Si quelq'un à cette cg comment se comporte t'elle d'habitude ?
A+
Cris
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:24:53
Salut;
Je dirais que pour une carte de ce type, (passive et modèle 3850) c'est ok; les modèles passifs montent plus haut en température que les modèles a refroidissement actif, de plus les constructeurs prévoient que la température peut monter (si mes souvenirs sont bons jusque 125° pour une carte nvidia)
Ma 8600gt est passive également, alors evidemment, dans mon nine hundred, elle ne prends pas plus de 70°
mais je l'ai testée dans un autre boitier (cooler master cavalier) avec un 8cm de vant et un 12 derrière, je monte a environ 90° pour une carte moins puissante que la tienne et surtout moins gourmande, donc je pense que la température que tu obtiens est correcte
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:50:20
J'ai une 9600gt passive ( celle de gigabyte ) , elle est a 60 en idle , + de 100 en plein jeu ... mais ce n'est pas un problème apparemment les cartes sont prévues pour et je n'ai aucun plantage . ( boitier pas du tout ventilé, juste l'alim et le ventirad du proc qui tournent a 900 rpm environ )
Marsh Posté le 28-06-2008 à 00:04:13
ReplyMarsh Posté le 28-06-2008 à 00:10:25
ReplyMarsh Posté le 28-06-2008 à 13:30:11
...à température correcte ça va de soit wolf !
et on parle de semi-fanless dans ton cas
Marsh Posté le 28-06-2008 à 14:10:25
| Fssabbagh a écrit : ...à température correcte ça va de soit wolf ! |
Tu dis des bétises
a Température correcte ? = 65/70 degrès Maxi
Semi Fanless = Tout a fait , c'est une config avec des ventilos a 450 trs
Marsh Posté le 28-06-2008 à 14:47:02
C'est rien, monte un petit ventilo en 5v
Sinon le ccc vas sonner l'alerte ver 110° et la carte se couper ver 120/125°
Marsh Posté le 28-06-2008 à 14:52:29
Mais à quoi ca sert de prendre une fanless si c'est pour rajouter un ventilo par la suite ?
Si ca cause pas d'ennui vaut mieux la laisser comme elle est ...
Marsh Posté le 28-06-2008 à 15:43:10
| 0ver9k a écrit : Mais à quoi ca sert de prendre une fanless si c'est pour rajouter un ventilo par la suite ? |
A quoi ça sert d'acheter un accelero s1(passif) ou un hr03 (passif) si c'est pour rajouter un ventillo par la suite !
Marsh Posté le 28-06-2008 à 15:48:13
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] VzaWFzdA==
Cela dépends des besoins
Marsh Posté le 28-06-2008 à 15:53:00
| wolfflyter a écrit : |
Tout a fait d'accord et pour dire meme avec mon vf1000 actif je n'ai pas ete satisfait de sa prestation alors je l'ai modifié
Les 2 80mm tournent a 1100rpm(55°) tout en etant plus perf que le vf1000 @ 2400rpm(62°)
Marsh Posté le 28-06-2008 à 23:58:07
ah ce wolf, le gros intox du fanless. On s'en fout du bruit. C'est pas un 120mm à 1200trs qui rendra sourd hein. Y a des personnes qui me font ptdr
Il manquerait plus de se diriger vers le Minitel, il est en passif lui
C'est un fait, plus les temps sont bases et mieux les composants se portent mieux
Marsh Posté le 29-06-2008 à 01:01:49
| Fssabbagh a écrit : ah ce wolf, le gros intox du fanless. On s'en fout du bruit. C'est pas un 120mm à 1200trs qui rendra sourd hein. Y a des personnes qui me font ptdr |
Ben tu devrais suivre ta recommandation pour ta Machine
Le silence est un Challenge très technique si on veut un minimum
de performances.
Certaines combinaisons sont possibles d'autres non meme avec 200CFM
Marsh Posté le 29-06-2008 à 06:20:02
Ca sort d'ou ca
Marsh Posté le 29-06-2008 à 09:30:48
Moi j'etais deja à 90° avec une 3870 "classique", en full ...
Je pense que tu ne dois pas t'inquiéter, les GPU sont prévu pour monter trés haut en température ....
Marsh Posté le 29-06-2008 à 13:10:54
| Citation : Ca sort d'ou ca |
Un CPU à 77° est en meilleure santé qu'un cpu à 30°. Pourquoi les meilleurs refroidisseurs ? Pour baisser en temp et baisser en temp ne signifie pas seulement éviter un reboot pour temp trop élevée mais aussi pour préserver les composants.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 13:30:14
Fssabbagh a écrit :
Sauf que " Docteur
" c'est le fabricant des composants qui donne les valeurs maxi
recommandés.
Prendre l'exemple du Cpu a 77 degrès donne bien le ton
ils sont a combien les cores avec Cpu a 77 degrès sur un Quad ?
A force de tout mélanger ça tourne au gros n'importe quoi
les gros dissipateurs ne servent pas que pour les Oc ils permettent
une ventilation plus faible donc un niveau sonore plus bas.
Faire Oc + Silence devient donc possible (toujours sous conditions).
Pourrais tu me communiquer la " Santé " de l'ampoule de ta lampe
de chevet ?
Marsh Posté le 29-06-2008 à 13:34:00
Le mien a 88/90° sur les cores !
C'est grave docteur?
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:19:47
| Citation : Sauf que " Docteur |
je ne dis pas le contraire
Marsh Posté le 29-06-2008 à 19:22:37
| cleyt64 a écrit : |
Je fais mieux en rad box
Marsh Posté le 30-06-2008 à 00:05:25
Une CG haut de gamme en passif est possible comme la montré wolffly.
j'ai une 8800gts512 avec un hr03 gt avec 64° full. Un 120 a 1000rpm devant et un 120 1000rpm derriér... faut créer son flux d'air.
Le rad de la ultimate ne doit pas être de bonne qualité et il doit être difficile d'arracher l'air chaud.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:49:24
| medoc974 a écrit : http://www.zimagez.com/miniature/hd3870zalman.jpg |
J'aurai pas fait ce montage
01 ventilo en bout de cage disque central
02 Pas un Gemin dans un P180/182
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:19:15
Le raptor est en bas maintenant,un 120 a la place..
Le but étant d'avoir des température homogène le gemin est parfait pour moi.(j'habite un pays tropical...)
E8400@4.2GHZ HD3870 ---> 13k 3DM
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:23:08
achetez des mac au moins c'est beau (ca depend des gout) plutot que de monter des pc plein de ventilo a 300rpm ..
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:35:28
| medoc974 a écrit : |
Quel est l'interet de donner ce résultat
Ne me dis pas que le Gemin fonctionne bien dans un P180/182
Meme avec de très gros ventilo il n'est pas très performant donc avec
des ventilos en 5 volts.......j'ai un doute
Pourquoi des ventilos sur la carte Vidéo ? ça tiens pas avec 33 degrès ambiant ?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 17:28:56
| Fssabbagh a écrit : mettre un GPU haut de gamme en fanless est un mythe. |
surtout a voir la tronche des 2 gros rad de fou ! affreux et ca chauffe a mort , je prefere encore le rad d'origine meme au mini , ca chaufferai encore moins !
Marsh Posté le 30-06-2008 à 17:32:42
| B1LouTouF a écrit : |
Chauffe pas Chez moi
Donc a voir si correctement monté ou si pas endommagé par utilisateur
Marsh Posté le 30-06-2008 à 17:48:07
Completement d'accord le gemini n'est pas en accord avec les P180/182 dans mon boitier j'avais beau mettre les 2 tricool au max il n'a jamais talloné mon hdts1283 !
Marsh Posté le 30-06-2008 à 18:18:59
les gens comprennent pas ou quoi ....
Il suffit de bien agencer l'ordi et tu a du fanless moins chaud que le rad d'origine
Marsh Posté le 30-06-2008 à 22:04:10
| Citation : donc avec |
mets un Delta à 5000trs en 5V, tu vas voir s'il souffle pas à mort encore ! A oui c'est vrai j'avais oublié que tu utilisais des 120mm à 100trs en 12V
Marsh Posté le 30-06-2008 à 22:33:13
Fssabbagh a écrit :
Tu sais bien qu'il n'est pas conseillé de me " Chambrer "
Tu as vu ou dans un de mes messages un ventilo a 100 trs ?
Tu as vu ou des Delta ?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 23:26:21
en même temps t'es déjà dans une chambre alors c'est déjà fait !!
la chambre du docteur silence
Marsh Posté le 19-06-2008 à 14:36:27
J'ai craque pour une sapphire hd 3870 ultimate
Elle donne de bons résultat mais je trouve qu'elle chauffe énormément
Elle affiche 75° en idle et monte à plus de 100° sur les jeux
J'ai placé un petit ventilo sur le rad et je retombe à 39° en idle
Je me demande si il faut pas que je change la pate thermique d'origine par de l'Artic cooling ?
Est ce que le CCC est fiable niveau temp ?
A votre avis je lui colle un ventilo ou pas ?
C'est quand même bête je l'ai prise car elle était en fanless mais en fait c'est une bouilloire
Pourtant d'après un test cautionné par pc impact elle ferai du 38 en idle
Bizarre non ?
A+
Cris
Message édité par twisteds le 19-06-2008 à 14:38:06
