ITX madness ... plus c'est con plus c'est bon - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2011 à 12:41:17
mes premieres photals du montage provisoire de mon PC
pour le moment c'est juste un montage a blanc pour chasser les fuites éventuelles
c'est normal que rien ne soit branché
j'ai prevu de faire le circuit en 8/10 au final mais pour le moment c'est en 10/13, celui qui m'as vendu la pompe et le rad m'as filé ses embouts dessus ainsi de des bouts de tubes en vrac : le vert visible sur la photo 1 et le blanc que j'ai ulilisé au final, donc j'ai recyclé ca pour pas couper mon tube neuf recu avec la CGP
au final je me tatte a tout monter en 10/13 finalement
montage a plat sur ma plaque a bench
( plateau arraché d'un boitier datant d'avant 2000
j'ai du monter le bloc 2 fois .. y a une ferrite pres du socket empeche de monter dans l'autre sens .. et je m'en suis rendu compte a la fin bien sur
histoire de pas brancher l'alim pour rien ... mon kama connect 2 me servira pour lancer la pompe
naaaaaaa l'eau n'est pas trouble DU TOUT au lancement
on y vois plus rien a travers le tank
apres un petit quart d'heure de bulles a tous vas gere ca
l'eau est enfin devenu clair et la pompe a arreter de "grogner" , prochaine étape les tests sous tensions et le premier boot, puis OCCT pour verifier la stabilité du CPU avec ce circuit
Marsh Posté le 10-03-2011 à 12:41:28
reserve
Marsh Posté le 10-03-2011 à 12:52:55
reserve
Marsh Posté le 10-03-2011 à 13:08:50
reserve
Marsh Posté le 10-03-2011 à 15:39:03
drap
Marsh Posté le 10-03-2011 à 15:50:12
mon premier drapal
c'est emouvant
Marsh Posté le 10-03-2011 à 16:10:54
je regard pour l'alim ^^ car je pense que je devrais faire la meme chose sur la xbox
Marsh Posté le 10-03-2011 à 16:14:49
j'ai vu ton projet
pour toi je pense plutot qu'il te faudrais une pico PSU + bloc externe pour portable ( 12V ... verifie bien )
http://www.mini-box.com/picoPSU-160-XT
Marsh Posté le 10-03-2011 à 19:03:44
Drapoilito !
Mini itx en force !
Une pico PSU 160 pour alim cpu + CG
Je dirait plutôt une pico psi de bagnole ou bateau qui lache 250W !
De toute façon il récupérera certainement son alime du shuttle !
Marsh Posté le 10-03-2011 à 19:14:28
nan moi j'ai une alim shuttle de 200W
et si c'est pas asses je vais batailler pour trouver la meme en 350~400W, vu que ma mobal permet pas de clocker ( FSB max @ 366
200W avec une 9800GT ,ca doit passer
c'est pour lui pour tout rentrer dans une Xboite 360 que la pico serai sympa
Marsh Posté le 10-03-2011 à 20:23:37
Ca je le savais, je voit pas trop l'utilitée d'une pico dans un si gros boitier !
Marsh Posté le 18-03-2011 à 04:43:43
petit UP d'insomnie ...
hier j'ai fait les premiers test de la configs comme l'alim du shuttle n'est pas encore prete, c'est ma S12 de spare qui a ete mise a contribution. : mobo ITX, souris d'ordi portable et mon ecran de 10" je ferais les photos de l'install de test demain c'est asses drole cette config de nabot
j'avais fait mes tests de fuites a l'eau du robinet, donc j'ai tout purgé vendredi dernier et j'ai refait le plein a l'eau demineralisé.. j'ai booté la mobo avec le circuit vide et j'ai fait le plein avec la pompe qui tournai deja
bilan a peine ca avais commencé a amorcer que j'ai vu apparaitre des bout de merdes flottant dans les tubes
j'ai tout coupé d'urgence, purgé de nouveau et demonté ma pompe ...
je sais pas d'ou sa sort mais elle etais gavé de poussière aggloméré
voila a qui ca ressemblais dans mon saladier apres la purge
apres ca tout a roulé nickel, windows installé et mise a jours, tous les drivers telechargé et installé
j'ai meme passé un OCCT dessus
apres 1H le CPU etais à 65° @ stock
pas trop mal avec un WB monté sans pate thermique et un unique fan de 92
edit .. comme un gland j'ai laissé les graphes OCCT dans le PC .. je les UP demain
Marsh Posté le 18-03-2011 à 13:11:15
et oui
m'enfin bon tout fonctionne maintenant
le premier screen de la machine ( oui oui je suis en 800x600 @ reso native
deux trois resultats OCCT fait l'autre jour, je pense que j'ai un problème de contact WB vu que le bios annonce deja 32° au CPU le temps d'entrer dans le setup alors que le PC avais pas tourné depuis la veille ![]()
pourtant en burn la temperature reste raisonnable ca ira sans doute mieux une fois que j'aurai mis de la pate thermique
photos en vrac de la config miniature en vrac sur la table ... et ce soir on a du monde a diner , vas falloir ranger ca pour pas avoir de problème de WAF
le couteau c'est mon bouton power pour le moment
ecran de 10" a peine .. pratique pour les dépannage mais ca pique les yeux en utilisation permanente
je me dit que rentrer tout ca dans un shuttle je vais m'en voir
Marsh Posté le 18-03-2011 à 19:49:06
j'ai trouvé une laing 10W top en occase ca sera plus facile
Marsh Posté le 23-03-2011 à 15:34:43
news du jour ... deuxieme purge pour cause de merde dans le circuit.. demontage complet en cours
Marsh Posté le 24-03-2011 à 12:28:30
Tu a la même pompe que moi , enfin , mon ancien kit thermaltak , quel merde...
D'où sort toute cette merde ? démonte la pompe
Bon courage ! ![]()
Marsh Posté le 24-03-2011 à 14:42:35
ca sort d'un peu partout
tout le circuit WC est d'occase le WB viens de chez raydi et le reste : pompe, tank,rad et meme les tubes de chez jojo
tout est resté vide des mois et a priori le lancement de la pompe a accumulé la merde et tout a foculé
en prime j'ai comme "assistant" un marmot de 7 ans qui ne trouve rien de plus drole que de regarder les bulles tourner dans le circuit .....
des que j'ai pas l'oeil dessus il penche le tank pour faire aspirer de l'air a la pompe .. et quand ca mousse de partout dans les tubes il se marre
c'est con mais a du aider a decrasser l'interieur du circuit
et une fois que la merde flotte elle s'accumule dans les coins au niveau de la pompe et du WB
Marsh Posté le 25-03-2011 à 23:01:12
Moi j'avais fait une boule de papier essuie tout avec un peut d'eau de javel, avec un cintre coupé,j'avais poussé le tout, j'ai fait passé dans tout le tube, j'ai rincé, c'était comme neuf!
Ou aussi, foutre de l'eau bouillante dans le circuit, avec un produit... comme sa,ça te décape tout! ( Tu vois les tuyau fondre... lol )
Edit: J'ai pas tester la 2em option, mais ça peut marché je penses.
Marsh Posté le 26-03-2011 à 01:12:59
option 3 ... changer tous les embouts et le tube par du neuf comme prevu , mais a attendra l'integration final ca
Marsh Posté le 26-03-2011 à 01:56:01
Pas con! XD
j'avais pensés a un H50 un truc comme ça, mais ça ne serra plus du tout la même chose..
Marsh Posté le 12-07-2011 à 17:30:11
suite a des soucis de pieces toussa toussa le projet A est mis en pause quelques temps
en attendant je me tourne pas les pouces pour autant
voila les premiers resultats de mon
PROJET B
caser dans un vieux HP compaq recuperé dans une poubelle mon serveur ITX a base de mobo INTEL ATOM x2
le boitier d'origine :
problème 1 : son alim est morte , et en plus d'etre non standard avec une forme a la con , mes mobo s'alimentent en 12V strict via un 4 pins CPU
donc je l'ai remplacé par une alim 12V indus acheté pour ~30 € chez conrad
recup d'une alim AT morte, elle avais une carte de donneuse d'organe donc c'est parti pour les charcutages lourde : gants en cuir et lunettes de protections et on y vas
la victime en cours d'autopsie , elle a fourni un connecteur secteur et un bout de tole du capot , apres une bonne heure de boulot a la lime tout est pret, decoupé et ajusté la plaque est prete a etre riveté pour combler le trou de l'ancienne alim
et la ... premier fail de la journee .. l'alim est un peu plus large que prevu et donc elle passe pas en vertical dans le boitier , obligé de la mettre a plat ce qui fait que ca tappe dans le plateau de carte mere
encore heureux ca empiete pas sur l'emplacement de la carte mere , donc juste un passage a l'etau pour decouper ce qui depasse. mais une heure de perdu a scier et limer tout ca pour faire faire un bord propre et qui coupe pas
mais a suivre ... si l'alim n'est plus a la place d'origine, la fixation prevu ne marche plus
donc on reprend la boite a idee avec pour but de faire tenir via les 4 vis prevu
petite maquette en carton validé ... on passe a la realisation
l'alim a encore payé de ca carcasse pour le metal , encore un bon moment passé a scier , limer et limer encore ( ca deviens lassant a force
et direction la plieuse
ah ... ? on as pas de plieuse ??? bon ben on vas faire sans , a l'anciene :étau et marteau
bilan ..... c'est pas mal du tout
ca rentre nickel
la suite des photos plus tard
Marsh Posté le 12-07-2011 à 18:51:30
bon ... la suite maintenant que la vaiselle est faite
juste histoire de pas faire comme tout le monde
la photo de l'animal de la maison qui supporte pendant le modding
le chat aillant fui loin du bruit du marteau il me restais que la tondeuse ....
cte saleté de bestiole me faisais la tronche parce que je lui avais pas donné de pomme a bouffé
bilan elle a jamais voulu regarder vers l'APN
ensuite retour a l'alim .... une fois le boitier demonté j'ai pu avoir acces a la tole du fond pour fixer les pieds de l'alim
pour etre sur de percer en face j'ai tout fixé ensemble pour faire les 2 en meme temps, merci a mon fidele ami le serre joint
et voila ou comment ca tiens
bon il me reste a ajuster les longeurs de vis mais c'est un details ca
ensuite etape suivante : decouper la sortie des ports de la seconde carte ITX ... encore des longs moments passer a limer dans cette putain de tole d'acier
et HOP
montage du matos pour voir si tout passe bien
on vois bien ma decoupe au dessus du I/O shield
Marsh Posté le 12-07-2011 à 18:58:15
tu peut reduire tes photos ? car meme sur un 26 pouces j'y vois rien
Marsh Posté le 12-07-2011 à 19:09:51
ouuuups pardon je fait ca ce soir
la j'ai du monde a la maison
Marsh Posté le 12-07-2011 à 20:24:22
Fait gaffe avec l'alim, règle la avec une ampoule de bagnole de 21W avant d'alim la mobale avec, la tension s'ajuste netre 10 et 15v...
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:08:07
ReplyMarsh Posté le 13-07-2011 à 01:01:22
| Fredo428 a écrit : Fait gaffe avec l'alim, règle la avec une ampoule de bagnole de 21W avant d'alim la mobale avec, la tension s'ajuste netre 10 et 15v... |
deja fait
reglage au voltmetre avec resistance de charge dessus
je suis pas eletricien indus pour faire joli
| Raistlin Majere a écrit : ton dessus de table est à l'envers (drap) |
nan nan ... normalement y a une nappe dessus c'est pour ca
la carte mere rentre impec comme prevu, par contre il vas falloir rallonger les boutons power/reset et les LED de facades ... idem pour les USB
je pense faite l'impasse dessus et me contenter d'un bracket USB dans les 2 slots arrieres ( un par mobal )
par contre le connecteur son est parfait
premiere mise en place a blanc des cartes meres en superposées ... j'ai pas encore recu mes boulons long pour les fixer en place , elles seront solidaires des memes entretoises sur le plateau de carte mere amovible ![]()
mais je reprendrai ca dans 15J au retour de vacances
Marsh Posté le 13-07-2011 à 05:29:23
| arkrom a écrit : nan nan ... normalement y a une nappe dessus c'est pour ca |
non je t'assure
le côté en relief est normalement sur la surface de la table
sinon super boulot, et merci pour le resize d'images
Marsh Posté le 13-07-2011 à 07:31:23
bon alleer ... je suis quasi deja sur la route ,
a dans 15jours ![]()
Marsh Posté le 13-07-2011 à 08:08:54
Eh mais j'avais pas vu ce topic ![]()
Marsh Posté le 15-07-2011 à 19:58:49
because j'ai 2 carte mere identique acheté a TRES vil prix
( tellement vil que j'ose meme pas donner le tarifs tellement ca pourrai en degouter certain )
et que pour me faire les dents sur un serveur PHP /SQL avec la BDD separé c'est plus pratique ... comme ca meme si le serveur apache SQL est dead le reste survivra sans degats
Marsh Posté le 15-07-2011 à 20:16:20
| arkrom a écrit : because j'ai 2 carte mere identique acheté a TRES vil prix |
10€
Marsh Posté le 15-07-2011 à 20:28:24
meme po 100€ tout compris
~30 € d'alim indus ( FDPIN )
~45€ IN pour les 2 mobals
8€ pour la paire de SODIMM sur le fofo
DD 3.5" SATA 750 GO pour la BDD qui trainais dans un coin la maison
DD 2.5" IDE don aimable de daimond corp" sur le topic des bordelais
cable 4 pins CPU provenant d'alims HS taxé a mon oncle
me manque plus qu'une nappe IDE 2,5" , un poil de visserie et tout sera complet pour un tarif canon
Marsh Posté le 10-03-2011 à 12:41:00
projet A
je commence ce projet un poil farfelu de ramener a la vie un vieux SN45V2
et ce avec un budget minimal
matos prevu :
boitier d'origine du bestiau
alim d'origine + cable mod
ZOTAC G43 ITX
E6750 provenant de mon autre PC
9800GT " de recup "
2x1 GO de kingston KVR qui bien que NEUVE sortent d'un lot en partance pour la benne
graveu sata d'occase
maxtor 160go qui trainais dans un coin
pompe TT P400 + reservoir associé
rad de 92 mm
noiblocker 92MM
WB 1A-HV4
le tout en 8/10
edit du jour : step 1 les pieces en vracs
edit : Step 2 : demontage du cadavre
tout doit rentrer dans CA
premiers bouts extraits de la carcasse et etalé en vrac sur la table
notez le "carburant" sur la table au milieu des morceaux
bonbon et un petit verre de je prefere pas dire quoi
la mobal d'origine une fois extraite
premiere surprise desagreable : les emplacements tombent pas en face
et quand je dit pas en face c'est pas en face DU TOUT
CF le io shield .. ca sent la dremel qui chauffe ca
confirmation du merdier avec les fixations de carte mere : le
s colonnettes sont pas en face et vu que c'est serti dans la tole ... vas falloir meuler pour les enlever et percer/tarauder pour fixer les nouveaux emplacements
le but etant de faire entrer le hard a gauche dans le chassis de merde a droite
y a pas des tonnes de places en rab
bilan de la premiere journée
y a du taff a la pelle, je me demande pourquoi j'ai eu cette idee a la con m'enfin au boulot
a suivre :
-les offrandes pour la poubelle
les pieces a garder mais qui vont devoir etre modifié :
l'alim est vraiment pas adapté :
cables ATX trop court + 20 pins et pas 24
le 4Pins CPU est vraiment trop trop court
y a pas de 6 pins GPU
trop de molex et pas asses de molex SATA
solution prevu : fabriquer un adaptateur 20=>24pins qui propose 2 prises sata en plus, une rallonge 4 pins et adaptateur 2*molex=>GPU( photo2 )
le cable de la facade( USB + FW + audio) est pas standard :
les pins sont trop petite et trop rapproché
l'USB et l'audio sont pas au meme endroit sur la mobal zotac
j'ai pas de FW dessus non plus
solution prevu : couper le connecteur d'origine et souder des connecteurs venant de braquets récupéré
IDEM pour les boutons power/reset et led power HDD qui sont trop courte
le ventillo sera reutilisé sur le WC
fin de la premiere journée
la suite tres vite
Message édité par arkrom le 04-03-2012 à 19:19:34
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
