Information montage de ma config - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2015 à 15:00:38
la ventilation de ton boitier est tres bien, idealement il faut que de l'air frais penettre par l'avant et/ou dessous, et l'air chaud ressorte par l'arriere et/ou dessus
concernant ton ventirad, je suppose que tu à actuellement une config à base de processeur AMD, vu que ton ventirad à le ventilo parrallele à la carte graphique, ce n'est pas l'ideal mais malheureusement obligatoire sur socket AMD vu les fixations
avec une config intel, il peut se fixer avec le ventilo à la vertical, ce qui est bien mieux, l'air circulera ainsi dans le meme sens que l'air du boiter, de l'avant vers l'arriere
donc tu doit le poser comme ceci
Marsh Posté le 05-01-2015 à 15:07:40
D'accord merci beaucoup, par contre est-ce normal si mon alim a le ventilo vers le haut?
Je vois tout l'monde avec le ventilo tourné vers le dessous du boitier, mais apparemment mon alim se monte avec le ventilo au dessus.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 16:56:59
si tu as un trous en dessous, tu la retourne tout simplement
Marsh Posté le 05-01-2015 à 18:24:38
Il me semble que les vis étaient prévu justement pour que les ventilos soit vers le haut, mais j'essaierais.
Merci !
Marsh Posté le 05-01-2015 à 19:12:39
tu peux la retourner, les fixations de l'alim sont symétriques.
Le ventilo qui tu a sur le dessus, c'est l'aspiration d'air donc si tu le met vers le bas, elle prendra l'air frais de l extérieur au lieu de prendre l'air chaud de l'intérieur
Marsh Posté le 06-01-2015 à 02:46:19
exact, si t'a des aeration dans le boitier au niveau de l'alim (ce qui est le cas du Z11), il faut mettre le ventilo coté aeration, donc en dessous, pour qu'il prenne l'air frais de l'exterieur, et non l'air chaud à l'interieur du PC
Marsh Posté le 05-01-2015 à 11:11:54
Je ne suis pas à mon premier montage PC, mais je n'ai pas non plus énormément d’expérience et de connaissances concernant la gestion de flux d'air, etc.
Je vais recevoir un i7 2600k et une MSI Z77 Mpower et j'aimerais donc en profiter pour repartir sur un boitier sain et parfait.
J'ai donc quelques questions :
Mon boitier est un Zalman Z11 plus, j'ai un ventilo non led à l'arrière un ventilo LED en haut du boitier, un ventilo LED devant le boitier, et deux petits non led dans les panneaux latéraux.
Dois je modifier les ventilos pour un meilleur flux d'air?
Quel est le sens idéal pour le flux d'air?
Ensuite, mon ventirad est un Cooler Master Hyper 212 Evo, c'est la deuxième fois que je devrais le monter, actuellement il est monté de tel sorte que le ventirad est parallèle à ma carte graphique.
Est-ce bon ou dois je le mettre dans le sens perpendiculaire et donc comment placer le ventilateur dessus?
Enfin voila, vous avez surement compris de quel genre de conseils je veux parler.
Merci d'avance pour votre aide !
