HX1000 et gaine MDPCX ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2010 à 22:19:25
Autant prendre plusieurs sleeves que le pack. Par exemple avec le pack il y en a trop de sleev SATA, trop de gaine de grosse taille aussi.
Par contre n'hésite pas à prendre 50m de sleeve normale. Par exemple avec 50m il en restait moins de 10m.
Edit: Si tu veux absolument un kit tu as celui-là: http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/sleeve-kits-+-tools/sleeve-kits/mdpc-easter-sleeve-kit.htm
Marsh Posté le 19-04-2010 à 22:47:16
Jcrois je vais me prendre le kit que tu viens de me montrer avec un peu de couleur
Mais au niveau des outil je dois prendre quoi ?
Edit: je comprends pas la differance entre les deux proposer sur le site en fait.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:36:28
Perso juste un fer a souder comme outil. Pour couper les gaînes et éviter qu'elle s'effilochent.
Après c'est compas (une pointe peut faire l'affaire) pour les prises molex.
Même outil pour les alimentations SATA.
Aggrafes pour les alimentation PCI.
Il y a pas mal de tuto sur le net.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 22:46:19
ReplyMarsh Posté le 01-05-2010 à 20:58:49
J'ai déjà gainé 2 alims en entier (dont une HX1000) et ce pack n'est pas suffisant : MDPC Sleeve-kit
Il faut au moins 50m de Sleeve Small Black pour faire toute l'alim (+ la gaine thermo).
Concernant les outils je te conseille vivement celui-ci : Pin-Remover
Il est vrai qu'on peut faire sans, en utilisant autre chose, mais le temps gagné et la facilité d'utilisation est sans pareil ! Et gainer une alim entière est sacrément long !!
Voilà un petit tuto que j'ai fait concernant le gainage. Si ca peut t'aider : [Niveau 1/5] - Gainage de cables informatique
Voilà. Si tu as d'autres questions n'hésite pas ![]()
Marsh Posté le 01-05-2010 à 21:21:05
Je suis vraiment pas fan du pin remover : il est trop "mou", et pour certains câbles ultra résistants, c'est affreux *ça m'est déjà arrivé de passer 2h sans pouvoir retirer un seul câble avec cet outil*.
Ma méthode : deux agraffes, on les tords en "L", une de chaque côté, et hop on pousse avec un tournevis de précision. 100% efficace, testé avec deux alims différentes (une X-Series et une no-name pour test), et y'a en général pas besoin de forcer.
Petit truc en plus : si jamais tu veux gaîner avec autre chose que du noir, pense à prendre du ruban isolant de la même couleur que ta gaîne, ça "cache" les défauts.
Marsh Posté le 04-05-2010 à 19:54:03
Merci de vos reponses
Pour le moment j'ai pas la tune j'ai craqué pour autre chose ^^
Mais c'est toujours d'actualité, et sa devrait pas tardé a se faire.
Je pense faire avec pin remover, mais ais je besoin d'autre chose ? et pour le coup des agraphe jai pas vraiment compris
@cyril0678 peut tu me faire une petite liste de tout le matos sur MDPC-X qui me faudrait exactement pour cablé mon HX1000 ( ou autre ) en entier ? (j'ai peur d'oublier qqch
merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 04-05-2010 à 20:00:21
Pour bien faire il te faut :
- Le pin remover : http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/s [...] iginal.htm
- 50 mètre de gaine tressée pour l'alim complète. A toi de choisir la couleur
: http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/sleeve.htm
- je dirais 5 mètres de gaine thermorétractable à accorder avec la couleur de ta gaine : http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/heatshrink.htm
Je ne suis pas sûr de la quantité de gaine thermo mais ca devrait faire l'affaire...
Marsh Posté le 04-05-2010 à 20:07:21
Parfait en gros 90 euros avec le pin remover
Bon ben reste plus qu'a avoir les roros ^^
Encore merci ![]()
Marsh Posté le 04-05-2010 à 21:20:13
L'assortiment de gaine proposé pour 42€ est très intéressant aussi. Pour les outils, il y a le kit sunbeam aussi.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 22:19:48
| Tar Aldarion a écrit : L'assortiment de gaine proposé pour 42€ est très intéressant aussi. Pour les outils, il y a le kit sunbeam aussi. |
+1, et y'a l'outil d'extraction pour les Molex dedans. Je le trouve nettement plus utile que le pin remover, car les molex, sans cet outil, c'est la galère pour les enlever ...
Marsh Posté le 13-05-2010 à 21:44:39
Merci, puis il est nettement moins chere aussi...
Marsh Posté le 14-05-2010 à 07:46:30
Pardon qwrt de venir squatter ton topic, mais pour gainer une thermaltake EVO 650 vous pensez aussi qu'il me faut 50m de gaine normale ?
ça fait sacrément cher tout de même
Et puis pour gainer les fils des ventilos (3 fils, un rouge, un jaune, un noir) ensemble, est-ce que ce sera assez large ? ![]()
Marsh Posté le 14-05-2010 à 11:10:28
no probleme c'est fait pour ça
Alors pour les 50 métre d'apres cyril c'est ce qu'il faudrait...
pour ta question pour le gaine des ventilos, je pense que oui, vu que c'est assez large pour un cablé un cable PCIE...
mais a verifier, envoie un mp a cyril, il est cool et dvrait te repondre plus precisement que moi, car il la deja gainé des alim.
edit: si sa peut t'aider: http://www.modding.fr/forum/viewtopic.php?t=2329
Marsh Posté le 14-05-2010 à 11:26:32
pour gainer le cable d'un ventilateur, la gaine pour PCI-e,... suffit largement pour rassembler les trois fils comme tu dis du ventilateur.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 11:41:57
ReplyMarsh Posté le 14-05-2010 à 12:31:25
ReplyMarsh Posté le 09-08-2010 à 22:54:51
petit remontage de topic !
J'ai bien envie de gainé ma config et je voulais savoir je qu'on pouvait faire avec ce kit :
http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/s [...] ve-kit.htm
Apparemment on ne peut pas faire toute une alim mais combien on peut faire de câbles sata, de ventilos et autre avec environ ?
Merci d'avance ! ![]()
Marsh Posté le 13-08-2010 à 12:17:13
Tout est décrit à la fin du lien que tu donnes jujug31 !
Marsh Posté le 13-08-2010 à 13:01:55
Marsh Posté le 19-04-2010 à 22:02:20
Je compte faire une commande de gaine MDPC pour mon PC, le probleme c'est que je ne sais pas dutout quoi prendre :s
J'ai bien penser au kit ici: http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/s [...] ve-kit.htm mais je ne sais pas s'il permet de cabler une HX1000 en entiere.
Et vu que j'aimerais bien mettre de la couleur avec http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/s [...] e-blue.htm et http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/s [...] e-blue.htm il faut que je me fasse un kit sur messure si je ne veux pas perdre d'argent.
Puis je ne sais pas quel outil prendre entre les deux proposer sur le site.
Si quelqe'un pouvait m'aider a faire le choix pour cablé un HX1000 en entier ansi que 3/4 cable sata je lui en serait tres reconaisant
Message édité par qwrty le 19-04-2010 à 22:02:48
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
