Peindre Blower GTX 780 de ref [NEED HELP] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2016 à 23:12:42
Salut!
Pour l'accroche n'importe quelle bombe devrait aller à condition que tu dégraisse bien, après pour du petit détail comme ça je pense qu'un feutre Uni Posca fera l'affaire
Pense juste à masquer les plastiques que tu ne veux pas changer de couleur pour être sûr de ne pas déborder et fais quand même un test sur le capot d'une vielle CG mais ça devrait le faire
Sinon je te conseille plus la Montana94 car elle est mate et basse pression, plus facile à appliquer ![]()
Marsh Posté le 22-08-2016 à 09:34:02
Ok je regarde pour la bombe ! mais que veux tu dire par dégraisser avant ? il faut que je passe un produit spéciale dessus ? quel produit ? puis je passe la bombe j'attends genre quelques heures et le tour est joué ?
Marsh Posté le 22-08-2016 à 14:51:25
Il faut que tu nettoie au produit vaisselle par exemple
En gros les plastique sont fabriqués dans des moules et pour faciliter leur démoulage ces derniers sont enduits de produits gras qui facilite le démoulage. C'est ces mêmes produits qui risquent de nuire à l'accroche de la peinture et celle-ci peut ne pas prendre, cailler puis tomber
Renseigne toi sur comment peindre une maquette par exemple tu trouvera très vite la marche à suivre pour dégraisser proprement ![]()
Marsh Posté le 22-08-2016 à 15:34:40
Ok ! merci beaucoup ! concernant le reste car j'aimerais faire des ligne blanches sur mon corsair carbid 240 air, il faut du soctch spécifique pour pouvoir faire les lignes ?
pour pas peindre le reste
Les bombes elles font un effet huilé ?
Marsh Posté le 22-08-2016 à 19:05:24
Donc pour récapituler, je nettoie la surface avec éponge produit vaisselle, je rince, puis je vaporise de peinture avec la bombe, pour enfin laisser sécher. C'est bien ça ?
Question à part, je ne passe qu'une couche ?
Marsh Posté le 22-08-2016 à 19:45:45
Vu ton manque de connaissances et de pratique de peinture à la bombe, je te conseille VRAIMENT de tenter le coup avec le feutre au risque de faire des bêtises ![]()
Marsh Posté le 22-08-2016 à 21:09:20
Bon je ne suis pas un représentant de la marque mais je vais quand même t'éclairer un peu
Les Posca sont des feutres à base de peinture qui ont une accroche de fou et un pouvoir couvrant quasi total dès la première couche, ainsi tu peux écrire avec sur quasi tout (pierre, écorce d'arbre, verre, plastique, table de cours...) Leur application est très facile et si tu n'as jamais touché aux bombes tu aura un meilleure résultat SUR DES PETITES SURFACES au Posca à n'en pas douter
Voici un petit exemple des aplats de couleurs que ça donne :
Avec un peu de soin donc tu n'aura aucune trace
Fais quelques recherches sur google, tappe Uni Posca Surf et va voir les images, tu aura une idée du comportement du posca sur les surfaces plastiques
>> https://encrypted.google.com/search [...] posca+surf
Et n'hésite pas à aller te renseigner sur comment bien s'en servir car ce ne sont pas des feutres de noob
http://www.posca.com/fr/marqueurs- [...] de-demploi
Marsh Posté le 22-08-2016 à 21:18:11
Pour ces types de pièces je vous conseille des bombes de plastidip c'est ultra pratique et très propre
Marsh Posté le 22-08-2016 à 21:27:21
20€ la bombe mini avec la livraison... un Posca c'est 3€ dans n'importe quelle boutique d'art et on en trouve même au supermarché
En plus tu n'as pas besoin de faire attention à la poussière ou te protéger les poumons car le plastidrip c'est aussi cancérigène que n'importe quelle bombe ![]()
Marsh Posté le 22-08-2016 à 23:21:53
| SiZZiGETTE a écrit : 20€ la bombe mini avec la livraison... un Posca c'est 3€ dans n'importe quelle boutique d'art et on en trouve même au supermarché |
S'en fout de ça
on crevera bien de quelque chose ! Et honnêtement je pense que le boulot sera plus propre
Marsh Posté le 23-08-2016 à 10:20:02
je vais aller acheter des bombes Montana 94 en blanc et rouge on verra bien ! merci de vos conseils ! donc je nettoie juste avec liquide vaisselle avant ? ![]()
Marsh Posté le 23-08-2016 à 11:49:17
hello, si tu peux faire ça au pistolet a peinture c'est le mieux, ça sera le plus propre.
sinon pour ma r9 290 j'avais gratté avec du papier le moins dur possible pour que la peinture accroche. ( a tort ? )
au fait si ça peut t'interesser regarde ça
https://www.youtube.com/watch?v=7kZrk692qzQ
bon le mec s'y prend pas très bien par contre
en espérant t'avoir mis une ptite idée en tête
et zigouille pas ce beau rad de ref !
Marsh Posté le 23-08-2016 à 13:33:02
A l'aérographe cela restera toujours le top mais c'est un gros investissement pour un si petit bout de plastique
Sinon oui tu peux tout à fait améliorer ton accroche en écorchant la surface, cependant les bombes montana ont une énorme capacité d'accroche qui peut te dispenser de cette étape surtout pour des parties qui ne subiront aucun contact comme la CG. Avec un aéro par exemple tu as intérêt à ponser et même de prévoir une sous couche d'accroche avec un produit conçu à cet effet.
Voici à peu près comment repeindre sa CG correctement https://www.youtube.com/watch?v=7JoEdrR0z6I et il ne faut pas être trop regardant sur la peau d'orange, mais les moyens mis en place pour se protéger et éviter les poussières sont correctes.
Et oui Jayk44 tu dégraisse au produit vaisselle que tu rince surtout pour que la surface soit immaculé, il me semblait déjà te l'avoir confirmé
Mais je persiste, Uni Posca, tu te casse le cul pour rien...
| thomy_la_frite a écrit : |
On n'est pas à Beauf-land ici
Marsh Posté le 23-08-2016 à 21:53:57
Toi t'as un soucis avec moi non?
T'as pas la science infuse, je donne mon avis on est d'accord ou pas mais on reste poli... Après si c'est pour le "on crèvera bien de quelque chose", le second degré tout ça, si t'as pas compris c'est pas grave...
EDIT: Et quand on conseille à quelqu'un de bosser au Posca pour repeindre une carte, c'est à se demander qui est le beauf, soit on fait les choses proprement soit on les fait pas
Marsh Posté le 23-08-2016 à 22:03:41
Un soucis avec toi?!? ... Je dis juste que peindre à la bombe sans se protéger les poumons est une méthode peu conseillable, donnée seulement par des individus douteux qui utilisent des arguments du style "on crevera bien de quelque chose!" pour se défendre quand on leur dis que leur façon de faire, à l'arrache, est dangereuse. Je ne vois pas d'impolitesse dans le qualificatif de "beauf-land" que je donne à ton second degré malvenu. Ne confonds pas être impoli, et qualifier les propos de quelqu'un d'arrièrés
On est ici pour donner des conseils et faire du second degré peut être mal interprété... et quand ça touche la santé, ON EVITE.
| thomy_la_frite a écrit : EDIT: Et quand on conseille à quelqu'un de bosser au Posca pour repeindre une carte, c'est à se demander qui est le beauf, soit on fait les choses proprement soit on les fait pas |
Depuis quand utiliser des Posca pour ce qu'ils ont été conçus, peindre sur toutes surfaces, est une méthode de "beauf" ??
La propreté vient a 90% d'une bonne préparation et du soin pendant la pose, qu'on utilise un crayon, un feutre, une bombe ou un aérographe. Tu ne sais juste pas te servir des Posca, c'est tout
| Citation : Posca s'emploie sur les plastiques et dérivés |
PS : C'est quand même un comble de s'identifier comme "photographe" donc artiste peut être quelque part, et dénigrer le sérieux du résultat qu'on peut avoir avec un Posca pour de la petite retouche! Je me trompe peut être, mais je sent à plein nez une formation étriquée d'une école de design privé...
Voilà une démo sur un support noir, histoire de voir le pouvoir couvrant du posca ainsi que la qualité des aplats et leur homogénéité https://www.youtube.com/watch?v=uiLeDGmcPqA
Marsh Posté le 24-08-2016 à 12:24:03
Vous engueulez pas les gars ...
Pour en revenir à la bombe j'ai regardé une vidéo de "techsource" sur un moddage de PC a 5000$ il utilisais cette bombe pour peindre ses composants : https://www.amazon.com/PlastiKote-1 [...] B0002KPZT4
L'équivalent en France c'est quoi concrètement ? Le mtn94 comme suggéré au dessus ça fera le même taff "lisse" sur les composants ?
Lien vidéo : https://m.youtube.com/watch?v=FODVbe97z9A
Pour le posca pour le moment je reste sur la bombe
Marsh Posté le 24-08-2016 à 13:30:01
LinusTechTips a fait un tuto (si tu ne les connais pas, juste à savoir qu'ils sont sérieux et pro) sur ça il n'y a pas si longtemps. J'ai de gros doutes sur l'adhésion de la bombe sur du métal sans ponçage.
Je te pose le lien ici : https://www.youtube.com/watch?v=7Jo [...] usTechTips
HS : Beau montage d'ailleurs, j'ai le même boîtier et il est bien galère ^^ Comment tu as fait pour les toyos du H100i ?
Marsh Posté le 24-08-2016 à 14:40:51
Ba je les ai mis sur le côté genre je les ai pliés légèrement vers le haut mais le mieux à faire c'est de les plaqué en haut puis l'attaché avec un sert cable sur le boîtier
Ba c'est pas vraiment du métal mais du plastique enfaite ;0 et tu pense que sur la matière du carbid 240 air la bombe mtn 94 ça le ferais ? Genre je ferais des bandes blanche dessus ![]()
Marsh Posté le 13-09-2016 à 20:06:53
Hello !
Me revoilà après un petit moment d'absence !
J'ai fais quelques modif' en blanc, j'ai peint la Carte, les grilles du boitier ainsi que les "barrettes de caches des CG".
Le résultat me plaît bien, je sais pas trop si je repeint d'autres truc sur le boitier, si vous avez des idées je suis preneur ! Je reste dans le thème noir/blanc/rouge.
Dites moi vos avis !
Marsh Posté le 21-08-2016 à 22:01:11
Hello !
J'ai vraiment besoin de conseils, je souhaite modder un peu mes composants mais je n'y connais rien niveau peinture etc ..
Je souhaite peindre le coté du ventirade "stock" (voir les photos) mais je ne sais pas quelle peinture utilisé, et surtout s'il faut poncé ? enfin il y a peut être des étapes que j'oublie.
En gros voilà ma config :
et je souhaiterais faire un truc dans ce style :
Est ce qu'une "bombe" dans ce style suffit : http://www.allcity.fr/mtn-hardcore-2-400ml.html ?
En gros je démonte le Blower, et je peint je laisse sécher pis c'est tout ?
Si vous pouviez m'éclairer sur le sujet
Merci d'avance !
