Pc micro atx faible encombrement, faible conso! - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2012 à 00:22:02
Quitte à chercher une conso basse autant prendre les versions "T" des processeurs, non ? 35W au lieu de 65W
Marsh Posté le 08-12-2012 à 00:41:44
ou prend n'importe quel version et underclocker soit même : )
Marsh Posté le 08-12-2012 à 01:19:35
Pentium g630 = 2.7 GHz - Pentium G630T = 2.3 GHz
Tu perds vraiment 30W en baissant la fréquence de 0.4 GHz ?
J'en doute pour ma part, mais je ne me suis jamais penché sur leur différence il faut dire.
Un petit article en anglais très intéressant à ce sujet : ici
Marsh Posté le 08-12-2012 à 10:50:48
comme le dit wanted, un petit undervoltage fait des merveilles.
Apres mesures au multimetre, on est tres loin des valeurs officielles !!
j'ai opté pour un pentium G630, qui coutait moins cher qu'un G620 , allez savoir pourquoi??
J'ai investit dans une carte mere ASrock H61, avec des dimensions interessantes, et surtout, un nombre de composants limités! (Le nombre de composants a son importance dans la consommation de la CM, plus il y a de composants, et plus çà consomme
cette CM mesure : 22.6 cm x 17.3 cm !! ce qui fait que nous sommes tres proches des dimensions mini itx !! ....et surtout avec un tarif micro atx
Parlons un peu du boitier, ce boitier épousera la CM, j'ai choisi les dimensions suivantes :
longueur : 250mm
largeur: 200 mm
hauteur: 45 mm
boitier qu'il n'est pas possible de trouver dans le commerce...
Marsh Posté le 08-12-2012 à 17:48:23
pour les consommations, voici les mesures réalisées à l'amperemètre sur la prise cpu 12v, en charge (100% cpu) et en idle (bureau)
idle: 0,184 A, ce qui donne approximativement 2,2 W
cpu 100% : 1,656 A, ce qui donne approximativement 20 W
Quelques reglages sur le Vcore ont été effectuées, la fréquence reste à 2,7Ghz!
la partie vidéo est biensur active, et je n'ai pas testé le GPU 100%...Ces mesures restent en accord avec celles effectuées sur le site hardware.fr au passage.
Il s'agit bien d'un CPU qui consomme trés peu d'NRJ, et qui reste, sur les applications qui sont les miennes (logiciel de musique, encodage musique, etc...), supérieur à mon petit athlon X3 à 3Ghz! (c'est fou quand même !!)
Parlons un peu du boitier, et de sa conception:
j'aimerai qu'il ressemble à cela:
le style audio!
j'ai imaginé un systeme de fixation spécial pour la carte mère, elle sera située à l'envers par rapport au bas du boitier, ce que faisait silverstone sur un de ces boitiers d'ailleurs, donc rien de bien neuf !! Le ventilateur CPU sera la seule ventilation du boitier, l'air frais sera aspiré par le dessous et montera naturellement vers des aérations sur la face supérieure:
comme le montre ce magnifique schéma d'ailleurs !!
Marsh Posté le 08-12-2012 à 20:52:58
ça m'a l'air bien intéressant comme projet, bon courage ! J'attends la suite avec impatience ! Drap !
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:56:25
Tu comptes mettre ton alim dedans ?
(Drap)
Marsh Posté le 13-12-2012 à 07:47:26
Comme je ne suis pas vraiment doué pour la découpe de métal, j'ai décidé de commander chaque plaque du boitier sur un site spécial: "Ma decoupe en métal"
la decoupe sera propre au moins! Avec une scie sauteuse, on peut faire des trucs pas trop vilain, mais çà ne vaudra jamais une decoupe professionnelle !!
Le boitier est de petite dimension, toutes les plaques, exceptée la face avant, seront en acier brut de 1mm (le moins cher
), c'est le minimum syndical, en dessous, on risque de plier la tôle rien qu'en perçant un trou
la plaque supérieur aura en plus deux decoupes rectangulaire (aérations), et la plaque inférieur une decoupe circulaire (aération)...chose impossible à faire avec une scie sauteuse et avec un rendu propre...
la face avant sera en alu de 2mm, et les bords seront arrondis! Il faudra percer un trou de 1cm pour faire passer l'interrupteur.
voyons voir les tarifs...
au vu des pieces que je commande, cela fait un peu cher (36 euros fdp inclus), mais à ce prix là, il n'existe aucun boitier sur cette planete avec ces dimensions...
Donc OK, je me lance, on va attendre les pieces et voir si la qualité est au rdv!
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:11:26
Pas mal ce site, j'attend ton retour sur la qualité des découpes ![]()
Marsh Posté le 14-12-2012 à 07:31:54
La carte mère sera positionnée à l'envers par rapport à une configuration standard, j'ai donc installé 6 barres hexagonales filetées d'une hauteur bien precise pour respecter les 4,5cm de hauteur, et la hauteur maxi des composants installés sur la carte mère:
la carte mère sera retournée, et se visera par le dessous!
Marsh Posté le 14-12-2012 à 09:45:17
Tu ne comptes pas mettre de carte fille j'imagine ?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 08:15:13
hé bien non, à l'interieur, il y aura tres peu de composants: un SSD...et c'est tout
la config: une carte mere, un cpu, une barette memoire, un ssd, et une pico, d'où alim externe...que du simple!
Marsh Posté le 15-12-2012 à 10:35:06
ReplyMarsh Posté le 15-12-2012 à 17:37:29
Toi aussi t'alimente le CPU avec le 12V sorti de la brique ?
Marsh Posté le 03-01-2013 à 11:24:22
hello!
bonne année 2013 à tout le monde!
voilà, j'ai reçu mes fameuses plaques: la precision est tres bonne, mais c'est un peu crados tout çà, les pieces sont grasses, il y a deux trois trucs en finition à refaire! et puis certaines partie de tôle sont un peu pliées...
Mouaif, un peu mitigé, mais bon, je n'aurai jamais pu faire de decoupe aussi precise, pas possible...
allez, je garde, je gommerai les défauts au fur et à mesure.
voici les plaques commandées, la face superieure (trous rectangulaires), inferieure (trou circulaire), les côtés droit et gauche, la face avant en alu au bords arrondis, et la face arriere:
avec des pieds que j'ai recuperés
allez, au travail maintenant!
Marsh Posté le 04-01-2013 à 12:18:45
drap je comptais faire a peu près la même chose mais en intégrant un blower à la place du Cpu Fan.
Marsh Posté le 04-01-2013 à 15:59:39
J'aime bien l'idee.
Mais si la carte est a l'envers et que le boitier "colle" a ses dimensions, comment la chaleur des composants, qui sont en-dessous, va pouvoir etre evacuee correctement ? Ca risque pas de faire tout "baigner" dans l'energie a dissiper avant qu'elle ne s'echape par le haut ?
J'dis ca, j'dis rien, j'ai jamais fait aucun mod (mais j'arrete pas de me dire qu'il va falloir que je fasse mon boitier perso).
Merci d'ailleurs des retours sur le site Ma decoupe en metal ![]()
Marsh Posté le 06-01-2013 à 08:19:48
hello
il y a un espace d'1,5 cm environ entre les parois latterales et la carte mere.
Ceci dit, ce n'est pas garanti que la ventilation soit optimale, le boitier chauffera certainement, mais ce devrait être raisonnable.
procedons au perçage de la partie inferieure, là où 6 vis viendront se fixer sur les tiges hexagonales filtées:
vous noterez le matériel de "OUF" que j'utilise
une sorte de perceuse à colonne rudimentaire...qui permet de percer un peu droit quand même !
une fois que les trous sont percés, on va poser la carte mere, et fixer les six vis:
comme il s'agit de la partie inferieure, il n'est pas trop grave que les vis soit apparentes!
il y a une certaine marge entre le ventilateur et la plaque inferieure!
Marsh Posté le 06-01-2013 à 08:24:42
Nice !
J'ai la même mobale que toi
Une bonne petite mobale !
Marsh Posté le 06-01-2013 à 12:00:04
Les vis sont les définitives ? ou comptes tu en mettre avec des tête plus jolie ?
Marsh Posté le 06-01-2013 à 12:14:11
pour le filtre je ne sais pas trop...j'ai envie d'aller au plus simple, dèjà que j'ai pas mal compliqué l'affaire en mettant la carte mere à l'envers
c'est vrai que les vis sont tres moches
mais bon, vu le prix de la quincaillerie dans nos cher castoche et leroy merlin,j'ai préféré piocher dans ce que j'avais sous la main...
3 euros les 30 vis alors que j'en ai besoin de 6! faut pas abuser, je prefere encore m'acheter des bieres à ce prix là
j'ai acheté deux cornieres en L en alu , de 1m chacune, (au roy Merlin à 2,5 euros la "P----N DE CORNIERE DE M---E" ) qui me serviront à fixer la partie superieure aux parties latterales, afin de former le capot supérieur!
(j'ai definitivement renoncé à essayer de plier une tole pour faire un capot superieur...resultat abominable...je tire mon chapeau à ceux qui arrivent à plier leur tole et à obtenir de bons resultats)
Marsh Posté le 06-01-2013 à 12:41:45
| core_i3_530 a écrit : j'ai definitivement renoncé à essayer de plier une tole pour faire un capot superieur...resultat abominable...je tire mon chapeau à ceux qui arrivent à plier leur tole et à obtenir de bons resultats |
Comme tu dis c'est tout un art
Même si c'est vrai que c'est pas donné ça aurait été cool pour la finition de belle vis
Marsh Posté le 06-01-2013 à 13:43:50
Il existe une technique, sinon, c'est d'utiliser des petites rondelles de caoutchouc (joints), que l'on vient coller autour de la tête de vis apparente (sur la tole donc) , et de meme hauteur que ce qui depasse ! (2 mm)
çà fait un peu moins moche, mais le prix de ce" P-----S" de rondelles est là encore abominabe...2,5 euros les 4 pauvres rondelles...on doit être aux alentours de 150 euros le Kg
je vais voir si il m'en reste, il m'a semblé en avoir vu un jour qui trainaient quelquepart
Marsh Posté le 06-01-2013 à 14:20:50
| core_i3_530 a écrit : il y a un espace d'1,5 cm environ entre les parois latterales et la carte mere. |
Et en y regardent un peu plus, si tout le boitier est en alu, ca fera le dissipateur integré
Pour la corniere c'est claire que c'est cheros. En petite quantité, j'ai pas trouvé de prix sympa. Pour la quincaillerie, il faut regarder des promos ou des gros paquets. Par exemple dans un bricomachin pres de chez moi, la visserie inox est interessante en paquet de 500 pieces. Ca fait parfois 50€ a lacher mais t'en a pour bien longtemps ![]()
Marsh Posté le 07-01-2013 à 01:26:00
je serais intéressé par les entretoises que tu as utilisé, tu les trouves ou svp?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 08:37:12
hello
pour les entretoises, j'avais dejà çà en stock, mais je sais qu'on en trouve sur ebay par contre!
bon, j'ai un petit peu avancé ce week end, j'ai percé puis assemblé la corniere sur chaque face latterale, j'ai utilisé une meche de 2mm, j'avais en stock des vis de portable (vis de 2mm), et des ecrous de 2mm aussi (plutot rare)...
(vous me direz, c'est une vraie quincaillerie chez moi...c'est pas faux...c'est pour çà que çà me gonfle d'acheter des vis une fortune chez castoche...)
que les têtes de vis soient apparentes, ce n'est pas grave, çà fait un certain style d'ailleurs, et puis, le capot sera peint en noir de toute façon!
toutes ces operations prennent du temps malheureusement, j'essaie de faire çà avec la plus grande precision possible, et pour le moment, ce n'est pas trop mal
Marsh Posté le 07-01-2013 à 11:26:43
| core_i3_530 a écrit : J'ai investit dans une carte mere ASrock H61, avec des dimensions interessantes, et surtout, un nombre de composants limités! (Le nombre de composants a son importance dans la consommation de la CM, plus il y a de composants, et plus çà consomme |
Il faut faire gaffe, la qualité des composants et leur solicitation influe sur la conso.
doublé un composant peut avec pour effet de moi le faire chauffer et de conserver un meilleurs rendement.
C'est histoire de poser un drap' ![]()
Marsh Posté le 12-01-2013 à 11:36:24
hello
çà bosse çà bosse
le capot superieur est terminé:
avec la carte mere:
j'ai flilté 6 trous dans les cornieres alu (les 6 vis à droite et à gauche), ce qui me permettra d'assembler le boitier facilement:
Je suis plutot content de moi, la precision n'est pas trop mauvaise, mes filtages tiennent la route mais il faudra faire attention, l'alu c'est tendre, donc ne pas forcer comme un bourrin pour rentrer les 6 vis...
Marsh Posté le 18-01-2013 à 11:21:36
hello
çà n'avance pas vite dis donc!
allez, regardons ce que cela va donner avec des pieds:
Maintenant, je vais m'occuper de la face avant, percer un trou de 8mm dans de l'alu de 2mm d'épaisseur, entierement faisable. puis positionnement de l'interrupteur ON/OFF:
pour les rayures, je m'en occuperai plus tard avec du papier verré, d'abord en gros grain puis en grain plus fin. Je ne sais pas si je peins la face avant (en gris?) ou si je la laisse en mat...à voir...
Marsh Posté le 18-01-2013 à 11:31:32
Excellent, j'adore l'assemblage, la CM à l'envers c'est malin aussi.
Entre le modding et les montages électriques homemade, t'es intéressant comme gars ![[:muse] [:muse]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/muse.gif)
Marsh Posté le 18-01-2013 à 11:52:01
super travail, j'ai hâte de voir le résultat final et surtout comprendre pourquoi la façade à les angles arrondis ![]()
edit: ok je viens de comprendre qu'elle dépassera du boitier ![]()
Marsh Posté le 18-01-2013 à 11:58:01
1U powa ![]()
Marsh Posté le 18-01-2013 à 12:51:59
Drap!
J'adore le principe de la mobal' à l'envers!
Marsh Posté le 07-12-2012 à 22:30:40
Bien le bonsoir!
je me lance dans un nouveau projet, un boitier micro atx de petite dimension, avec du materiel consommant peu, mais performant!
j'ai été séduit par les sandy bridge d'intel, aprés avoir vu les tests sur le pentium G620, je me suis dit qu'il s'agissait d'un processeur au rapport perf/conso/prix des plus interessants!
