Dark Night Red Classic [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2013 à 14:16:40
Un petit croquis de la disposition des composantes
Voici la superbe ASUS Maximus VI Extreme Ca me fait rappeler des bon souvenirs de la RAMPAGE IV EXTREME que j'ai eu en 2011.
C'est parti pour le modding du boîtier. Il va passer un sale quart d'heure
Mise a nue du boîtier avant de commencer a faire les plans et découpage
C'est le côté du boîtier avec les logos de Bitfenix avec fans intégré.
Le PSU va en bas dans la rallonge. Tout est fait c'est seulement le design que je veut savoir si c'est bien
Logo de ROG devant le boîtier
Plan de machinage
Vue 3D
Vue 3D exposé.
Usinage du boîtier compléter
Test avec des led rouge.
Montage
Installation temporaire pour voir le look
C'est une passion Le case va être recouvert de papier de carbone
Pattes installer
Avant
Après
Plaque PSU
Marsh Posté le 26-09-2013 à 14:48:11
ReplyMarsh Posté le 26-09-2013 à 15:49:35
C'est beau drap
mais c'est de la triche avec une CN
Marsh Posté le 26-09-2013 à 15:56:54
ReplyMarsh Posté le 26-09-2013 à 16:07:27
ReplyMarsh Posté le 26-09-2013 à 16:22:49
ReplyMarsh Posté le 26-09-2013 à 17:00:14
Drapal
Marsh Posté le 26-09-2013 à 21:30:47
ReplyMarsh Posté le 26-09-2013 à 22:14:06
Totalement fan. Par contre le vinyle à force y'a de quoi saturer.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 14:20:25
drapal bordel, tout ce que j'aime.
Par contre l'image nvidia avec les balles de fusil rouge. Moyen d'avoir ça en screen en 1080p stp ?
Marsh Posté le 07-10-2013 à 23:02:25
@ thepilot64, voici le lien http://kasjopaja87.deviantart.com/ [...] -357850474
Un peu de temps libre.
72x Radiator M4 Mounting Screw & Nut, 25mm
Découpage pour libérer le ventilateur rad a cause de la plaque du PSU
Rad 360 dans le bas du boîtier
Changement de plan
3x SSD Kingston HyperX 3K 120GB en raid 0 pour le OS
Marsh Posté le 09-10-2013 à 22:27:49
ReplyMarsh Posté le 13-10-2013 à 23:23:31
C'est seulement temporaire pour vérifier et tester. J'ai bien hâte de recevoir le papier de carbone pour le finir.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 06:51:37
ReplyMarsh Posté le 14-10-2013 à 21:35:00
ReplyMarsh Posté le 15-10-2013 à 00:19:10
J'ai peint en rouge finalement les 3 VGA bracket + papier de carbone noir pour cacher le cuivre.
1 de fait
Photos des 3 cartes bientôt
Marsh Posté le 15-10-2013 à 09:03:11
ReplyMarsh Posté le 15-10-2013 à 19:00:26
joli joli.
Question à la con, certainement mais pourquoi sur le rad vertical, tu as un enermax inversé par rapport aux autres? img_6029 par exemple.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 02:16:58
yanevil a écrit : joli joli. |
Merci C'est seulement des tests et des ajustements Je n'ai pas pris le temps de vérifier
Installation du papier de carbone et des stickers de ROG sur le 2ème rad.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 15:35:21
du lourd lourd
Marsh Posté le 16-10-2013 à 15:39:05
Un peu d'abus sur le carbone à mon goût, mais à part ça, ça claque sévère !
Marsh Posté le 20-10-2013 à 09:22:52
Magnifique !!!
De plus en plus
Marsh Posté le 26-09-2013 à 14:13:55
Salut les GAMER
Le nom de cette petite bête est Dark Night Red Classic
Je suis de retour pour un autre montage ROG. J'espère de vous faire plaisir a vos yeux C'est t'un PC avec beaucoup de modification au niveau du boîtier. Pour la modification du boîtier, étude, mise en plan par [color=#FF0000]AutoCad [/color]pour la programmation de la CNC (Thermwood USA) et assemblage. Vous vous poser la question, c'est quoi le boîter ? C'est dans la liste des composantes de la machine.
Voici la liste des composantes pour ce build :
Boîtier : Bitfenix Shinobi Window XL XL-ATX Tower Case Black 5X5.25EXT 7X3.5INT PS2 ATX Bottom 4XUSB3.0 Audio
Carte mère : ASUS Maximus VI Extreme ATX LGA1150 Z87 DDR3 SATA3 USB3.0 DVI HDMI Motherboard
CPU : Core i7-4770K Haswell 3.5GHz LGA 1150 84W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics BX80646I74770K GPU :
GPU : 3x GTX 680 de référence MSI
PSU : EVGA SuperNOVA 1300 G2 80 PLUS GOLD Certified 1300W Active PFC ATX12V v2.31/EPS 12V v2.91 SLI
Mémoire : 2x Patriot Viper 3 8GB (2 x 4GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 2133
SSD : 2x Kingston HyperX 3K SH103S3/120G 2.5" 120GB SATA (Raid 0 pour OS )
HDD : 1x Western Digital WD Blue WD10EZEX 1TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive - OEM (Backup)
HDD : 2x Western Digital WD VelociRaptor WD1500HLHX 150GB 10000 RPM 32MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" (Raid 0 Jeux)
Carte de son : ASUS Xonar Phoebus 24-bit 96KHz PCI Express x1
SYSTEME COOLING :
Water block GPU : 3x XSPC - Razor GTX680
Water block CPU : XSPC RayStorm
RAD : 1x 360 Koolance Standard High Density Single 120mm Radiator HX-CU420VS
RAD : 1x 360 Koolance Slim Dual 120mm Low Density 20-FPI Copper Radiator
RAD : 1x 360 XSPC Cross-Flow Slim High Density Triple 120mm
Mounting Screw : 32x Radiator M4 Mounting Screw & Nut, 25mm
Ventilateur : [21x ENERMAX T.B. Silence UCTB12N-R 120mm Red LED Case Fan
Pompe : 2x STORM D5 VARIO 8-24V Pump w/TACH cable
Tube : 2x PrimoChilll 1/2" OD Rigid Acrylic Tube - 4x 24" Pack - Clear
Tube : 1x Primochill Primoflex Pro LRT RED 3/8IN ID 5/8IN OD Tubing
Fitting : 6x PrimoChilll 1/2" OD Rigid Ghost Compression Fittings - 4 Pack - Anodized Black
Fitting : 11x Stop Plug Fitting - G1/4" Matt Black w/UV Green O-ring
Fitting : 1x Fill/Drain Port Sealing Plug w/ 1/2"ID Tubing Barb - Matt Black
Fitting : 1x 3/8"ID - 5/8"OD Straight Compression Fitting - Black
Réservoir : 1x EK-MultiOption RES X3 250 - Liquid Cooling
Top : 2x EK-D5 X-TOP CSQ - Acetal
Liquide : 1x Feser One - Cooling Fluid - UV RED
Water flow : Bitspower water flow
CASE MODDING
Acrylic 3/8'' Black
Black Carbon Fibre Sticker 3D Matt Dry Vinyl with Texture
Red Carbon Fibre Sticker 3D Matt Dry Vinyl with Texture
10x Asus Republic of Gamers ROG Logo Sticker (Circle)
CABLE - MODDING - LCD
(9mm) DarkSide High Density Cable Sleeving -RED & BLACK
(4mm) DarkSide High Density Cable Sleeving -RED & BLACK
(2mm) DarkSide High Density Cable Sleeving -RED & BLACK
2:1 DARKSIDE Heatshrink Tube - 3/8" BLACK
2:1 DARKSIDE Heatshrink Tube - 1/4" BLACK
5x 6-Pin PCI-E DarkSide Single Braid Cable - RED & BLACK
1x 8-Pin PCI-E DarkSide Single Braid Cable - RED & BLACK
2x 4+4 EPS DarkSide Single Braid Cable - RED & BLACK
1x DARKSIDE Front Panel I/O connection kit - Red UV
1x 24-Pin ATX DarkSide HSL Single Braid Cable - RED & BLACK
4x XSPC Mini LCD Display with Temperature Sensor - RED (CPU & GPU)
1x Bitfenix Recon Touch Screen Five Channel Fan Controller W/ Iphone And Smartphone Control Capability
Message édité par danexmod le 26-09-2013 à 14:45:48
