Comment découper clean? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2005 à 13:48:01
Premiere question :
Tout depend de comment tu veux fixer ton plexi.
Si tu le fixes grace a des joints de caoutchouc pas de probleme pour les bords ils ne seront plus visibles.
Par contre si tu le fixes de l'interieur ...
Moi je decoupe de l'interieur a la scie sauteuse, ca marche niquel ( ca a l'air bourrin mais ca marche niquel sans abimer la plaque ).
Il faut juste faire attention aux morceaux de metal se glissant sous la plaque. Avec les vibrations, cela créé des rayures plutôt crades ...
Ensuite lorsque tu as fait ta decoupe principale, tu paufines a la lime ( assez grosse sinon t'en as pour des heures ), et pour terminer au dremel ( si tu en as un, resultat niquel ).
J'ai pas trop compris ta seConde ( et pas seGonde ) question ...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 13:56:44
excuse moi mais il me semble bien que c'est seGonde et pas conde...
moi je vais direct toute les découpe avec la dremel, le tour des lettres donc...
mais la finition est plutot crade, donc je vais vvoir avec une lime... c'est des spécial alu qu'il faut?
les lettres découpé vont donc représenté des trous, et en les "rétroéclairant" j'aimerai qu'il ressorte par rapport à la tour
et donc comment faire pour que ca ressorte bien?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 13:57:50
Citation : Etymologiquement parlant "second" signifie: "qui vient après le premier" et se prononce "segon" bien qu'il s'écrive "second". En fait, cette prononciation vient du latin "secundus" = suivant et de "sequi" = suivre. Effectivement, en latin "secundus" se prononce "ségoudous" d'où la prononciation française de "segon". |
tu as bien raison, mea culpa...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 14:02:20
OO Finition crade avec un Dremel ??? Snouveau ca ??? xD
Enfin comme tu veux !
Sinon ok pour les lettres mais ou seront-elles ces lettres ?
Sur ta plaque, sur ton plexi, autrepart ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 14:10:09
en fait
c'est des lettres assez précise
et j'ai pas bien trouvé la technique pour faire des courbes
mon soucis vient des disque en eux memes, en effet ils sont rond
et quand je veux faire un petyit carré, le faite de traverser et le fait que le disque soit rond, ca déborde audela du carré. ( tu me comprends? )
et surtout les courbes, Comment je dois faire
creser à un endroit puis déoucper avec le disque dans le trou en avancant? ou faire petit a petit par le dessus c'est q dire trouais une partie puis sortir le disque et recommencer un peu plus loin etc...
et avec cette méthode que j'ai du mal avec les courbes
mais si je fais la 1ere méthode, le disque fond comme neige au soleil
Marsh Posté le 20-06-2005 à 14:11:27
Dans le dico seGonde ca n'existe pas !!!
Verifie avant de reprendre les gens Bakk15....
Marsh Posté le 20-06-2005 à 14:21:01
ninja_marignane a écrit : Dans le dico seGonde ca n'existe pas !!! |
Encore un donneur de lecon... et ton aprrends à lire, tu crois pas?
Bakk15 a écrit :
Marsh Posté le 20-06-2005 à 15:36:42
pour faire tes "petit carré" essaie avec un disque trés usée ; ), vois ce que j'ai fait avec un disque qui ne faisait plus qu'1 cm de diamètre
Sinon tu as pas une photo de ce que tu veux faire pour que ça soit un peu plus clair
Marsh Posté le 20-06-2005 à 15:51:09
oui, je met la photo vers 5h
et je dis Woawww pour ce que tu a fait
mais est-ce que tu perce à un endroit puis une fois le disque enfoncé tu le déplace? ou tu perce, puis tu sort etc.... ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:08:30
arf je m'exprime tres mal
voici ce que je fait
je prend ma dremel, je découpe sur un trait jusqu'a ce que ca transperce. une fois transpercer, je relève ma dremel et je recommence juste à coté ainsi de suite...
fait tu comme ca? ou transperce tu la première fois et ensuite tu ne l'a relève pas et tu coulisse pour découper le reste direct?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:07:17
Bakk15 a écrit : fait tu comme ca? ou transperce tu la première fois et ensuite tu ne l'a relève pas et tu coulisse pour découper le reste direct? |
oui comme ceci
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:19:05
Au faite voici le disque avec lequel j'ai découpé mon Kanji
à gauche disque d'origine, à droite celui qui m'a servi
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:20:48
pour tes lettres met du noir en dessous
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:32:35
Ok génial, je vais faire ca
voici le carnage
meri de pas rire
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:35:30
t'aurais mieux fait de graver ça dans du plexi sinon t'a pas une fraise ?
histoire de faire un bord correct
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:35:51
A moi mes disque sont pas de cette couleur, ils sont plutot orange, rouille voire maron
toi c'est des disque aq tronconner ou découper?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:37:32
travail de cochon ^^
Quand tu aura fini, repeint ton boitier car la avec toute les rayures c'est bof et limes l'interieur de tes caracteres
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:37:51
tronconner je crois
Sinon, en effet tu aurais mieux fait de faire ça en gravant sur du plexi
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:14:15
Ming75 a écrit : travail de cochon ^^ |
klr
et tu pense que noir a l'intérieur avec un neon blanc ca ressortira bien?
sinon superbonhomme, moi avec mes disques a découper si je vais la techinque de découper une fois une partir persé, je vais deavoir acheter 150 disques je coirs, car il parte tres vite comme ca, donc je vais acheter des disque a tronconner mais ils sont bcp plus large
merci des conseils
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:21:02
C'est normal que ca fasse dégueu, il a pas limé
"Quand découpe il y a, des heures à limer tu y passera"
(c) 4SpiK.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:25:08
ahhhhh, ok, des heures je dois passer pour entrevoir le bon coté de la force.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:36:18
J'ai une autre question
si je paint l'arrière de la plaque qui accueille la carte mère en blanc et que je met de la lumière noir, est-ce que ca ressortira?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:06:41
OK merci, je vais tester alors
merci de ta réponse rapide ca me permet de passer ma commande desuite
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:35:20
oups j'ai posté au mauavis endroit
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:41:32
Waowwww t'es rapide toi
je l'avais enlevé car c'était pas sur ce post que je voulais le mettre
je me suis trompé entre des fenetres
et j'ai créer un topic dans iar colling donc
merci à toi
Marsh Posté le 29-06-2005 à 08:15:00
C'est des rapides chez pc-look
le paquet est deja parti avec une commande passée hier
Marsh Posté le 20-06-2005 à 09:41:10
ma question va vous paraitre peut-etre farfelu, mais je suis entrain de découper ma première porte latéral
pas celle qui accueil le plexi mais l'autre
Je la découpe à la dremel
Ce que je découpe est une phrase marqué avec un police style Arabic.
Mais c'est loin d'etre clean avec les 3 premières découpe.
J'ai acheté un embout spécial pour l'alu d'une couleur orangée, mais j'arrive pas a faire les découpe aussi clean que j'ai vu ici
alors comment faire...
Je me suis deja apercu qu'il faut que je découpe de derrière afin que le devant soit plus clean et n'est pas de trace, car pour découper des carré avec un disque de découpe ronde, c'est dur de ne pas dépasser.
Et ma segonde question.
J'aimerai mettre un néon blanc pour que cette écriture ressorte... de quelle couleur doit etre la partie qui accueil la carte mère pour que cette écriture ressorte fortement?
et est-ce qu'il faut que je change la couleur de la porte aussi, elle est couleur argent
et la tour est une ADvance Xblade.
Merci d'avance
