cherche solution mécanique - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2005 à 15:25:42
bé heu non je crois pas c pour faire un mod de boitier PC c du tunning.
pour l'instant j'ai pensé a éclater un pied d'appareil photo pour la crémaillère
Marsh Posté le 01-12-2005 à 16:47:46
ReplyMarsh Posté le 03-12-2005 à 11:30:30
autrement ouai euh une vis euh... ouai pas facile....un vérin, un petit
Marsh Posté le 03-12-2005 à 11:40:45
arkrom a écrit : va voir le forum allinbox c'est des specialistes du videoproj home made |
Il a une facheuse tendance à déconner.
Un systéme de vis sans fin serait simple et sur
Marsh Posté le 06-12-2005 à 12:01:12
ouep ou alors j'ai pensé a un truc de valise
personne n'as une vielle valise avec un bras telscopique ?
Marsh Posté le 06-12-2005 à 18:42:01
fastero a écrit : image plz |
alors y a pas d'image parceque la , je suis en phase de conception papier faut pas que je me plante donc je cherche les soluces mécanique à mes problémes.
bon imagine un boitier R2D2 taille d'un diamétre 50 cm qui intégre un Pc complet plus un video projo dans le dôme du R2 l'ideal se serai de pouvoir régler la hauteur du videoprojo ainsi que l'inclinaison
donc soulever un ensemble dôme plexi + videoprojo que l'on peut régler et vérrouillé
alors un idée ???
bon en plus dévellopper suivre
http://soj.mesdiscussions.net/forum2.php?post=4774&cat=9&page=1&cache=cache&config=overclex.inc&p=1&sondage=0&owntopic=0&subcat=0#t123306
Marsh Posté le 06-12-2005 à 23:07:30
cherche sous le nom de vis a bille : c'est le croisement d'une vis normal et d'un roulement a bille.
il y a des billes qui roule entre la vis et l'ecrou supprimer les eforts de rotations , c'est aussi appelé verina a vis
http://www.dimaco.fr/images/vis-a-billes.jpg
Marsh Posté le 08-12-2005 à 10:23:03
ouai mais je pense que pour mes besoins pour l'instant une poigné telescopique de valise ou un ensemble crémaillere comme sur un tré pieds de photo est plus simple a mettre en oeuvre.
le problème de la vis a bille c'est le déplacement plus la rotation, car le seul moyen de faire ça c de fixer la vis au dôme ( car c elle qui fera le maintient du plateau du videoprojo ), donc pas évident.
et si je fixe la vis au cylindre du corps celle ci devra depassé en hauteur pour pouvoir élevé le videoprojo.
d'autres idées ?
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:28:14
j'ai pas saisi un truc :
tu veut un syteme automatique ou tu veut le regler a la main?
pour les automatique c'est vis a bille le plus simple , après tu part sur du pneumatique/hydrolique et la ....
a la main, tu peut tout connement mettre deux tubes l'un dans l'autre , tu fait des trous tous les 5cm et tu glisse une tige dedans pour bloquer au bon niveau
Marsh Posté le 08-12-2005 à 13:27:29
automatique pourquoi pas mais je suis limité en place donc pas évident.
ce sera donc manuel
merci arkrom
Marsh Posté le 08-12-2005 à 14:07:48
autre idée:
plateau carré aux 4 coins 4 cables (metal ou nylon) (gros fil de peche)
4 collones avec 4 poulies en haut pour lever le plateau et 4 poulies en bas pour recuperrer les 4 cables et le tout enrouller sur un tige ronde qui fait office de tambour enrouleur
la tige ronde soit manuel soit motorisé et roule heuu plutot enroule ma poule heuu ma poulie (jeu de mollet heu de mot laid)
Marsh Posté le 08-12-2005 à 20:00:16
pas mal mais pour pouvoir soulever le dome du R2 avec le video pro il faudrait que les colonne dépasse, donc ça marche pas
Marsh Posté le 08-12-2005 à 20:18:27
Vis + écrou à bille, guidage suffisament long, c'est la meilleure solution
Marsh Posté le 09-12-2005 à 10:47:26
kikill a écrit : pas mal mais pour pouvoir soulever le dome du R2 avec le video pro il faudrait que les colonne dépasse, donc ça marche pas |
pas obligatoirement ,c'est trop dur a expliquer comme ca , je te fait un piti dessin et j'edite pour le mettre ici
Marsh Posté le 09-12-2005 à 11:06:54
arkrom a écrit : pas obligatoirement ,c'est trop dur a expliquer comme ca , je te fait un piti dessin et j'edite pour le mettre ici |
et TADAM
tu vois en metant les cables sur les glissieres ca marche au poil , bon ca regle pas l'inclinaison mais bon on peut pas tout avoir du premier coup non plus
Marsh Posté le 09-12-2005 à 15:39:34
je verai ça ce week end parce que la j'ai un proxy de merde qui bloque les photos
merci pour tout arkrom je ne manquerai pas de te transmettre les photos du mod fini
heu l'année prochaine
Marsh Posté le 09-12-2005 à 19:39:26
vérin mdr ou ressort... et je sais pas quoi ds l'autre sens
Marsh Posté le 09-12-2005 à 22:18:35
moi aussi ça m'intéresse mais j'ai une petite idée, des moteurs pas à pas commander par ordinateur, s'il sont assez puissant tu peux lever jusqu'a une vingtaine de kilos. Maintenant le problème c'est le cout d'une telle installation
Marsh Posté le 09-12-2005 à 22:23:05
arkrom a écrit : http://pix.nofrag.com/ef/90/9166bf [...] 7739dt.jpg |
Ce système ne peut pas fonctionné, deux crémaillères + 2 poulies ne peuvent être synchro à 100% à moins d'avoir un système qui permet de compenser les écarts
Marsh Posté le 11-12-2005 à 17:28:23
c'est pas des cremailleres, c'est juste des glissieres pour le quidage verticale la monté et faite par les cables ( en jaune sur les dessin ) et
la syncro est faite automatiquement par le tambour unique du treuil.
et puis c'est juste une idée , si'il veut en prendre une autre, je serait pas vexé
Marsh Posté le 12-12-2005 à 11:17:38
sinon j'ai pensé a des glisseres de siege de voiture , tu a des crans a intervalle regulier , et pour etre bien droit , suffit de pas les decaler quand tu les fixes
Marsh Posté le 12-12-2005 à 16:01:25
je cherche un dôme en alu (ou autre mais léger) de 500mm de diametre.
genre Bol à pâtisserie cul de poule de 500mm .
je cherche un fournisseur de matos de cuisine pro
Marsh Posté le 12-12-2005 à 16:21:08
pourquoi tu prend pas un dôme en plastique ? c'est plus simple à trouvé et plus léger, si je retrouve l'adresse VPC qu'on m'a donné je te fait signe
Marsh Posté le 12-12-2005 à 16:24:16
j'en ai vu chez ikea en inox ,
sinon chez metro ( bordeaux) ils ont des domes en plastique metallisé vednu comme miroir de surveillance , c'est leger et facile a couper
Marsh Posté le 01-12-2005 à 14:55:57
je suis sur un projet de boitier qui intégre un video projo et je veux intégrer dans ce boitier un mécanisme manuel ou motorisé permettant une translation verticale.
j'ai penser a une crémaillère.
problème:
1- trouver cette p.....de crémaillère avec la roue denté qui vas bien et la tige qui va entrainé la roue.
2- avoir la possibilité de bloquer l'ensemble ( genre crémaillère autobloquante qui fait clic clic clic).
Donc bé si vous savez ou je peux trouver ce genre de truc faites moi signe
Ps: me suis inscrit sur jackypc pour poser cette question mais j'ai pas encore été validé alors c vous que j'appel a l'aide
Merci d'avance
elle va pas la ramené longtemps la crémaillère
