Neon Cold Cathode 10 cm et chipset son Realtek [Résolu] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2010 à 10:39:50
Les fils de neons sont a quelle distance de la carte mere, tu a une bonne mise a la terre au niveau de ton install electrique ?
Marsh Posté le 20-02-2010 à 10:50:29
merci pour ton aide.
Bah les fils sont assez proches (je vais faire des photos dans la journée).
Les cold cathodes sont posés sur l'alim, qui est en bas sous la CG
Je n'ai pas de terre dans mon appart (vieil immeuble) ni d'onduleur (en projet).
Marsh Posté le 21-02-2010 à 15:44:55
Bon j'ai tirer une rallonge de la cuisine, avec la terre, et j'ai ajouter une mutiprise anti surtension.
Le probleme se pose toujours
Marsh Posté le 21-02-2010 à 18:18:45
il y a peut être des interférences avec l'inverseur
Citation : Bon je precise que j'ai pas mal de truc sur un seul rail molex de mon alim (5 ventilos 120 mm,lecteur CD un neon 30 cm et ce nouveau kit cold cathode) |
même si en général cela pose pas de problème, j'ai tendance à éviter trop cumuler de une seule molex, je sais pas si cela peut avoir une influence
Marsh Posté le 22-02-2010 à 21:13:20
Merci pour votre aide !
Probleme résolu
En fait posés sur l'alim c'est pas possible, tout simplement.
Allez savoir pourquoi ?
Ma fraiche mise a la terre etant bonne (test dijoncteur avec une ampoule de 60 watts), cela ne vient pas de la...
Donc probleme resolu, chez moi, les cold cathodes, c'est pas sur l'alim !
Marsh Posté le 22-02-2010 à 21:13:42
Erreur de post, milles excuses.
Marsh Posté le 20-02-2010 à 10:25:55
Salut a tous !
Bon je poste parceque je ny comprends rien.
J'ai acheté et installé hier un kit double cold cathode vert comme celui ci
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
dans ma config (cf ma configuration).
Le probleme : Quand j'allume les cold cathode verts (avec l'interrupteur barre PCI), mon gestionnaire audio realtek ce met en live et alterne "une prise jack a été débranchée", avec "une prise jack a été banchée), et il m'ouvre le gestionnaire audio.
C'est super relou c'est peut le faire jusqu'a 2 ou 3 fois par minutes.
J'ai bien identifié que cela vient du kit cold cathode: une fois éteint, pas de probleme ; test d'hier soir 8 h a maintenant sans soucis.
La je viens de les allumer, et ca recommence...
Bon je precise que j'ai pas mal de truc sur un seul rail molex de mon alim (5 ventilos 120 mm,lecteur CD un neon 30 cm et ce nouveau kit cold cathode), mais l'alim est une corsair AT 650 donc
Une idée je patauge
Message édité par ankou2000 le 22-02-2010 à 21:15:04
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
