PC all-in-one [Brainstorming] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2013 à 14:17:37
Le problème c'est que, contrairement aux portables, un PC standard occupe du volume dans toutes les dimensions => tu n'as pas une seule surface largement plus grande que les autres pour y caser un grand écran et le clavier.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 15:33:20
c'est pas con comme idée
tu peut mettre genre un 23" sur une porte latérale du pc
donc sur un boitier de genre 45x45x25cm tu as un pc gamer + ecran intégré d'excellente qualité
Marsh Posté le 19-10-2013 à 16:23:24
Génial ! j'ai une idée similaire et j'ai même pas besoin de créer un topic , moi c'est le même genre de produit que j'aimerai faire mais avec des bases différentes, car moi ça serai à partir d'une tour HP P6018fr http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/ [...] ion%5D.jpg
de récup (fonctionnelle à 100%) et non pas pour faire du LAN et le transporter souvent, mais plutôt très occasionnellement (genre 10 fois par ans mdr) le "format" All in one moi c'est plutôt pour une histoire de gain de place car le PC me servirait uniquement de station de download 24/7.
J'ai déjà commencé à y réfléchir un peu et déjà quelques modifs, j'ai rajouté une carte USB3 en PCI et 2 ports usb 3 en façade sous les 2 ports déjà présent tout était déjà prédécoupé j'ai juste eu à les intégrés et découper le panel ^^
sinon pour le reste j'ai des idées
- pour le son on peut mettre un haut parleur interne directement dans la tour comme dans le vielles tour d'avant, y
(http://img.generation-nt.com/photos/00009904.jpg)
- un clavier avec touchpad sans fil intégré sur le capot
(http://www.freebox-v6.fr/images/au [...] h_k400.jpg)
- un écran compatible support mural fixer directement sur le côter du PC
(http://www.kirikoo.net/images/1Ome [...] 214651.jpg , http://i2.cdscdn.com/pdt2/2/0/8/1/ [...] -ecran.jpg)
Voilà mes idées si ça peut aider ^^
Marsh Posté le 21-10-2013 à 17:37:45
Le plus compliquer est d'adapter un réglage a l'écran, en horizontal et surtout en vertical.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 09:43:19
kentin5601 a écrit : |
a la limite il peut s'inspirer de ce boitier là pour le réglage :
Marsh Posté le 22-10-2013 à 09:52:31
intéressant
Marsh Posté le 22-10-2013 à 10:04:31
Résumons:
L'avantage d'un pc fixe: sa puissance et la taille de son écran
L'avantage d'un pc portable son poids, sa batterie et son encombrement.
Là tu veux un gros truc encombrant avec un ptit écran??
Tu te trouve un ancien boitier avec un emplacement 7" (c'était la mode en 2005-2006) pour mettre un écran rétractable tactile de voiture.
Sinon il y'a eu la mode des boitiers Home cinéma avec écran intégré comme cité plus haut
Mais jouer sur un 7" :S
Marsh Posté le 22-10-2013 à 10:34:06
El lapin blanc a écrit : Résumons: |
C'est clair qu'un ecran de 7" pour jouer
Citation : Le problème c'est que, contrairement aux portables, un PC standard occupe du volume dans toutes les dimensions => tu n'as pas une seule surface largement plus grande que les autres pour y caser un grand écran et le clavier. |
Exactement
Donc ca :
C'est bien la solution en terme de design puisqu'il faut obligatoirement un ecran suffisament grand.
Surement plus epais pour mettre une config gamer dedans, y'a du boulot, mais pourquoi pas, ca devient une "tour" tres plate
Marsh Posté le 23-10-2013 à 00:34:30
tu peut avoir un pc relativement plat grâce a un riser pci après reste l'alim minimum 8 cm d'epaisseur
(j'avais bidouiller un config pour que sa rentre dans une valise http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _1.htm#bas est l'alim me prenait même pas 5 cm de large OK c'est un peux HB mais sa reste un minimum propre est sa fait un petit moment que sa tourne sans problème )
donc oui tu sera plus large mais avec une tour fixe tu peut t'en tirer avec un boitier propre ^^
Marsh Posté le 23-10-2013 à 14:08:10
Pourquoi pas le boitier ITX valise de Lian Li?
Ou un Silverstone Sugo et le sac de transport associé? (ce que je fais)
Tu as vraiment besoin d'avoir l'écran accroché au boitier?
Marsh Posté le 24-10-2013 à 10:55:23
sinon tu peux aussi acheter un ancien iMac HS (il y en a pas mal ) que tu re-remplis !
Marsh Posté le 24-10-2013 à 13:29:03
thegyufi a écrit : sinon tu peux aussi acheter un ancien iMac HS (il y en a pas mal ) que tu re-remplis ! |
Hé hé, j'en ai un qui traine a la maison
Le nombre de iMac qu'on laché au boulot probleme de sonde thermique...ca marche 10 minutes puis ventilos a donf puis securité, top matos quoi
Marsh Posté le 28-10-2013 à 14:14:44
Source: http://www.geeky-gadgets.com/cool- [...] -case-mod/
Marsh Posté le 28-10-2013 à 14:31:23
El lapin blanc a écrit : http://www.geeky-gadgets.com/wp-co [...] e_mod4.jpg |
J'adore le concept
Marsh Posté le 14-11-2013 à 10:10:36
c'ets marrant car je suis en phase de modelisation d'une idée qui me trottait dans la tete surtout niveau design avec une incrustation de 7" mais c'etait pas pour jouer c'etait plutot pour faire comme zanskar, une gestion d'alimentation et de vitesse des fans du systeme voir gestion d'un roccat power grid.
associé a un design perso evidemment; je peut vous mettre une capture de l'avancée du design si vous voulez
mais ca regle pas le soucis du topic qui est de mixer systeme/ecran tout en gardant un confort d'utilisation de l'ecran.
le dernier exemple est assez sympa le concept merite d'etre creusé au niveau du design
Marsh Posté le 26-11-2013 à 21:41:12
Salut !
J'ai pas trouvé le topic mais je trouve le truc sympa
Marsh Posté le 27-11-2013 à 17:25:46
Quels effets des champs électromagnétique produit par l’écran sur les composants de l'UC?
Je réfléchis sur une solution "all in one" mais en intégrant aussi un onduleur (histoire de pouvoir déplacer le pc d'une pièce à une autres sans le besoin de l’éteindre).
D’où la prise en compte des champs électromagnétique perturbateur.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 00:19:02
johndoephenix a écrit : Quels effets des champs électromagnétique produit par l’écran sur les composants de l'UC? |
La plus part des écrans sont protéger par une plaque d'alu relié à la masse, je ne pense pas qu'il y aura un problème.
Pour l'onduleur tu vas rajouter un sacré poids à la config
Marsh Posté le 28-11-2013 à 00:55:01
Romiinet a écrit : |
Quand l’écran n'est pas démonté comme le mod au-dessus.
Certains ordi portable et autres utilise des fines plaque de cuivre.
Le poids ne devrai pas excéder 5 à 7kg.
Ce n'est pas un souci, le boitier sera en alu et plus mince que ce qu'on trouve sur le marché (home made).
Je dirai même que le surpoids engendrer servira à contrebalancer l'uc car je compte fixer un 27" sur une face
En ce moment je réfléchi sur la faisabilité d'incorporer un onduleur aussi prêt des composants de l'uc.
Je ne sais pas si le fait d'enfermer l'onduleur dans un sous boitier, recouvert de cuivre adhésif (mis à la mass) serra suffisant pour contenir les champs électromagnétiques produits.
Je n'ai pas d'outils de mesure en plus
J'ai lu quelques fiches/manuel d'onduleurs dont celle ci
lit.powerware.com/ll_download.asp?file=Ellipse%20ECO%20WE.pdf
on peut lire
Dielectric isolation
l AC Ground 1500 Vac, 50 Hz
l AC / TEL 3000 Vac, 50 Hz
l Tel / Ground 1000 Vac, 50 Hz
qu'es que ça vos? est il bien isolé?
L'écrasante majorité des appareils électroniques mis actuellement sur le marché grand public européen a un niveau d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés de 3 V/m pour les fréquences de 80 MHz à 2,7 GHz.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compa [...] C3%A9tique
Je me prends la tête mais j'ai lu dans la fiche d'un autre onduleur qu'il etait conseiller de le placer à au moins 20cm de l'uc, il y a bien une raison à tous cela.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 01:05:47
Je penser à ce genre de truc :
Démonte l'onduleur pour isoler que le circuit ça sera plus simple que d'isolé la batterie avec je pense ^^
Avec un 27" ça risque de réduire l'autonomie, a la limite, tu mets que le PC sous onduleur et tu câbles l'écran en direct, inutile qu'il reste allumer pendent le déplacement non ?
Marsh Posté le 28-11-2013 à 01:36:24
Romiinet a écrit : Je penser à ce genre de truc : Démonte l'onduleur pour isoler que le circuit ça sera plus simple que d'isolé la batterie avec je pense ^^ |
Oui, en plus des fois l'allu est collé genre allu adhésif, je comprends ou tu veux en venir.
Bein je compté faire passer les câbles de l'ecran dans le boitier, histoire de n'avoir qu'un seul câble à la sortie, plus pratique pour déplacer le all in one.
Je peu toujours éteindre l’écran sur son bouton marche/arret, lors du déplacement.
Ma connaissance en électronique est limiter mais j'ai quelques bouquins sous la main donc je vais m'y plonger pour comprendre ce que je fais.
Faut déjà que je sache ce qui produit c champs électromagnétique.
Le transfo?
je vais posté ma question sur le topic onduleur
Pour ce qui est de l’écran, je ne pense pas le déposer mais le fixer sur une face du boitier avec le port VESA.
Construire un système de glissement/rotation comme ceux que l'on trouve sur les pieds.
Un système d’accroche et de décrochage intuitif et sans vis.
Pas besoin de rotation pour ma part.
C'est cette écran qui m’intéresse car il est tactile et il a un pied intégrer donc je pourrai toujours le désolidariser de l'uc quand je voudrai l'utilisé autrement.
http://www.materiel.net/ecran-pc-l [...] 91578.html
Je n'en dis pas plus, je créerai un post dédier et ferai une maquette en 3d avant
J'attends de voir ce que vont me répondre les gars du topic onduleur.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 02:19:09
l'idée de reutiliser un ecran de pc portable dans la tour peut etre plutot pas mal, il y a des petites carte sur la bay, apacher, qui permette de connecter la nappe de l'écran et de sortir du VGA/HDMI/DVI...
après un ptit montage avec un riser pcie, un cable, l'écran encastré dans un boitier assez fin.... ca se tente .....
ou modd' d'un ancien imac 27, avec une itx, un riser assez long, un gpu avec un bon rad... mais je dévie du sujet
sinon niveau cem, aucun soucis a se faire avec un ecran... faut beaucoup beaucoup beaucoup plus ! (et je parle d'xp je développais pour une boite l y a quelques années, des "box" dans des TGBT, et autres locaux electriques, BT & HT, ces box etaient constitués de sorte de pc (proco ARM) et donc soumis aux cem, aux max, je faisais proteger la carte avec du scotch alu... cela fait 3ans, ...... les "box" tournent toujours
Marsh Posté le 28-11-2013 à 02:27:50
whiteblood a écrit : l'idée de reutiliser un ecran de pc portable dans la tour peut etre plutot pas mal, il y a des petites carte sur la bay, apacher, qui permette de connecter la nappe de l'écran et de sortir du VGA/HDMI/DVI... |
Tu ne devis pas, au contraire tu reviens dans le sujet initial.
C'est moi qui a devier le sujet
Et le cem des onduleurs tu sais quelques choses la dessus?
Pour ce qui est des risers, ça pourrai aussi m’intéresser.
A l'époque quand je cherchais des risers, ce n'était pas evident, plutôt rare meme mais à lire certains, ce n'est plus aussi rare.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 06:45:25
J'ai vu les ecrans lilliput je pense que sa doit pouvoir s'integrer facilement dans un pc ils fonctionnes en usb sinon il y en as qui fonctionne en hdmi mais c'est plus le meme prix
Marsh Posté le 29-11-2013 à 04:58:15
johndoephenix a écrit : |
ouais, ca doit cracher un peu, je regarderais demain a combien ca crache sur un onduleur avec un ap de mesure cem, (faut que j'emprunte ca du taf )
pour les risers, j'en utilise pour ecarter mes gpu. perso je les prends par plusieurs et avec ou sans conversion (mobo 1x-> 16x gpu) ou 16x 16x pour une poignée d'euro sur la baie chez les anglais ou chinois
Marsh Posté le 01-12-2013 à 14:27:02
Salut salut,
je reviens sur le topique que j'ai lancé après seulement 1 gros mois d'absence ... je déménageait et viens seulement de récupérer internet.
Tout d'abord je voulais tous vous remercier pour votre intérêt et votre participation a ce topique. J'ai vu beaucoup d'informations très intéressantes auxquelles je n’avais pas pensé.
Je n'ai pas le temps tout de suite de reprendre les différentes idées proposées mais tenais à vous remercier, et a "revenir" sur le topique après ce mois d'absence. Je vous dis donc a ce soir quand j'aurais un peu plus de temps et merci bien pour tous ces commentaires !
Marsh Posté le 19-10-2013 à 13:56:07
je crée ce topique aujourd'hui pour discuter d'idées autour du concept suivant : Intégrer un écran (et éventuellement un clavier) dans une tour. L'objectif ? Un PC TRANSportable pour les lans, avec les perfs d'un fixe.
Le produit n'est donc pas du tout ça :
Qui est plutôt un ordinateur portable peu mobile qu'une tour très mobile ...
Mais plutot ça :
L'exemple est le shuttle D10, avec un écran de 7" tactile intégré.
L'objectif de ce topique est de discuter de la réalisation d'un tel produit, quel écran utiliser (récup d'écran de portable ou de fixe), comment le brancher et l'alimenter (sortie VGA/DVI/carte d'adaptation ? Molex/cordon d'alim indépendant ?), comment l'intégrer dans le boitier (fixation, dissipation thermique), le proteger pendant les phases de transport ...
Le deuxième objectif de ce topique tourne autour des périphériques son, clavier et souris, où les caser ? L'idée d'un tiroir en bas du boitier pour le clavier m'es venue, qu'en pensez vous ? avez vous d'autres idées ? Quid de la souris et des enceintes/casque/écouteurs ?
Voila.
J'espère que ce sujet vous donnera des idées et alimentera une agréable discussion
Et également qu'il m'apportera des réponses intéressantes
