Un bouton pour allumer son pc a distance - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:36:18
http://www.pearl.fr/article-PE6128.html ![]()
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:38:11
Ils sont en rupture de stock
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:40:49
AH, j'avais pas vu ![]()
Marsh Posté le 12-05-2007 à 18:58:38
moi ma carte mere (p5b-dx) me permet de via le BIOS de choisir d'allumer mon pc via le clavier ou la souris. c'est tellement pratique. j'ai choisi CTRL+ESC pour eviter de l'allumer par inadvertance. tres pratique pour moi qui ai un boitier Antec P180 ou le Power switch est derriere la portiere de facade.
ton serveur devrait probablement avoir la meme option
mais c'est sur ca ne vaut pas le prestige d'un module bouton lance-ogive nucleaire avec double cle a tourner en meme temps ^_^
Marsh Posté le 12-05-2007 à 19:06:11
sa serais tripant d'allumer le Pc avec le boitier avec la clé a tourner et tout !
Marsh Posté le 12-05-2007 à 19:15:07
il est surement possible de bidouiller ca, tu prend le cable et le bouton d'origine du boitier, et tu le rallonge en dénudant le cable d'origine avec un autre de la meme catégorie, tu fout ce dans un cable souple et voila le travail (enfin je croit
). Par contre, pour la clé, il faudrait quelle tourne un mécanisme qui fasse contact pour pouvoir ensuite appuyer sur le bouton.
Tu m'a donné une bonne idée, je vais peut etre me lancer dans cette (folle ?) aventure ![]()
Marsh Posté le 12-05-2007 à 23:42:38
c'est pas encore sûr que je le fasse, mais j'y penserais (et puis c'est pas mal pour la frime ^^)
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:39:59
ouai tu sais style a coté du lis tu vois
le matin tu tourne la clé et tu le laisse demarrer le temps que tu te reveille xD
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:55:28
Si quelqu'un a fait ca ou va faire il faut qu'il le fasse savoir phots etc ca serrait cool
Marsh Posté le 13-05-2007 à 23:17:23
je commencerais pas avant deux semaines, je suis surchargé en ce moment mais je vous tient au courant ![]()
Marsh Posté le 14-05-2007 à 11:14:36
Tu peux aussi l'allumer en reseau avec le Wake-On-Lan.
Il faut que ton pc principal soit allumé par contre.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 19:38:20
de toute facon l'interrupteur est un simple poussoir, donc pas du tout compliquer, suffi de trouver le cable et le bouton qu'il faut
Marsh Posté le 15-05-2007 à 13:05:34
finalement je me lancerais dans ce projet demain, je prendrait des tofs de l'avancement ![]()
Marsh Posté le 16-06-2007 à 18:02:58
J'ai commencé le projet et je vais tout expliquer en détails :
1/ -Enlever la facade avant d'une tour, puis récuperer le bouton poussoir, son fil et son connecteur.
-Sinon, acheter un bouton poussoir et trouver le connecteur spécifique au branchement de la carte mere.
Voici le mien, au milieu en bleu
2/ Trouver du fil, de la taille souhaitée.
3/ Couper à l'extrémité du bouton poussoir les fils, puis les dénuder, ainsi que les fils qui serviront de rallonge.
4/ Rallier chaque fil à sa place puis les isolés (pour ma part du scotch
5/ Faire un test, si ok, vous avez votre rallonge, sinon, je ne suis pas responsable des dégats occasionnés
Le boitier pour le bouton n'est pas commencé, je m'y metterais surement demain ![]()
Marsh Posté le 16-06-2007 à 20:53:49
Et pourquoi ne pas utiliser du wake on lan ??
C'est simple et ca ne coute rien
Marsh Posté le 16-06-2007 à 22:40:26
| imanes34 a écrit : Salut |
Parce que le home made c'est cool
Marsh Posté le 29-06-2007 à 11:47:16
Plus de photo?
Plus de news?
çà avait l'aire cool ton truc pourtant ^^
Marsh Posté le 29-06-2007 à 12:12:16
y'a aussi la solution du clavier.
moi j'appui seulement sur ctrl+echap pour le démarrer
Marsh Posté le 29-06-2007 à 12:37:38
Ouai, mais la boiboite avec la lumiére, çà fait plus jacky ^^
Marsh Posté le 29-06-2007 à 16:19:53
Comment on fait pour le démarrer au clavier??? Mais c'est clair que c'est plus la classe avec le boitier à clé
Marsh Posté le 29-06-2007 à 17:27:49
donc j'ai pas pu faire le boitier, manque de materiel ( je vit dans un appart'
) mais je n'abandonne pas le projet car il est possible que, lors de mon stage, j'ai les moyens de réaliser tout ca au propre
Marsh Posté le 04-01-2008 à 01:50:16
Est ce qu'on peut relier les hdd led, pwr led, et reset sw de la meme facon ?
Et sinon, relier 2 cables electriques differents par du scotch, il n'y a pas de risque ?
Tu les as torsadés entre eux ? Est ce qu'on peut aussi les souder ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 02:14:51
| tomware a écrit : Est ce qu'on peut relier les hdd led, pwr led, et reset sw de la meme facon ? |
Oui.
| tomware a écrit : Et sinon, relier 2 cables electriques differents par du scotch, il n'y a pas de risque ? |
tu entend quoi par différents? du moment que le câble que tu rajoute n'est pas plus petit en section que celui d'origine n'importe qu'elle câble va (tout en restant modéré) après pour le scotch, c'est pas celui que tu achète au rayon école. C'est du barnier, appellé aussi scotch d'électricien, il est isolant.
| tomware a écrit : Tu les as torsadés entre eux ? Est ce qu'on peut aussi les souder ? |
théoriquement c'estp ossible de les torsadé, aprés si tu peux les souder c'est quand même préférable, pas de risque qu'il se défasse, et ainsi crée des étincelle.
| tomware a écrit : Merci |
de rien.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 02:40:10
| Nimloth a écrit : |
Merci pour ta reponse
J'ai acheté :
cable hp scindex 2x 0.35 mm². (a priori pour haut parleur hifi)
OFC Souple - Longueur 5m
FS 35 C / 5
Je vais le relier a ça :
https://www.conrad.fr/fiche_femelle [...] 318_205319
je l'ai acheté sur conrad exactement le meme. (pas encore recu cf topic de mon projet )
Donc je vais torsader le tout car je ne sais pas souder 2 fils en soudure. Et je vais entourer avec du scotch vous savez les rouleaux adhesifs plus ou moins en plastique de couleur noir, rouge, jaune... Car j'ai pas de barnier. Alors esperons que ce rouleau de supermarché fasse l'affaire
J'ai pas fait de betise ?
Je vais faire pareil pour les led et les autres bouton. Et je fixerai le tout dans un boitier en plastique en faisant les trous dans le plastique a l'aide d'un fer a souder ou une perceuse pour que ce fasse moins sale.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 02:56:12
Et sinon si vous voulez avoir l'impression de voler une voiture a chaque demarage du pc relier juste 2 fils sur la cm et quand vous voulez le demarer faite contacte avec les 2 fils lol
Marsh Posté le 04-01-2008 à 10:09:15
Bah "torsader" les fils c'est pas top top, est c'est pas trés compliquer de les relié avec une soudure ^^, tu les torsade, tu les chauffe, et tu fou de l'étain.
FreeWares... lol
Marsh Posté le 22-01-2008 à 22:32:22
salut
si tu veux j'ai trouvé sa
http://www.conrad.fr/commutateurs_ [...] 011_122592
puis si tu veux faire sa bien tu met sa
http://www.conrad.fr/interrupteurs [...] 014_455623
et tu fini avec un boîtier que tu fait toi même a partir de sa
http://www.conrad.fr/coffret_pupit [...] 970_116630
voila puis pour le câblage apparemment tu te débrouille bien
Marsh Posté le 22-01-2008 à 22:36:11
salut
finallement j'ai réussi
C'est a peu pres le meme boitier. J'ai pas pris la serrure a clef lol.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 01:29:18
Dès que j'ai un apn oui
C'est ce boitier :
Avec un interrupteur a levier en plein milieu. Et le fil ressort sur un des cotés.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 15:17:51
Hop, les photos tant attendues.
J'aurais voulu rajouter des led mais je ne l'ai pas fait par manque de temps. cf topic http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4570_1.htm
Je reflechis egalement a un systeme de fixation pour le poser sur le coté d'un bureau. (Comme les banquiers lors d'un hold up)
Marsh Posté le 05-02-2008 à 15:52:05
| tomware a écrit : Bonjour, |
dans le bios tu peux démarrer par clavier, ou même en cliquant sur la souris ![]()
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:28:03
Je voudrais juste pouvoir l'allumer via un interrupeur avec un long cable que je brancherais sur la carte mere a l'emplacement du power classique de la tour.
Voila j'utilise une tour pc classique en tant que serveur. J'ai mis la tour par terre au fond de mon bureau car je n'ai pas besoin du lecteur cd, il faut juste que j'aille l'allumer loin a chaque fois que je me baisse sous le bureau
J'aimerai bidouiller une sorte de bouton/interrupteur pour pouvoir l'allumer depuis mon bureau.
Un peu comme cela :
Bien sur sans les trucs a la con
Message édité par tomware le 12-05-2007 à 15:30:37
