[Boitier Gigabyte GZ-X1] Fabriquer une porte plexi ??
Fabriquer une porte plexi ?? [Boitier Gigabyte GZ-X1] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2009 à 16:41:05
Hey all. ^^
J'ai un boitier tout simple, le Gigabyte GZ-X1 (http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] _noir.html). :)
Après recherches un peu partout sur le net, j'ai bien vu qu'il n'existait pas de plaques avec une fenêtre en plexi toutes faites pour ce boitier. Je suppose qu'aucune plaque n'est universelle, et que chaque plaque s'adapte à un boitier précis, donc c'est mort pour le "tout fait"... :x
Donc j'ai ma plaque noire d'origine, et après avoir lu un petit tuto bien sympathique (http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=298), je me suis essayée à la découpe au cutter... sans succès. J'ai à peine réussir à faire une marque dans la plaque, c'est juste moche, et j'ai pas du tout attaqué le métal en lui même. Bref, j'ai pas vraiment d'outils, donc qu'est ce que je peux faire ? Y'aurait des outils pas chers et adaptés que je peux trouver dans un magasin de bricolage ? Ou même d'autres solutions pour réaliser soi-même sa plaque ?
Merci d'avance pour vos conseils, je suis un peu perdue. :x
Pour illustrer un peu ce post plein de texte, voici ma petite chérie :
http://www.noelshack.com/up/aab/sapphira1-0d1cae0466.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/sapphira2-a7456dff47.jpg
Marsh Posté le 13-09-2009 à 18:23:11
il a des kits vendus sur PClook pour des fenetres en plexi
les kits sont composés de la plaque en plexi et du joint a mettre autour de la decoupe
concretement il faudrait que tu ai soit une scie sauteuse soit un dremel avec des disque de decoupe pour decouper ta porte laterale.
celle-ci decoupée il te reste plus qu'a coller ta plaque de plexi et mettre le joint ;)
Message édité par limandao le 13-09-2009 à 18:23:30
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 13-09-2009 à 18:25:02
Achette un dremel ( ou dremel like no name  :whistle: ) ca sera parfait pour cette découpe  :)
Topic ventes/achats | Mon ancien feed
Marsh Posté le 13-09-2009 à 18:37:58
Avec ce genre d'outils, la découpe est facile ?
Y'a pas de risques d'abimer la porte ? :x
Marsh Posté le 13-09-2009 à 20:01:28
aucun risque avec un dremel , a la limite , mettre le long de la découpe , une latte en métal pour te guider mais y a aucun risque , ça se manie très facilement... Si tu compte faire du tuning , des découpes dans l'avenir , ne prend pas un noname, mais un dremel de marque dremel ... il y a des pack avec un flexible ( pour pas avoir le poids du transfo dans la main , c'est beaucoup plus précis).
Je parle en connaissance de cause, je fais du modelisme , j'avais un dremel parkside qui m'a lâcher après 7 mois, un autre ( oublier la marque mais c'était +- 30 € ) qui a duré 1 an , et maintenant j'ai un Dremel depuis 2 ans qui marche sans aucun problème , je l'utilise quasi que sur le flexible (plus agréable).
Voilà ! mais bon ... il est vrai que ça coute pas rien ! si c'est juste pour une découpe ou deux prend du noname ;)
Bonne soirée
Marsh Posté le 13-09-2009 à 20:03:49
Oui, je pense pas faire des découpes toutes les 5 minutes, c'est pour ça que je cherchais avant tout à trouver un moyen cheap, pour pas acheter trop de matos... :/
Marsh Posté le 20-09-2009 à 20:51:11
Pour découper du plexi proprement, y a pas mieux qu'une scie à métaux.
Avec le Dremel, faut aller doucement sinon ça casse.
