Problème entre proc E8400 et cm gigabyte GA-X48-DS5 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2009 à 19:56:09
c'est une belle config. tu as quoi comme boitier et est ce qu'il est bien ventilé ?
la pâte thermique faut en mettre juste un peu aussi sinon ça chauffe plus qu'autre chose.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:03:45
Merci, j'ai le NZXT apollo auquel j'ai rajouté un ventilo à l'avant, c'est pas un boitier super froid mais bon ça suffit. Pour la pate thermique j'ai fait 4 essaies donc à ce niveau y'a pas de soucis (la pate thermique est de qualité car c'est celle livrée avec le Noctua), de plus j'ai essayé avec le ventirad d'origine et le CPU a ni chauffé plus ni moins.... même temp.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:17:34
c bizarre quand même qu'entre un noctua et le rad d'origine qu'il n'y ait pas de changement de température.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 13:06:42
je pense que personne c'est pas trop quoi te dire.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 19:51:33
Bonjours à tous
J’ai récemment assemblé un pc, jusque là aucun soucis. Après l’assemblage et l’installation de Windows (XP) j’ai voulu voir les températures de mes composants et c’est là que j’ai vu qu’il y avait un problème. En effet, j’ai acheté une carte mère gigabyte GA-X48-DS5 avec un processeur E8400 couplé d’un ventirad Noctua NH-U9B. Bien que ce processeur soit réputé pour avoir une température basse (entre 20 et 25° au repos) et avec un ventirad tel que le Noctua j’obtiens une température de 43 à 52° en surface au repos, jusqu’à 80° en charge et les cores sont entre 33 et 40° au repos, jusqu’à 55° en charge. J’ai donc pensé que j’avais mal placé la pate thermique mais après l’avoir changé 4x et essayé le ventirad d’origine il n’y a eu absolument aucun changement, je me suis ensuite aperçu que le ventilo du ventirad était placé à l’envers pensant avoir trouvé la solution je le place dans le bon sens et encore une fois aucun changement… J’ai écarté la possibilité d’une défaillance des sondes de la carte mère malgré que tout prête à y penser, car j’ai essayé d’overclocker le processeur et c’est impossible en effet à partir de 350 MHz (fréquence de base=333 MHz) avec un coeff 9 et en augmentant le Vcore à 1.25 V au lieu d’1.23 V d’origine, l’ordinateur plante avec un test d’overclocking de 5%. J’ai pourtant pris soin d’augmenter la fréquence par pas de 5 MHz. Il y’a donc un problème entre le processeur et la carte mère, pour ma part je pense que c’est la carte mère qui a un soucis. Chose étonnante la température en surface du processeur est exactement la même que la carte graphique et ça dans tous les cas de figure.
Je pense qu'il y'a quelque chose à régler sur la carte mère mais je vois vraiment pas quoi .... Dernière chose un ami a acheté le même proc (également révision E0) et quasi la même carte mère (GA-X48-DQ6) et il obtient exactement les même résultats.
Configuration complète :
Carte mère : Gigabyte GA-X48-DS5 chipset X48 socket 775
Processeur : E8400 @ 3GHz révision E0 socket 775 overclockable en aircooling jusqu’à 4.55 GHz avec un Vcore de 1.55 V
Carte graphique : Nvidia GTX 275 de chez Point of View
RAM : 2x1 Go OCZ Reaper edition PC 8500 (1066 MHz) timing: 5-5-5-15
Disque dur: 500 Go 32 Mo cache 7200 tr/min, western digital caviar black
Alimentation: 700W OCZ ModXStream Pro modulaire et certifier 80+
Système d’exploitation : Windows XP 32 bits
Test de température : Speed fan et Core temp
Site marchand utilisé : materiel.net pour tous les composants excepter pour la carte mère qui a été commandé sur rue du commerce
Merci de me répondre si quelqu'un a une solution.
