Mod en bois... [Mod] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:18:58
lu, bien les mods Woods ^^
Sinon just eun truc de bizarre, ton alim, t'as pas peur qu'elle chauffe toute la tour si tu la met en bas ?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 20:22:45
pas plus qu'en haut en fait.
Son ventilo est en extraction mais je mettrais aussi un 12cm en extraction en haut.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 00:49:09
Je reviens nourrir mon post avec 3 modèlisations:
Je vais me mettre une plaque de fond qui fera support de CM mais qui aura une sorte de double fond pour y loger tous mes cables ainsi que des prises molex.
Je souhaite au final que le minimum de cables reste visible.
Après, je verrais ce que je fais en fonction du résultat final savoir si je laisse le bois brut ou si je peints.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 11:20:42
Drapal, on dirait un peu le miens ^^ Joli modelisation, j'espere que tu va avancer vite pour te retrouver dés que possible dans le topic unique des mods woods ^^. Bonne chance
Marsh Posté le 01-04-2007 à 17:32:17
sympa mais bien épaisse tes planches ... enfin remarque comme ca, ca facilite la mise en place des planches entre elle, et pas besoin de coin ![]()
Marsh Posté le 01-04-2007 à 17:36:20
conseil : mets l'alim avec le ventilo vers le bas (ca oblige a decouper le bois) et sur eleve la tour avec des pieds. L'alim sera bien mieu refroidie.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 20:20:20
je vais voir pour l'alim en surelevant le tout.
J'ai volontairement choisi des planches de 20mm d'épaisseur pour que ce soit solide, silencieux et bien isolé (pis, je ne paye pas le bois...)
Le boulot commencera courant de semaine si mes jumeaux me laissent un peu de temps en rentrant du taff...
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:57:03
pour le silence tu peu coller du liege en plaque sur les parroies
Marsh Posté le 04-04-2007 à 12:10:19
C'est fais avec quoi comme programem ?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:26:10
| nicolas181 a écrit : C'est fais avec quoi comme programem ? |
google sketchup.
Petit programme super simple et intuitif, j'ai appris à faire ça en quelques jours.
Sinon, j'ai eu mon bois pour mon mod, du contreplaqué de 20mm d'épaisseur: il ne va pas bouger ce mod...
je vais voir si j'ai le temps d'attaquer ce WE.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:51:00
a oui dsl, tit probleme de conversion... j'ai confondu avec 2mm
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:56:31
2mm j'ai failli me lancer là dedans mais en plaques d'acier...j'hésitais mais le bois l'a emporté ![]()
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:14:57
tu as bien eu raison, et c'est pas moi qui vais dire le contraire...
Marsh Posté le 07-04-2007 à 09:13:05
Bon, je vais pouvoir commencer gentillement, j'ai le matos de base:
Entre 2 biberons, je vais faire mes traçages et premières découpes.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:50:16
Bon, en congés ce jour et ayant trouvé 1 petite heure pour bosser, voici les premères découpes:
Bon, je ne suis toujours pas doué avec une scie sauteuse, y'a eu des éclats:
Et les découpes ne sont pas bien finies mais elles sont justes à la taille, j'ajusterai ça à la lime au moment des finitions:
La prochaine étape sera de ne faire qu'une pièce avec ces deux là:
Aller hop, je retourne reprendre quelques mesures et faire mes plans de découpes de la face AR...
"I'll be back." <== copyright un gros bordel en ferraille...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 18:04:24
Cool tout ça ! pour les ventilo tu devrait mettre 2 silverstone blanc je pense que ça claquerai.
Drapal, je soutiens les boitiers bois !
Marsh Posté le 11-04-2007 à 18:19:40
j'ai deja des noctua en ventilo, et au prix qu'ils coutent, je vais les réutiliser...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 18:20:35
je comprend ^^ sinon jte les rachete si tu veux t'en separer pour autre chose...
Marsh Posté le 14-04-2007 à 17:16:54
L'avancée du jour:
la plaque du fond...
et
J'ai fais un chanfrein sur le bord de la tole CM pour pouvoir viser les cartes PCI, je vais voir si ça suffit sinon, je l'agrandirais.
A suivre...
Marsh Posté le 14-04-2007 à 21:27:24
Pas mal l'idée d'implanter le suppoert en fer dans le bois. J'aurais du faire pareil...
Marsh Posté le 15-04-2007 à 12:19:20
tu me dira que j'ai eu un sacré coup de cul, mon beau père m'avait filer un vieux PC IBM de son taff et la plaque s'enleve et fait juste 20mm d'épaisseur, pile poil comme mon bois
nikel quoi...
Marsh Posté le 15-04-2007 à 17:26:40
ReplyMarsh Posté le 15-04-2007 à 19:47:45
Cool. Par contre j'ai une suggestion a te faire. Au lieu de laissé tes trous pour les ventilateurs comme ça, tu peut toujours poncer leurs angles pour les arrondire. A toi de voir.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 10:17:27
| toms_etnies a écrit : Cool. Par contre j'ai une suggestion a te faire. Au lieu de laissé tes trous pour les ventilateurs comme ça, tu peut toujours poncer leurs angles pour les arrondire. A toi de voir. |
je le ferais en même temps que les finitions ![]()
Marsh Posté le 16-04-2007 à 13:50:06
et il va y en avoir des finitions...le mec au boulot quand il m'a découpé les planches, ça devait être après l'apéro, les côtes ne sont pas top...
Le boitier finira donc poncé et peint.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 20:26:20
J'ai pu bosser un peu sur mon mod ce dimanche entre 2 tournées de biberons...
Mise en place des supports pour les lecteurs optiques et disquette:
Je ne sais pas encore si j'utilise le support du lecteur disquette pour y fixer mes 2 DD, ou si j'en mets un autre "au sol" question de refroidissement.
J'ai aussi fixé une vieille CM sur ma contre plaque derrière laquelle je ferais passer tous mes cables, j'ai même acheté un prolongateur pour l'alim:
A bientot pour la suite...
Marsh Posté le 02-05-2007 à 07:25:09
Salut!
Ou a tu trouvé ou acheté la tole de support de carte PCI et de connections CM?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 16:24:03
Bon, je vais bientot commencer mon mod wood, j'attends du bois au boulot
et ça va y aller tout tranquillement.
et
Pour commencer et avoir mes premiers conseils, je vous mets mes "plans" faits sous word (trop la classe pour le dessin 3D...):
La zone cablage sera un espace où je vais faire passer tous mes cables mais surtout, je vais y integrer les prises qui vont bien pour brancher directement mes composants sur la plaque intermédiaire.
J'espère pouvoir ainsi cacher un max de fils.
Ensuite, je verrais comment je m'occupe de la déco de ce gros tas de bois. Je vais surement le peindre et y ajouter des fenetres en plexi dépoli/lumineux.
Je vais me mettre à sketchup pour finaliser mon projet.
Je ne vous dis pas quand je compte finir ce mod, ce sera long car je n'ai que peux de temps à consacrer à cette activité.
Message édité par chtitoy le 08-11-2007 à 16:07:38
