Zalman ZM80A-HP + Gf4ti4200@4400 ???
Zalman ZM80A-HP + Gf4ti4200@4400 ??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:41:28
Je voudrais mettre un zalman sur ma gf4ti4200 d'origine 250/450
est ce qu'avec le zalman, je peux la pousser a 285/550 ???
Sinon il faut combien de trous sur la CG pour le zalman ?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:52:43
non le zalman c'est pas pour l'oc mais pour le silence.
pour info le ventilo d'orifine est + perf que le zalman(voir test)
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:19:08
il faut 2 trous en diagonale par rapport au GPU. Perso, ma ti 4200 est o/c, à 275/590 (mémoire sans les  mini dissipateurs thermiques à coller dessus).
J'ai mis un enermax 80mm au minimum sur le zalman, c'est largement mieux pour le silence (avant avec le ventilo de la cg, j'avais l'impression d'avoir un turbo reacteur ds le pcai)
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:53:46
chez moi ma ti  est @ 300 / 600 avec le zalmann , pas de bug graphique
mais j'ai un boitier bien ventilé ( 1 en aspi , 2 en extraction et 2 ventilos dans l'alim )
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:57:01
moi à 600 pour la memoire, j'ai des petits points bleus qui s'affichent sur les fonds d'écran noirs... bizarre lol, mais j'arrive a faire de jolis dessins avec  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:01:40
avec le dissipateur d'origine ,les petits points apparaisaient a 630 a peu pres et a 640 elle ne voulait plus , et le core montait a 310
maintenant c 302 et 610 premiers petits points
mais , mes oreilles disent merci
j'ai mis un interrupetur sur les ventilos de boitiers , ils ne sont en marche que lors de jeux , pas quand je surfe , ou quand je bosse
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:03:39
Alors le gpu a 275 ca devrait etre bon qu'avec le zalman ?
Moi a partir de 565 la mem y a des bugs :(
t'as mis le ventilo directement sur le zalman ?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:08:51
vi directement dessus (enfin dessous, la ou il y a le gpu), et il reste juste a mettre des dissipateurs sur la ram et ca roxx le silence !!!
