Zalman ZM-80AHP plus 2 ventilo... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2003 à 16:20:03
Sur ma CG j'ai mis un Zalman comme le tien et l'air frais provient du ventilo latéral de mon boitier (1080 AMG
) J'OC ma carte aussi bien qu'avant (voire mieux...) avec un ventilo bruyant et chiant dessus
Marsh Posté le 18-02-2003 à 17:10:57
et c quoi com ventilo ? 40, 60 ou 80 mm ?
tu as des radiateurs pour la memoire sur ta carte ?
si oui tu as ete obligé de les enlever ou pas ?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 22:47:34
| bast87 a écrit : et c quoi com ventilo ? 40, 60 ou 80 mm ? |
Rad sur la ram (Hercules),
Pas besoin de les enlever (le Zalman passe tout juste)
Un 80 mm thermorégulé sur le blowhole avec la sonde dans le c.. de la CG !
Marsh Posté le 22-02-2003 à 22:52:58
moi c pareil mais sans blowhole juste avec 4 ventilos PAPST sur rhéobus dans mon antec... OC sans pb
Marsh Posté le 22-02-2003 à 22:58:46
Je viens de mettre un Zalman ZM80A sur mon Hercules 9700 Pro et ca tourne nickel
J'ai laissé les rads mémoires car ils ne gênent pas du tout et j'ai enlevé le petit rad du GPU au dos de la carte.
J'ai utilisé une pince sans forcer et il est parti tout de suite
En fait je l'ai mis car le ventilo d'origine, qui est assez silencieux à la base, s'était mis à "gratter" d'une facon désagréable
Bref tout va bien, j'ai même rajouter un PAPST 80mm 8412 NGL sur le Zalman (très facile à mettre, y a juste à poser et à visser, ca rentre tout seul dans les rainures du rad) pour pouvoir m'amuser à overclocker un peu ![]()
Marsh Posté le 18-02-2003 à 16:17:45
pour ma carte graphique gf 4 ti 4200 c un bon plan pour de l'overclocking un Zalman ZM-80AHP plus 2 ventilo ?
le seigneur du meutre perira
