Zalman ZM-80A-HP - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:22:43
j'ai mis un zalman sur ma radeon 9700,
C'est un super produit !!!
vas y fonce ! plus de bruit c'est excellent !
J'ai même pu o/c ma carte en 9700 pro sans ajouter de ventil , aucun artefact!
J'ai quand même rajouté un 80 mm au cul de la bête en 5 volt pour plus de sécurité (j'étais pas obligé et en plus c'est pratiquement inaudible en 5 volt).
seul défaut du zalman, il prend de la place, mais qu'est ce qu'il est efficace !
je te conseille de le monter avec de l'artic silver et non la pate thermique d'origine, tu auras une meilleure dispertion de la chaleur.
Conclusion : ceux qui dise que le zalman est une merde pour l'O/C se trompent, même sans ventil ca fonctionne.
Achète le les yeux fermés (il faut quand même avoir une ventilation correcte dans ton boitier pour éviter que la chaleur ne stagne.)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 14:58:33
Bon g recu mon zalman .
Le produit est super bien fini, tout est fourni dans la boite ( meme le tournevis
L'installation est pas compliqué mais faut kan meme prendre son temps .
Par contre je l'ai monté sur ma Gforce 4 TI4200 Asus 9280 et la .....
Au bout de 10 mn de page web l'ecran a commencé a se couper par intervalle, puis les couleurs sont parti en live ..... j'eteins direct le pc, je monte un PAPST 80 en plus sur le zalman ( tenu avec des simples coliers ) et la apparement c bon ( je sors d'une partie de Vietcong et le PC tourne environ depuis 1 heure ) .
Donc un bon produit mais attention avec la chaleur qui arrive !!!!
Marsh Posté le 13-06-2003 à 18:59:22
ah bah c'est cool ce que vous dites là : le zalman serait pas si mauvais que ça contrairement à tous ce que j'ai pu entendre.
Moi j'envisage ça sur une TI4200 de Leadtek. Mais j'avais peur que la bète chauffe, en plus elle est o/c.
Nicklavie dit qu'il a même pu o/c sa radeon 9700 pro.
Question : une radeon 9700 pro chauffe + ou - qu'une ti4200 leadtek ???
Et le ventilo de 80 en 5v, tu l'as mis direct dessus ou alors devant pour souffler vers la cg ???
Si tu l'as mis dessus, c'est fixé comment ?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:56:41
Je souhaite degager le ventilo de mon Asus V9280 TI4200 128 Mo .
J'hesite entre le Zalman ZM-80A-HP ou un ventilo 80*80 PAPST .
J'OC pas ma CG, je veux juste un bon refroidissement et surtout silencieux ( mon PC fait de bruit mais le ventilo de la CG
G un Zalman C6000CU donc pas de soucis pour fixer un ventilo sur la CG .
Mon boitier est ventilé juste par un PAPST 80*80 .
