8800 GT + Zalman VF 1000 ?
8800 GT + Zalman VF 1000 ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2007 à 21:29:51
Je viens d'acheter une GeForce 8800 GT et j'ai pris en plus un ventilateur Zalman VF-1000 + le dissipateur pour les puces mémoires ZM-RHS88.
Ce dernier n'est pas compatible avec la carte graphique (merci les conseils du vendeur...) mais puis-je quand même installer le VF-1000 dessus ? Sans craindre une trop grosse chauffe des puces mémoire ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 21:36:37
tu l'as acheter ou ta 8800GT ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 21:39:11
A Montgallet, mais ça répond pas à ma question... :s
Marsh Posté le 06-11-2007 à 22:25:16
ba tu essaye... :lol:
Topic Vente
Marsh Posté le 06-11-2007 à 22:37:48
Ok, super Michel !
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:11:20
Bah j'avoue qui si t'as deja acheté les deux... essaye quoi :/
Et pour info les mémoires ca n'a pas besoin de dissipateurs pour fonctionner. Surtout si elles sont à la frequence d'origine soit 1800, alors que la plus part des mémoires des GT montent à 2000.
En gros les dissipateurs zalman de tes mémoires multiplient peut-être par 5 ou 6 la surface d'échange entre tes puces et l'air, alors que le VF1000 en lui même multiplie bien par 300 cette surface d'échange entre le GPU et l'air. Donc vas-y teste, et dis moi si je pourrais faire comme toi, parceque je suis très interressé ;)
Message édité par El-Gato le 07-11-2007 à 14:11:32
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:29:21
El-Gato, peux-tu m'indiquer où peut-on savoir la température de la carte graphique ?
Et aussi, existe-t-il des logiciels pour augmenter la fréquence de la carte graphique et aussi la tester à pleine puissance ?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:33:38
télécharge nvtune sur le site de nvidia, c'est un complément de drivers en gros, apres dans le panneau de configuration nvidia tu iras dans la partie "performance" et en fouillant tu trouveras comment augmenter les fréquences et verras les températures (ton gpu peut encaisser 90°C facilement sans planter, c'est pas comme les CPU où il faut s'inquiéter à partir de 60°C disons)
Pour faire travailler ta carte au maximum : 3dmark. ...ne me dit pas que t'en as jamais entendu parler !
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:36:55
En fait si ton refroidissement n'est pas compatible tu le verras direct car tu risque de te trouver avec des visses qui se callent pas dans les trous etc, donc tu seras vite fixé.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:38:33
Si bien-sûr je connais 3dMark.
C'est juste que j'aimerai tester à fond la carte, pendant une journée par exemple et je ne suis pas chez moi donc il faudrait un logiciel qui puisse se lancer automatiquement et plusieurs fois... On m'a parlé d'un logiciel se nommant "burn" quelque chose mais je me souviens plus... :S
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:41:47
pour les cg je connais que ca.
Tu peux toujours télécharger 3dmark sur le petit logiciel avec une tête d'âne marron, un version de 3dmark qui contiendrait un petit fichier texte avec 5 séries de 4 ou 5 caractères qui te permettrait alors de configurer 3dmark pour qu'il se répète autant de fois que tu veux.
 [:dux]
Message édité par El-Gato le 07-11-2007 à 14:41:59
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:43:07
Ce qui me fait "peur" c'est que, puisqu'il sorte un dissipateur spécifique aux puces mémoires pour la série des cartes 8800 (enfin les GTS, GTX et Ultra), je me disais qu'il y a peut-être un risque de surchauffe si on ne met pas le refroidissement pour les puces mémoires.
Mais bon, ce soir je teste avec les dissipateurs fournis avec le ventilo.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:43:55
D'accord, je vais voir ça alors. ;)
3dMark fait des logs au moins ? Histoire de voir si y'a eu des soucis...
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:54:28
heu non le probleme c'est que si t'as un souci, ton pc redémarre et puis c'est tout... Il y a aussi un test de stabilité dans ntune, tu devrais voir.
http://www.matbe.com/actualites/23631/
Cette news montre une 8800GT o/c d'usine : 2Ghz pour les mémoires, alors qu'elle n'a pas de radiateurs sur les mémoires (contrairement à ce que dit le newser)
Marsh Posté le 07-11-2007 à 17:35:53
c est compatible pas besoin du module suplementaire
http://img106.imageshack.us/img106/7285/vuedessusaveczf1000xs3.jpg
Image tire du topic 8800gt page 104 .
vala  :hello:
Marsh Posté le 07-11-2007 à 17:56:12
ah merci copain.
Trop difficile à suivre le topic... il prend 5 pages par jour.
Ce genre d'info devrait être récapitulée en premier post.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 22:33:20
En effet, je viens de l'installer, sans aucun soucis. Je posterai des photos plus tard.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 23:16:25
El-Gato a écrit :
télécharge nvtune sur le site de nvidia, c'est un complément de drivers en gros, après dans le panneau de configuration nvidia tu iras dans la partie "performance" et en fouillant tu trouveras comment augmenter les fréquences et verras les températures (ton gpu peut encaisser 90°C facilement sans planter, c'est pas comme les CPU où il faut s'inquiéter à partir de 60°C disons)
pas forcement atitool fait beaucoup mieux niveau température maxi ! par contre oui pour voir si les clock sont stables oui 3dmark est mieux ^^
sinon comme je l'ai dit plus haut bubu ^^ il faut essayer dans la vie.
ps : si c'était pas totalement compatible tu aurais vu la température de la CG anormalement haute :) ;)
Message édité par bluedragon38 le 07-11-2007 à 23:18:35
Marsh Posté le 07-11-2007 à 23:31:58
En effet, je surveille de près la température, depuis 1h, avec une cession de Counter Strike Source et la température ne dépasse pas 55°C. C'est du tout bon donc. :)
Si je peux demain je lance un cession complète de 3dMark, toute la journée, histoire de voir si elle tient la route.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 23:34:16
je dépasse pas 55degré sous crysis 1440*90 hight ventilo 5V hd2900xt+hr03 R600 :)
Topic Vente
Marsh Posté le 08-11-2007 à 00:01:24
salut,
tu as collé les petits rad sur les VRM sur le coté droit de la carte ?
ils ont tendances à chauffer et leur protection est préférable.
pour les puces GDR je te conseille d'acheter un kit rad cuivre et d'en équiper tes puces (et en attendant essaye de ne pas o/c la GDR...).
ça passe sous le VF100... par sécurité prends la cote dispo puisque tu as déjà monté la bête ;)
perso j'ai failli en prendre un en mag c'est aprèm et je me suis ravisé car je souhaiterais une bonne soluce qui recrche l'air chaud directment à l'extérieur du boîtier.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:40:29
Kézako les VRM ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:01:48
vala  :hello:
bubu92 regarde sur la droite de l'image, il y a des petits rad en cuivre qui ont été rajoutés... ils refroidissent les VRM qui correspondent à des étages d'alim qui peuvent chauffer dur.
et sur les chips mémoire il y a des rad en alu bleu (plein de petites pointes) qui sont collés et qui bénéficient du flux d'air généré par le VF1000.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:47:11
Ah oui d'accord je vois. Où puis-je trouve ce genre d'accessoires, à Montgallet ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 12:17:58
dasn toutes les bonnes boutiques tu trouveras des petits rad à placer sur les composants à refroidir.
une face est pré-encollée il y a juste le film protecteur à retirer.
pour les puces sur lesquelles il y avait un pad thermique, il faut bien nettoyer à l'acétone ou au dissolvant (madame devrait avoir ça pour retirer son vernis à ongle :whistle:) : sinon l'adhérence est méga bof... et un rad en cuivre qui tomberait au sein de la mobo c'est pas tip-top.
Marsh Posté le 20-11-2007 à 06:46:08
pour une securite accru du vernis a ongle pour les rad qui sont prets de certaine resistance afin de les isoler
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
Marsh Posté le 20-11-2007 à 07:04:27
Oui bien dis  :jap: , ou un pad thermique ;) , car on oublie svt de le préciser, mais sur une cg les court circuits sont vite arriver qd on pose un rad, et vue la taille des vrm a refroidir.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 13:02:50
Marsh Posté le 28-11-2007 à 18:10:10
j'ai un VF-1000 sur ma 8800GT ... j'ai pas mis de pad thermique sur les vrm et ma carte est a 700/1750/975 et aucun probleme en utilisation intensive ( crysis , cod4 ... ) depuis 1mois et demi
Marsh Posté le 28-11-2007 à 19:56:15
ça donne quoi au niveau temps?
et a quelle vitesse de ventilo?
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
Marsh Posté le 28-11-2007 à 20:51:58
C'est fort ça, t'as eu la carte 1 mois avant sa sortie? [:gratgrat]
Marsh Posté le 18-12-2007 à 23:51:07
Est ce que quelqu'un sait si le ThermalRight HR-03 PLUS est compatible avec la 8800GTS 512Mo G92 ???
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:16:53
Est-Ce important de mettre ces dissipateurs?
--> http://i.frazpc.pl/pliki/recenzja/ [...] -%2012.jpg
Marsh Posté le 18-02-2008 à 14:48:55
J'ai achter une 8800GT ya 2 mois, mais j'ai changer pour un VF1000 en 5v car elle faisait un bruit insoutenable :pfff:
Certains mette des petit rad bleue sur les coter mais ce n'est pas insidispensable, zalman a repondu sur leur site que juste le VF1000 et les 8 rad bleue sont necesaire, pas besoin non plus de l'adaptateur.
Marsh Posté le 18-02-2008 à 22:21:07
Les rads pour les mofsets pour qu'ils soient plus frais en overclocking donc plus de stabilité m'enfin tout le monde n'en a pas besoin mais moi ac mon vf 1000 et tout ces rads :734core/1836 shaders/1026 ram :kaola:
Il est là !!!
Marsh Posté le 18-02-2008 à 22:59:49
On s'en fou de ton OC  :lol:
Marsh Posté le 18-02-2008 à 23:45:55
 :( Je pensais me la péter un peu quoi    :cry:  :cry:  :cry:
Il est là !!!
Marsh Posté le 19-02-2008 à 16:39:28
Vous les avez collé comment les rads sur les vrm? chez moi ça colle pas
:o :o :o
Marsh Posté le 19-02-2008 à 17:33:42
Ba ceux fourni c'est simple en dessous des rad ya un adhésif, tu plaque sur les rads....  :pfff:
Pour les autre en plus ceux de zalman c'est pareil ca colle tous seul...
Si ta des rads tous seul faut achete un pad thermique, une sorte de scoth double face qui transmet la chaleur, PC look en vends..
Marsh Posté le 19-02-2008 à 17:45:57
ya bien l'adhesif mais desolé ça tient pas, la gravité est plus forte...
Je vais rajouter de la colle pour voir
Message édité par couilleshot le 19-02-2008 à 17:46:42
:o :o :o
