X800 qui prend pas un Mhz sur la RAM... :/ - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:37:33
| Ill Nino a écrit : Salut,  |
La mienne tient pas les 560 sans artéfacts (552 maxi). Mais c'est vrai que pas dépasser les 450 c'est étonnant .....
Quand tu dis artéfacts c'est dans quoi ??? Jeux, atitools, quoi ??
Marsh Posté le 22-11-2004 à 19:23:43
Dans les jeux oui, dans ATI Tool aucun artefacts... Meme a 555/555...
Marsh Posté le 22-11-2004 à 22:20:55
Sa ne serait pas l'alim qui serait pas assez puissante ?
La mienne prend 515/570, le core prend pas plus a cause de l'alim je crois
Marsh Posté le 23-11-2004 à 10:32:26
| Ill Nino a écrit : Tu penses ???  |
Nan je pense pas que ce soit ça (à moins d'avoir des tensions pourav').
Ceci dit avec la mienne en 553/542 je plante au bout d'un moment dans SpellForce alors que je peux jouer des heures dans Doom ou FarCry.
Question : est-ce que tu as fait le pencil mod sur ta carte ???
Marsh Posté le 23-11-2004 à 10:33:13
| umbre_tombetoile a écrit : Nan je pense pas que ce soit ça (à moins d'avoir des tensions pourav').  |
Non, rien...Juste flash du bios...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 10:53:23
| Ill Nino a écrit : Non, rien...Juste flash du bios...  |
Bon +sieurs choses :
1) être sûr que c'est bien une vivo
2) être sûr que les 4 pipes activés sont pas vérolés (ça arrive)
3) voir dans AtiTool si la RAM est bien de la 1.6ns et non pas de la 2
4) p'têt que la carte est naze (
5) en 12 pipes tu es stable jusqu'à combien ???
Marsh Posté le 23-11-2004 à 11:09:36
| umbre_tombetoile a écrit : Bon +sieurs choses :  |
1 oui sur
2 oui sur
3 oui sur
4 j'pense pas, elle tourne nikel a ces frequences
5 j'sais pas, flash direct...
Mais j'me demande pour cette histoire d'alim, faudrait que je creuse...Comment on peut voir si c'est ca qui merde ???
Le VAGP faut le regler comment lui ???
Marsh Posté le 23-11-2004 à 11:23:10
| Ill Nino a écrit : 1 oui sur  |
Tout dépend de ce que tu appelles régler. Moi je peux augmenter sa tension avec ma carte jusqu'à +0.3v mais je sais pas si c'est possible avec ta carte. Donc si toi aussi tu peux le faire tu peux essayer. Ce sera peut être + stable.
Ce que tu peux régler c'est la fréq du bus AGP surtout en o/c. Mais ça je pense que ça doit être fait (bloquer PCi et AGP à 33 et 66 Mhz).
Essaye de te trouver un utilitaire qui t'affiche tes tensions au moins les principales 3.3, 5 et 12v. Et regarde si y a rien qui craint.
Mais franchement j'y crois pas trop.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 13:18:58
Ok...Et faut regarder en plein jeux ou nimporte quand ???
Marsh Posté le 23-11-2004 à 13:26:43
| Ill Nino a écrit : Ok...Et faut regarder en plein jeux ou nimporte quand ???  |
Non pour les tensions n'importe quand. Si t'as un souçaïe tu vas le voir tout de suite.
Fais gaffe si tu prends aïda32, y risque de te donner un 5v qui évolue entre 2.6 et 5.5 t'affoles pas c'est normal.
Par contre comme je te disais si ton bios te permet d'augmenter ton Vagp fais le on sait jamais ça peut aider ....
Marsh Posté le 23-11-2004 à 13:57:04
| Ill Nino a écrit : Ok, ben j'vais tester tout ca, merci bcp...  |
Ceci dit quoiqu'il arrive c'est qd même un peu strange ce qu'il t'arrive ....
Moi j'aurai commencé par faire un o/c en 12 pipe pour voir si y a pas un pb à la base avec la carte.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 14:18:27
| Ill Nino a écrit : Bah de toutes manieres elle ^marche bien la...  |
Ben si t'es en 16 pipes mais que t'es obligé de resté à 450Mhz, vaut p'tête mieux repasser en 12 et faire un o/c conséquent ...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 19:31:02
Moi quand le core est trop o/c il y a VPU Recover qui se déclenche  Je pense que c'est l'alim qui suffit plus
 Je pense que c'est l'alim qui suffit plus  -> +12 @ 11.45 Full
 -> +12 @ 11.45 Full ![[:boidleau] [:boidleau]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boidleau.gif)
Marsh Posté le 28-11-2004 à 18:54:29
J'ai regarde mes voltages, a part le +3.3v qui traine autour des 3.298v le reste est normal, c'est mauvais la ???
Marsh Posté le 28-11-2004 à 18:55:17
Et sinon j'peux prendre quoi pour bien stresser un P4C ??? Prime95 est tres relax et n'utilise que 50% du proc...
Marsh Posté le 28-11-2004 à 18:56:16
Je serais content d'avoir les mêmes voltage
Mon +3.3 est a 2.8v celon MBM5
Marsh Posté le 28-11-2004 à 18:57:50
| totor78250 a écrit : Je serais content d'avoir les mêmes voltage  |
Ah merde...
Ok, donc ca vient pas de ca... Ca reste un mystere tout ca...
Marsh Posté le 28-11-2004 à 19:03:28
Ben la c'est la RAM qui traine... Le core tourne nikel a cette frequence en 16...
Marsh Posté le 28-11-2004 à 19:11:53
Comment on fait pour voir dans AtiTool si la RAM est bien de la 1.6ns pas de la 2ns ?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 19:55:27
ReplyMarsh Posté le 28-11-2004 à 20:49:32
ReplyMarsh Posté le 28-11-2004 à 23:37:54
Ah ben t'facon elles sont toutes construites par la meme firme....
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:19:11
c'est vraiemnt trop curieux, ma X800 passee en 16 pipes prend pas 1mhz (450 sinon artefacts) sur la RAM, pourtant le core monte assez haut :555mhz...
Quelqu'un a une idee ???
