Ram twinmos de open jl - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2004 à 00:42:07
ben à partir du moment ou tu as o/c ça chauffe plus, donc oui dans un sens c'est pratique, mais bon si tu comptes vraiment en prendre prend des rad individuel, plaque en plaque ça dissipe mieux la chaleur.
une question par contre... tu as commandé quand? moi j'attends mon colis depuis une semaine.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 08:51:53
openjl mette pas a jour les spec des rams les chips on change depuis
Marsh Posté le 09-11-2004 à 09:46:17
oué les specs datent du temps de la regréttée Bh5 qd elle fut dispo.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:16:11
Sinon, comment savoir à quel fsb je pourrais avoir des timings à 2-2-2-6? faut tester à chaque fois?
Et, vous pensez qu'il vaut mieux un 2.5-3-3-6 à 200fsb ou un 2-2-2-6 à 175fsb par exemple sur un p4 3.0ghz?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:14:12
| Wildrider a écrit : Sinon, comment savoir à quel fsb je pourrais avoir des timings à 2-2-2-6? faut tester à chaque fois?   |
si c dela ch5 ya des serie sda passe en 2225 a 200 et beaucoup plus avec du voltages
si c autre chose c pas du tout sur d avoir du 2225 a quelque soit la frequence ya des bon module qui le font mais bon c vraiment la loterie
Marsh Posté le 11-11-2004 à 00:26:46
comment savoir si c'est de la ch5? et ya pas un prog qui se charge de voir ce que tient la ram, pke reboot à chaque fois...
Marsh Posté le 11-11-2004 à 08:59:03
c marqué sur les puces de ta ram...
moi 2-2-2-6 ça me parait bcp pour des twinmos
Marsh Posté le 11-11-2004 à 09:26:17
C'est marqué dans le SPD - CPU-Z onglet RAM
Marsh Posté le 11-11-2004 à 10:08:26
En effet chez openjl ils doivent parler des anciennes barettes twinmos à base de chips winbond bh5 (si elles ont existé un jour, les ch5 twinmos ayant existé ca c'est sur), ca remonte à un moment!
C'est à la limite de la publicité mensongère car même sur chipsets amd ca m'étonnerait que les barettes actuelles passent en 2-2-2-6!
En plus sur les chipsets intel, en dual et en desynchro on est obligé de revoir les timings à la hausse
Marsh Posté le 11-11-2004 à 10:39:59
Bon ben spa marqué, c'est pas grave ^^ sinon quelqu'un a une réponse à ma question concernant un prog qui se charge de voir les limites de la ram? merci
Marsh Posté le 17-11-2004 à 10:13:01
Openjl Vend 2 type les Winbond BH5 et les Twinmos...
Perso j'ai les Twinmos (moins cher et moins performant que les Winbond) je monte a 208 en 2-3-3-10 (10 pour le Bug Nforce 2) et a 245 en 2.5-3-3-10 (2.7-2.8V de memoire).
Par contre si certains pouvé m'informer sur une chose, j ai deux solutions:
205@2-3-3-10 | latence : 84ns | Débit X
240@2.5-3-3-10 | latence : 101ns | Débit X+10%
Quel est le mieux d'apres vous ???
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:23:01
ouep 240 j essaye de mettre une screen ce soir...
pour la BH5, je viens d aller voir sur le site et apparement yen a plus... En fait yen avais quand j ai acheté la mienne la bas mais c etait en fevrier je crois...
Voila les screen... Malheureusement il me mank un chouilla de Voltage pour etre Total stable (Plantage au bout de 15-20 min sous Doom3)
NE PLANTE PLUS GRACE A UN BIOS MODDED EDITION
Marsh Posté le 17-11-2004 à 18:41:03
Stable a 240 en fait
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:18:44
oué c plutot 11 que 10 en nforce 2
(et c pas un bug, le bug du nforce 2 est bien plus grave que ca)
et ton débit faiblement augmenté a 240 par rapport a 200 ca doit etre du a la CPU Interface non ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:51:44
bah en fait c pas faiblemet augmenté ca fait 17% (10 c etait un souvenir  )
pour ce qui est de 10 ou 11 et bien j ai fait des tests et moi ca tourne mieux a 10
Sous Everest j ai :
Lecture en memoire : 3491 Mo/s
Ecriture en memoire :  1285 Mo/s
Latence : 85.4 ns
Marsh Posté le 23-11-2004 à 12:56:40
Re...
Je compte mettre une sonde thermique sur memoire ce soir, mettre et un bios moddé pour essayer d augmenter encore le voltage de ma memoire... tatiller les 3V en gros. Bref la question est quel temperature ne pas depasser ???
PS : j ai deja ajouté des dissipateur Cu sur mes barettes
Marsh Posté le 23-11-2004 à 21:05:23
Bon moddé je monte a 246 MHz...
J ai fait du Bench avec everest et Sandra, vous pouvez voir les résultats (etude complete) ici : http://nitroseb.free.fr/GoGoL2/fichiers/OCMemoire.xls
Marsh Posté le 24-11-2004 à 00:52:39
sans vouloir faire de PUB, si tu cherche du BH5...
http://www.ordikaz.com/ordikaz/recherche/2/154/2.htm
c'est de l occaZ mais ya pas de raison
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:46:28
J'ai voulu essayer des timming pourri pour encore monter en frequence et a ma grande surprise j arrive pas a monter aussi en haut 3-4-4-10 (max @ 238) que ce que je fais en 2.5-3-3-10 (max @ 246)
bizarre non ????
Marsh Posté le 08-11-2004 à 23:08:12
Bonsoir à tous, voilà j'ai acheté de la ram twinmos de chez open jl que voici:
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=29
(notez bien le, en général à 2-2-2-6 @200mhz)
Bon bref moi à 200mhz je suis à 2.5-3-3-6, à la base elles étaient à 2.5-4-4-8
Et des que je change une valeur ben ça plante, donc apparement j'ai atteint les limites, ou ya autre chose à tester? comme augmenter le vddr? je suis à 2.7 là, vous pensez que c'est dû à ça?
Sinon si il y en a qui ont cette ram, je veux bien des infos.
(remarque au prix qu'elle coute faut pas s'attendre à du cas 2)
Pour finir: Est ce que des rad sur les mémoires sont utiles ou c'est du tralala corsair?
