mod X800 Bravo > X800XL - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:28:54
les 4 pipes manquant sont réactivable?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:30:28
Etant donné qu'il s'agit du R430 pour ces 2 dénomination du X800, oui ca l'est. Mais je crois comprendre que les Samsung 1.6ns sont installées seulement sur les X800 Bravo et tous les X800Pro, X800XT, X850Pro et X850XT. Et donc pas sur les XL et SE...
Enfin si quelqu'un a une solution. Ou alors flashé la Bravo en XL sans que ca merde maglgres le fait que le bios de la XL soit sensé etre pour des samsung 2.0ns....
Oui je peux comprendre que passer une carte à 160 en X800XL vous émoustille
Marsh Posté le 01-08-2005 à 15:33:49
mais t'a testé la reactivaion des pipes? car c'est pas parce que c'est basé sur le R430 qu'ils le sont forcement
Marsh Posté le 01-08-2005 à 15:57:01
bhé théoriquement si, seulement il arrive que les 4 pipes désactivées soient défectueuses, dans ce cas non réactivables.
Ensuite comme puis-je essayer d'activer les 4 pixels pipelines si j'ai pas le bios d'une XL ?
De toute facon je veux juste récolter des infos pour l'instant, j'ai pas de X800 moi.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 19:14:16
la vitesse des puces mémoire n'est pas un pb ca n'est pas ca qui changera qque chose pour le BIOS, ca permettra juste de monter les fréquences RAM + haut
Marsh Posté le 01-08-2005 à 19:43:33
hé bien ok, reste a trouver quelqu'un sur cette planete qui l'a deja tenté... parceque j'ai eu bo chercher là...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 22:47:33
j'ai fait le flashage ( fait 10 fois avec 4 bios differents ) la memoire n'influe en rien le fonctionnement, mais la frequence .. il faut que l'on teste dabord la carte puis eventuellement descendre les frequences (ou monter...) des bios trouvé.
seul blem ... les 4 pipe ne sactivent pas ...
faut-t-il un hard mod???
Marsh Posté le 08-08-2005 à 23:45:05
Zut !!
aparement la X800 Bravo a eu un lasercut au sein du gpu donc impossible a débrider ...
Domage ...
quelqu'un a réussi a monter a + de 550mhz pour la ram??
notament 600mhz pour le 1,6nano anoncé??
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:29:12
http://madshrimps.com/gotofaqlink.php?linkid=2577
tout est là...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:18:15
oui mais la ça concerne les x800 pro--> x800 xt.
si toutes les vivos (ou presque) passent en xt, c'est malheureusement pas le cas pour les pro non vivo,
apparement seules celles avec un code GAXXXX.1 passent en xt
| Citation : I have noticed that the cards which were able to turn into x800XTs all had a serial code of GAXXXX.1.  I have successfully hard modded three x800Pros that had this serial code on their GPU.   |
pour ce qui est des x800 xl y'a aucune indication permetant de croire que les pipes seront activées après ce hardmode
Marsh Posté le 15-08-2005 à 16:36:44
par curiosité, combien tu fais sous 3dmark03 ou 3dmark05 avec ta X800 BRAVO el gato?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:06:46
Solute à tous, je cherche à passer une X800 Bravo Powercolor en X800XL.
Il parait que la X800 Bravo possède des puces mémoire Samsung 1.6ns, et je n'ai trouvé des bios que pour des X800XL 2.0ns
j'ai cherché ici http://www.techpowerup.com/bios/
Si quelqu'un pouvait me confirmer ca pour les Bravo ce srait sympatoche.
Et pour les bios X800XL 1.6ns existe t-il ? Sinon comment passer un X800 Bravo 1.6ns à un X800XL 1.6ns ?
Merchi bien.
