Vous en pensez quoi? X800GTO probablement foutu! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:13:11
*Pour les artefact test avec ati tool
*Essaye en desactivant le fast write (je sais pas si sa existe en version pci-express mais pour agp ya)
*Regarde si ta carte video est bien fixée
*Verifie que les dissipateurs ram du vf700 sont bien plaqué sur la ram
*drivers chipset a jour aussi, sa peut influancer je pense
Voila essaye sa et repost si sa marche tjrs pas
Marsh Posté le 16-12-2005 à 21:06:13
j'ai fait échanger ma carte.. je les essayer sur un autre PC et puis ca faisait quand même la même chose.
Avec une carte neuve.. et bien tout est rentré dans l'ordre.. selon moi c'était un problème de mémoire vidéo.
Merci de la réponse
Manok
Marsh Posté le 14-12-2005 à 16:43:35
Salut...
J'ai fonctionné avec ma X800GTO au fréquence de 500/525 avec mon ventilateur Zalman VF700CU.
Ça fonctionner environ 2 semaines sans aucun problème.
Hier en me réveillant, j'allume mon PC.. tout fonctionne bien. Je rentre dans WoW (et oui je suis un acro). et maintenant j'ai des lignes avec de petit carré dedans.. toute sorte de couleur.
Je resors, baisse mes fréquences a ceux d'origine mais toujours le problème.
Je décide de réinstaller Windows (Au cas ou yaurait un problème de Driver ou autre).
J'install tout les derniers drivers.. mais dans WoW encore le même problème de ligne.
Donc je décide d'essayer d'autre jeux, Call of Duty 2. Aucune ligne apparait. M
Donc je décide de faire des tests de résolution. Dans WoW Je fonctionne en 1280x1024 anti-alliasing 4x.
J'Active donc l'anti-alliasing dans Call of Duty 2. Et Bang.. petite ligne.. ensuite écran noir.. et l'ordi reboot.
Je retourne donc dans WoW et désactive l'anti-alliasing. et a ma grande surprise plus de petit ligne. Tout est nickel.
Tout mes jeux sans Anti-Alliasing fonctionne a merveille. mais aussitot que j'Active l'anti-alliasing ca fait des textures bizarres et l'ordi reboot.
Je les essayés dans un autre PC... et ça fait exactement pareil.
Vous avez un idée?
C une partit de la ram de la carte qui serait griller... (je me dis que l'anti-alliasing doit demander le 256Mo au complet de la carte tandis qu'en normal.. ben il utilise surement moin).
Config:
Amd 64 3200+
2x 512Mo PC-3200 OCZ cas 2.5
2x 120 Go Sata Raid Stripping
Board asus A8N-SLI deluxe (bios 1015)
Sapphire Radeon X800GTO, 256Mo PCI-E (avec un zalman VF700CU @ 46 degrée full load)
Manok
