Voltage Radeon 5850 dans MSI After Burner - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2010 à 09:51:40
salut,
quel radeon 5850 as tu car elle ne sont pas toutes équipé pour la modification du voltage.
comme la mienne par exemple: HIS 5850 ICOOLER
Marsh Posté le 06-10-2010 à 13:36:40
| cydrex a écrit : salut,  |
Une sapphire !
Marsh Posté le 06-10-2010 à 13:54:52
ReplyMarsh Posté le 06-10-2010 à 17:18:26
Dans option tu as la case pour activer la modification de la tension.
Marsh Posté le 06-10-2010 à 18:00:50
| metm a écrit : tous simplement flache ta vga en asus ou msi pour cela |
ok et tu n'aurais pas un lien vers un bon  tuto pour faire ce genre de truc, m'y connais pas en flashage ..Je vois pas ce que tu veux dire par flasher la "vga en asus", dans mon esprit de noob la vga c'est la prise écran ...
Marsh Posté le 06-10-2010 à 18:02:06
Si tu es noob, regarde ma réponse avant d'essayer de flasher la carte. Tout en sachant que si tu possèdes une vapor-X avec un étage d'alim analogique, il te sera impossible de modifier la tension.
Marsh Posté le 06-10-2010 à 18:03:15
| barbybulle a écrit : Dans option tu as la case pour activer la modification de la tension. |
Je suis allé dans settings onglet "General", j'ai cocher la case "débloquer le contrôle du voltage" et aussi celle d'en dessous mais rien n'a changé, même après avoir redémarrer MSI. La zone reste grisée.
Marsh Posté le 06-10-2010 à 18:44:50
C'est que tu possèdes une carte avec un étage d'alim analogique bas de gamme.
Marsh Posté le 06-10-2010 à 18:52:45
| barbybulle a écrit : C'est que tu possèdes une carte avec un étage d'alim analogique bas de gamme. |
ok je vois, et tu pourrai m'orienter vers l'achat d'une alimentation correcte, qui pourrait me permettre d'overclocker  la 5850 en poussant le voltage à 1,15v ?
Marsh Posté le 06-10-2010 à 18:57:36
Tu ne peux pas changer l'étage d'alim de ta carte graphique...
Confirme mon idée que c'est une vapor-X avec un PCB bleu ?
Marsh Posté le 06-10-2010 à 18:59:40
| barbybulle a écrit : Tu ne peux pas changer l'étage d'alim de ta carte graphique... Confirme mon idée que c'est une vapor-X avec un PCB bleu ? |
Oui c est ca, mais sapphire c est pas du bas de gamme, donc pourquoi j'aurai un étage d'alim pourri ?
Marsh Posté le 07-10-2010 à 10:40:51
car c'est un PCB modifier et non un PCB ATI donc il n'y a pas l'option pour modifier le voltage comme ma HIS icooler
si tu veux vraiment modifier le voltage tu peux le faire en PENCIL MOD (coup de crayon sur une partie du PCB): voir les photos du lien que je te donne
seul probleme tu ne peux pas choisir le voltage, tout depend de la quantité que tu depose avec ton crayon
http://www.overclock.net/ati/70857 [...] 870-a.html
Marsh Posté le 07-10-2010 à 13:33:37
| cydrex a écrit : car c'est un PCB modifier et non un PCB ATI donc il n'y a pas l'option pour modifier le voltage comme ma HIS icooler  |
Merci pour le lien, plutôt intéressant cette technique. Mais je ne pense pas la tenter. Bon alors s'il n'y à pas d autre moyen de modifier le voltage et bien je crois que le post est clos. Merci à tous pour votre aide !
fx
Marsh Posté le 05-10-2010 à 22:17:29
Dans MSI AB, je n'ai pas accès au contrôle du voltage de ma Radéon 5850. Quelqu'un aurait une solution pas trop lourde pour y remédier. Ou à defaut d'une solution simple, un tuto pour flasher le bios ?
Message édité par maxxxxxxxxxxxx le 05-10-2010 à 22:18:00
Tout ce que je touche, je le transforme en merde.
