quel ventirad pour hd4870 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2009 à 23:58:14
Pour moi, c'est le S1 r2 (19e) avec un ventilateur 120mm sous-volté.
Le plus performant, mais un peut encombrant.
Puis après le Musachi, qui est moins encombrant, si il est compatible, je pense que oui.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:19:54
Les autres ne vaux pas grand chose en comparaison.........d'un S1, en plus pas cher.
Aller, quelqu'un d'autre pour confirmer..........
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:26:57
ouais je penser me le prendre mais est ce qu'on obtiendrai de bon résultat en fanless?
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:36:13
une 4870, cela doit chauffer quand même.
La plupart des gens mette un 120mm.
Mais, il y a bien quelqu'un sur le topic, qui a essayer sans sur une 4870 au début..........
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:37:27
ouai je pense que c ce que je ferai en tout cas merci pour t rep
a+
ps: toi tu l'utilise l'accelero s1?
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:45:55
Oui, et tous le monde en est comptant.
Je l'ai sur une 8800GTS OC 740Mhz 60° avec un 120mm 700/900tr/min
J'ai trouvé les résutats de quelqu'un sur une ATI 4850:
Stock 81C 91C
Stock,@160/500MHz idle 81C 91C
Stock,BIOS fan profile 60C 82C
Accelero + Turbo Module (12V) 44C 56C
Accelero + Turbo Module (7V) 45C 58C
Accelero (passive) 49C 63C
PS: mieux vaut, un 120mm que deux turbo module.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:47:22
okay mici
edit comment tu fixe un ventilo 120mm dessus?
deuxieme ps: le ventilo le mieu et qu'il soufle dessus ou qu'il extrait l'air?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 21:09:25
perso j ai un s1 sur ma hd 4890 couplé a deux ventilos scythe 100x12 mm et la temp au repos est d environ 39/40° et 65 max en charge le tout dans un silence d'or !!
les ventilos sont fixés avec des colliers plastique
les ventilos ont par contre été tournés en extraction contrairement a la tof
Marsh Posté le 30-05-2009 à 16:35:44
Avec un 120mm sur ma HD4850 je dépasse pas les 51 degrés en full sous witcher par exemple
Marsh Posté le 30-05-2009 à 23:23:01
nikko : les ventilos serais en aspiration et pas en extraction tu aurais des temps plus basse
Marsh Posté le 31-05-2009 à 02:07:35
merci pour ton conseil, mais j ai finalement changé les ventilos pour des antec tricool 120 mm (soufflant sur la cg) car les vrm chauffait beaucoup trop et mon pc plantait en plein jeu. du< coup la cg a choppé un rhume 36° au repos et 55° max en charge ! lol
Marsh Posté le 18-08-2009 à 22:56:40
mtp34 a écrit : Bonjour, alors voila je compte changer le ventirad de ma hd4870. |
tu peux recycler un zalman vf si tu en as déja un en mettant un noctua silencieux par dessus (en plus avec le system du zalman vf tu peux régler la vitesse du ventilateur)
Je l'ai fait ma carte monte à 48° en full 1920*1200 sous fsx dans un silence royal
Marsh Posté le 28-04-2009 à 19:21:07
![:whistle: :whistle:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/whistle.gif)
Ma question est simple quel est le meilleur ventirad niveau silence/perf pour ma hd 4870
mici
ps: la raison de mon changement et très simple en plein cod 5 tout en hight bruit monstre^^
Message édité par mtp34 le 28-04-2009 à 19:28:29
