VMod d'une 7800GT avec VF900CU
VMod d'une 7800GT avec VF900CU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2006 à 18:19:48
Voila je possede une 7800GT de marque Gigabyte équipé d'un VF900CU
A l'heure actuelle ma carte tient les OC suivant
GPU 470Mhz
Shader Domain 459Mhz
Geometric Domain 510Mhz
Malheuresement les 2 dernieres valeurs sont dépendants de la premiere.
Et encore malheuresement la 2eme valeur passe direct de 459Mhz a 486Mhz qd je passe le GPU de 470 a 473Mhz :pt1cable:
En fait les GF7 ont des palliers pour les fréquences :(
Donc j'ai pu tester a:
GPU: 473Mhz
Shader : 486Mhz
Geometric 513Mhz
Les performances sont immenséments plus grandes.
2 Exemples: Dans 3dmark2005 je gagne 200 points mais surtout dans FEAR au bench en 1024x768 AA4x je passe de 70% au dessus de 40FPS a 100% et de 50FPS de moyenne a 71FPS.
C'est qd meme pas rien.
Le probleme c'est que biensur j'ai des artifacts apres qq secondes :(
A cette fréquence mon GPU est a 55° Max.
Je voulais donc savoir si il existait un Soft MOD,j'insiste sur le Soft ;) qui me permettrait d'etre stable a cette fréquence et ce sans avoir a changer mon VF900 tout neuf :p
Merci pour vos réponses :jap:
Marsh Posté le 17-04-2006 à 13:28:45
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:05:29
ap
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:05:38
op
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:05:43
ip
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:24:03
tes résultats mes paraissent un peu étranges mais bon, sinon essaye d'éditer le bios de ta carte avec nibitor par exemple et de monter le vgpu mais je ne suis pas sur que cette modif soit prise en compte sur les 7800, sinon il te reste plus que le vmod hardware et puisque tu parles de vmod soft je ne crois pas que tu sois dans la bonne section
Marsh Posté le 19-04-2006 à 14:14:18
GPU 470Mhz
GPU: 473Mhz
Shader : 486Mhz
Geometric 513Mhz
Moi j'en gagne 2000  :pt1cable:
Marsh Posté le 19-04-2006 à 14:15:13
un vmod est possible avec nibitor .... mais on ne gagne que 0.05volts ....  :cry:
Marsh Posté le 26-04-2006 à 19:09:55
200 points juste pour 3Mhz sur le core. ;)
Marsh Posté le 10-08-2006 à 17:28:21
Tout ceci est du au delta de ta carte graphique qui est a 40 sauf pour certaines XFX, BFG et eVga (delta 0).
Pour ne plus dependre du delta de ta carte et etre sur des frequences que tu applique à tes Shader et Geometric passe ton delta à 0.
Faux. Tu gagnes au moins 0.1V ou alors ta carte ou ton alim sont de mauvaises qualités. Et 0.1V c est pas rien sur le core d une CG, ce softmod permet d atteindre plus de 500Mhz stables sur un core de bonne facture (comme d habitude il s agit simplement d avoir de la chance lors de l achat).
Personnellement je ne suis pas deçu de la mienne qui tenait 503Mhz en softmod. Maintenant elle monte bien plus haut en hardmod, mais ca c est a vos risque et periles.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 18:57:56
Oui on passe de 1.4V a 1,5V.
Perso j'ai gagné 40mhz de plus (de 480 je pase a 520) sur ma gigabyte.
Partager vos images/photos
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:06:13
Va voir a cette page tu trouvera ton bonheur.
Pour ma part apres cette manip je tiens facile les 473 pour le vore.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:06:34
http://www.clubic.com/forum/tuto-v [...] 53786.html
Oups j'avais zappé le lien...^^
Marsh Posté le 04-09-2006 à 15:41:01
je viens de passer de 1.4 à 1.5v sur ma geforce 7800 gt...résultat de 455/1200 à 500/1200
une différence qd mm non ?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 13:56:22
ou bien sur mai pas une grose essaye de la faire passe a 520
Marsh Posté le 30-11-2006 à 22:01:55
Pour info snake59 sur clubic c'est moi :d
C'est donc mon tuto que vous voyez la
