Température GTX 980Ti HOF - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2017 à 11:43:03
Si la pâte thermique de ta 980ti est celle d'origine et que ça fait longtemps que tu l'as, tu peux effectivement la changer. Je l'ai changée sur ma 770 (j'ai mis de l'Arctic Silver 5), quand avant elle fleurtait avec les 82-83°C en quelques secondes de jeu avec ventilation @90%, maintenant elle passe pas les 70-72°C avec une courbe de ventilation agressive (90% @75°C). J'ai également gagné une 15aine de °C en idle.
Pour les risques, bah faut pas tartiner la puce comme si tu étalais du nutella
Les mesures de précaution, si c'est la 1ere fois que tu le fais, faut y aller calmement et doucement, et rien casser (la prise ventilateurs par exemple).
Pour la GC-Extrême, je ne me prononce pas car aucune idée si ça le fait sur un GPU ou pas.
Fais aussi une courbe de ventilation custom via MSI AfterBurner ou autre utilitaire du genre, mais ne met pas tes ventilos @100% (trop de bruit pour la diff de température et/ou usure prématurée possible).
Marsh Posté le 30-01-2017 à 16:27:38
+1 pour la courbe custom
Les courbes de bases sont bien trop lentes pour moi ![]()
Marsh Posté le 30-01-2017 à 16:50:57
Merci pour vos réponses,
Alors ma carte a environ 7 mois, et a toujours la pâte thermique d'origine.
Donc je pense la changer avec de l'artic silver 5 (car j'en ai sous la main
J'ai de l'alcool a 70 ° modifié, ça peut faire l'affaire pour nettoyer l'ancienne pâte thermique ?
Pour l'application de l'artic silver 5, il vaut mieux l’étaler sur toute la surface ou mettre juste une petite noisette au centre ?
Je vais aussi essayer de faire une courbe custom =)
Marsh Posté le 31-01-2017 à 02:30:42
Pour l'alcool, oui ça fait l'affaire. Prévois un chiffon doux non pelucheux et quelques coton-tiges pour les contours de la puce.
Pour l'application de pâte thermique, perso je l'ai appliqué en croix avec un point à chaque endroit ou y'avait pas de pâte (une fine croix avec 4 tout petits points).
Marsh Posté le 31-01-2017 à 03:20:40
Merci beaucoup zenthorn76 pour tes conseils et aussi de prendre le temps pour me répondre
Je vais essayer demain avec ta technique en croix + 4 petits points
Du sopalin ou un mouchoirs peut faire l'affaire pour enlever la pâte thermique (avec l'alcool a 70°) ?
Je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 31-01-2017 à 22:47:36
Bon bah Voila J'ai changé le pâte thermique et réglé ma courbe
Résultat: 72° sur Bf1 après 30 min de game
je suis plutôt content du résultat
Marsh Posté le 30-01-2017 à 05:06:37
Salut tout le monde
Voila je vous explique mon problème, J'ai une petite GTX 980Ti HOF et je trouve quelle chauffe beaucoup trop dans certains gros jeux (BF1, GTA V ect..)
Pour mon CPU j'ai entre 70/75° max
Par contre le GPU grimpe facile à 82,83 voir 85°
Donc je cherche une solution pour notamment avoir des températures qui se rapproche plus des 70/75 °
J'ai déjà essayé d'augmenter la vitesse de rotation des ventilateurs mais a 100% c'est un vrai avion de chasse
Du coup je pense changer la pâte thermique de ma Carte Graphique (et surement aussi celle du Proc) , j'ai fais quelques recherches sur le net et j'ai vu que la Gelid CG Extrême ressortait souvent dans les différents Teste/Forum.
Avez vous des avis sur cette pâte ? ou même une autre, je prends tout ^^ conseil/avis
Sinon j'ai de la Arctic Silver 5 qui traîne et qui est actuellement sur mon CPU, je sais pas si ça fera l'affaire
Il y a t-il des risques ou des mesures de précautions a prendre avant ou pendant le changement de pâte thermique ?
Ma config :
Boitier: NZXT H442
CPU : I7 4790k
Ram : 8 Gigas Crucial Ballistix 1866mhz cl9
Alim : Cooler Master G550m
Ventirad : Be Quiet Dark Rock Advanced
CM : Z97 pro gamer
GPU : GTX 980 TI HOF
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par tony548 le 30-01-2017 à 05:11:15
