Comment overclock une GTX 1060 EVGA SC 6Go ?
Comment overclock une GTX 1060 EVGA SC 6Go ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2017 à 13:44:09
Je suis en plein dans overclocking de ma 1060 , je monte de 10 en 10 le GPU Clock et 100 en 100 le MEM Clock , cependant j'arrive à des limites et sur 3D Mark j'ai gagné pas mal de point. Cependant en jeu, j'ai l'impression d'avoir des micro freeze des images ... Donc je repars de zéro et j'aimerai bien votre aide.
Je fais l'OC sous MSI Afterburner
Le VCore est au max , TEMP aussi.
Cette jolie bête est couple avec un i7 4790k @ 4.7 , M7Hero , 16Gb 1600 C9 et 630W modulaire. Je suis sous nepton 120XL.
Mes ventes / Mes achats : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t23988532
Marsh Posté le 22-01-2017 à 15:21:52
UP
Marsh Posté le 23-01-2017 à 23:52:23
Salut je possède une GIGABYTE GTX1060 oc d'usine à 1946mhz en core clock et 4006mhz en memory clock. Je l'ai oc stable en jeux et bench à 2100mhz (+150) et 4606mhz (+600) pour le moment grâce à msi afterburner. T°max 68/70° fan 90% max.
Inutile de toucher au vcore ça n'a rien changé pour moi. Pense à adapter la courbe de ton fan en conséquence.
Power limit 110% même si une fois de plus ça ne sert pas à grand chose à ce niveau et T° limit à 80° pour être safe plusieurs années.
The division en ultra à 95% on va dire et pas de soucis.
A combien t'as oc ton gpu?
Marsh Posté le 24-01-2017 à 21:26:20
Mon ancien OC (que je trouvais pas beau :p) :
      - Core Clock      -> + 120
      - Memory Clock -> + 500
Ca n'a vraiment rien changé le vCore ?
Pour le power limit j'ai toujours mis à 116% donc je peux laisser ? ^^
Pour la temp et la courbe je ai ferrai niquel ;)
Marsh Posté le 26-01-2017 à 00:05:46
+120 + 500 ok mais ça se traduit comment en fréquence parce que toutes les 1060 non pas la même fréquence d'usine. Un pote à une PNY on l'a monté à +170 pour arriver à 2080 mhz.
Quand j'ai oc mon gpu j'ai mis le vcore et le power au max, pensant que ça serait utile mais maintenant quand je joue je laisse le vcore à 0 et il n'y à pas de différence limite ça chauffe un peu moins mais c'est à peine visible.
Je pense qu'avec le boost 3.0 qui bride la carte le vcore n'aura pas à être monté.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 07:15:29
Modification , j'ai refais OC et je suis à 100 500 avec vCore à zéro. Pour les fréquences je te redis ça dimanche ! Parce que CPU Z affiche un truc et MSI un autre :p du coup je expliquerai tout :)
Marsh Posté le 23-04-2018 à 12:53:40
Bonjour à tous
Je lit pas mal sur le net que la gtx 1060 à dû pas à dépasser les 2088 MHz en étant stable en jeux...
J'apporte ici la preuve du contraire puisque je maintiens ma gtx 1060 3gb à plus de 2100mhz depuis un bon moment et c'est stable en jeux ... Même si la fréquence et impressionnante le gain n'est pas énorme car en jeux c'est 5 à 7 FPS en plus seulement.
PS la CG et stable au environ de 60 degré
J'ai une photo des state à vous poster mais je sais pas comment faire ?
Marsh Posté le 23-04-2018 à 12:56:19
Et à combien es-tu pour la mémoire ?
Marsh Posté le 24-04-2018 à 22:34:28
+400 ( slider afterburner. )
Je ne me souviens plus de la fréquence exacte
Marsh Posté le 25-04-2018 à 16:20:11
Normal afterburner ne bouge pas le voltage...
Faut flasher un custom bios et la je te garantit que tu le sent :)
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
Marsh Posté le 25-04-2018 à 19:13:21
salut
les pascal throttle a partir de 40° donc le mieux pour ce genre de carte c'est de la refroidir au max
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 26-04-2018 à 02:19:50
Je suis à 2101 mais elle redescend vite à 2063.
Depuis une mise à jour de Windows 10, Asus AI Suite 3 ne se lance plus, et c’est avec ce programme que je gérais la vitesse des ventilateurs depuis 2013.
J’avais créé un profil ou je mettais tout à 70% via un click, par défaut seul le ventilateur du processeur tourne jusque 60 degrés, donc là ça chauffe pas mal à cause de Microsoft  :fou: et j’attends une mise à jour de Asus depuis janvier.
Tout ça pour dire que ma 1060 est limitée à cause d’une bête mise à jour de l’OS.
Message édité par ditche le 26-04-2018 à 02:20:50
