Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origine - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2007 à 13:30:58
Alors j'ai essayé plusieurs choses :
- les options de contrôle des shaders n'apparaissant pas sous rivatuner, et ayant lu que le ratio liant core et shaders pouvait brider l'O/C, j'ai essayé les options suivantes dans rivatuner : disableMemclktest, memclkprotection..., etc. Rien n'y fait, le contrôle des shaders n'est toujours pas dispo et l'O/C du core ou de la mémoire ne ramène toujours aux fréquences d'origine
- sous ntune, la case de contrôle du GPu est toujours grisée sous le volet "réglez votre système / réglages personnalisés
Bref, absolument rien ne marche. J'ai essayé les drivers 163.75 et les différents béta récents (169.01/2/4). J'utilise riva 2.06
Tout ce passe comme si une protection contre l'O/C bridait le moindre changement de fréquence sur la carte graphique. le retour aux fréquences d'origine est systématique
Merci à vous de m'aider, please !
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:57:57
j'ai un problème récurrent sur l'overclocking de ma CG qui est... je ne peux pas l'overclocker !
Voici les infos sur ma config
athlon 4600+
CG twintech 7900gs
vista home premium
PC marque HP
Le problème : j'ai essayé tout les logiciels d'overclocking (rivatuner 2.06, ntune, atitool, powerstrip...) en combinaison avec tous les drivers de CG (les 163.XX officiels ou 169.XX béta) et je ne peux modifier les paramètres de core et mem.
- Sous rivatuner : je modifie (+ 10% pour commencer donc ok) , j'enregistre sous un nouveau profil, j'applique et hop, retour aux freq d'origine
- Powerstrip : pareil, retour à l'origine au moment d'appliquer
- Atitool : idem
- Ntune : les curseurs d'overclocking ne bougent pas et restent bloqués à +/- 0
Auriez-vous des conseils pour régler ce pb (outil pour débrider le bios, modif dans le registre...) ?
Merci à vous tous d'avance
