Suma GF4 Ti 4200 SE DCS Platinum 64 mo bios/voltmod - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2003 à 23:48:54
dark26 j ai la meme que toi mais en 128 DDR moi le bios c est 4.25.00.27.01
Toa non plus ta pas de rad en alu sur la ram ??
Car moi j ai aucun rad sue la ram !! ![]()
Marsh Posté le 08-05-2003 à 00:19:05
moi non plus pas de rad sur la ram..
vu que ça monte pas haut en fréquence c'est pas garve car ça chauffe pas..
par contre ça s'overclocke vraiment pas du tout ...
Marsh Posté le 08-05-2003 à 15:06:32
Moi c est pareil
J obtient 302/629
Avec un bon mod pour la ram et le gpu je pense que ce serait bien
Car la ram ne chauffe pas ! pourtant a 640moi j ia des bug ![]()
Marsh Posté le 08-05-2003 à 16:32:29
ben moiu pareil ça chauffe pas du tout les puces mémoires mais ça fait rapidement des artefacts si je monte trop haut la mémoire..
pour le volt mod gpu ça doit être faisable...
le problème c'est qeu ce composant n'ets pa sla pour la mémoire alors je ne sais pas comment FAIRE.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 16:35:38
ben moi pareil ça chauffe pas du tout les puces mémoires mais ça fait rapidement des artefacts si je monte trop haut la mémoire..
le problème c'est que le composant n'est pa sla pour la mémoire alors je ne sais pas comment FAIRE.
je vais monter le watercooling pour voir si ça va mieux...
et dire que je je faisait 324 /648 avec mon ancienne geforce4 Prolink....
Marsh Posté le 08-05-2003 à 20:45:07
en fait en faisant bcp de test de detectio d'artefact, ça tient 294/594 pas plus....
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:09:02
Suma Ti4200 DCS avec des rads sur la mem 305/690
sinon non à 310/700 artefacts et freezzzz
Marsh Posté le 10-05-2003 à 22:24:32
305/690 !!
ca le fait deja bien ca
Quels rad a tu mis sur la ram et gpu ??
Sinon sans voltmod ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 00:43:19
Non j'ai une 64Mb 3.3ns
GPU c le rad qui est monté sur les version DCS
Ram c des rad achetter dans un magasin électronique à lyon
sans voltmod
http://www.ifrance.com/shinebox/rad.jpg
j'aurait pu découper les rad pour en mettre un sur chaque puces mais c mieux tout un bloque çà donne une surface déchange plus grand pi on peut aussi fixé un ventilo de pentium 1 sur chaque rad voir même deux
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:28:06
T uarais pa une photo plus grande ?
Car je vois aucun rad ![]()
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:56:29
Ma 64SE Vivo ne dépasse pas 280Mhz pour le core, 3dmark 2001se passe sans probleme à 300Mhz mais dans UT 2003, j'ai des lag, l'écran se fige momentanément donc je dois me contenter d'un 280Mhz, j'ai essayé de mettre de l'artic silver 3 mais ca ne change rien, par contre la memoire tient ss pb à 600mhz.
Chui degouté meme si cé assez normal, on peut pas tomber tt le temp sur des betes en o/c.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:21:24
les rads sont noirs je vais passer un coup de de peinture chromé comme çà on les verra mieux et je ferrait une autre photo plus joli
Marsh Posté le 12-05-2003 à 23:22:39
| DAFT974 a écrit : Ma 64SE Vivo ne dépasse pas 280Mhz pour le core, 3dmark 2001se passe sans probleme à 300Mhz mais dans UT 2003, j'ai des lag, l'écran se fige momentanément donc je dois me contenter d'un 280Mhz, j'ai essayé de mettre de l'artic silver 3 mais ca ne change rien, par contre la memoire tient ss pb à 600mhz. |
ben moi pareil à 290 ça freeze obligé de rester à 280... Pour la ram c'est 594, au dessus il y a des artefacts partout...
personne ne connait des liens pour le volt mod de cette carte ou d'une autre AGP 8x??
Marsh Posté le 13-05-2003 à 08:26:05
| dark26 a écrit : |
Je pense pas qu'un volt mod change quelque chose, ici on atteint la limite physique du GPU, ca m'étonnerai que ca fonctionne mais bon...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:49:27
sur mon ancienne GF4 je suis monté à 324 pour le core ( avec volt mod)
donc c'est pas la limite.......280 loin de la ...
faut dire que c'était pas un agp x8....
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:39:37
| dark26 a écrit : |
La mienne est une agp 4x, la limite du GPU est-elle liée uniquement à sa consomation ?
Je reste septique, faudrait etre sur que si je procede au Volt mod je tienderais à 300 Mhz de facon stable ds Unreal 2k3 ou Splinter Cell (sans freezes).
Marsh Posté le 14-05-2003 à 00:08:10
| dark26 a écrit : |
Bon vais vous donner un coup de main pour chauffer vos Suma
voici un lien en français pour le voltmode ( watercooling conseillé
http://perso.wanadoo.fr/snoopyonth [...] ocsuma.htm
Bon amusez vous bien mais n'oublié pas que l'électronique a ses limites! ![]()
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:17:54
question con, on la trouve où la Suma Ti4200 SE(128 ou 64 peu importe) ?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:23:04
| CityHunter a écrit : |
Je connais déja, ca répond pas trop à ma question, si je fais le mod volt, mon GPU va obligatoirement tenir 300mhz et + de facon stable ds les jeux?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:58:13
avec voltmod oui il tiendra stable dans les jeux MAIS et il y a tjs un mais!!!!!! Faut bien refroidir la carte tant au nivo mémoire qu'au nivo GPU.si la carte chauff t'aura plantage et dans le pire des cas court circuit de la carte donc paix a son ame ![]()
Marsh Posté le 14-05-2003 à 17:04:10
si vous avez les poches pleines alors watercooling...
dans le cas contraire mettez des ventirad de CPU sur le core et des rad monstrueux voir meme avec un ventilo dessus sur la mémoire. quite à ce que çà fasse du bruit et que çà grille pas.
j'ai le model DCS et je trouve que le core chauffe pas tellement on peut espérer que çà laisse une marge pour l'overclocking
Marsh Posté le 14-05-2003 à 17:18:00
cool
OAui ben pour les rad de ram je suis ne train de voir mais pense tu que ca suffit les 2 ventilo debase sur le gpu ou faut que je mettent 2 8cm ?? car je vois pas comment les fixer du coup les 8 cm !! ![]()
Marsh Posté le 14-05-2003 à 17:27:33
je pense que pour un volt mode faudrai changer c plus sure! pour la fixation
laisse libre cours a ton imagination
deja d'une faut mettre un rad de 60 sur le gpu pi ecarter les ailettes et foutre un ventilo de 80 dessus derrière pareille sauf qu'il faut voir si çà rentre sur la carte mere ou pas
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:00:22
Pour le lien je connais pour le volt mod car j'en parle sur mon site www.dark26.fr.st.
le problème c'est que Suma a changait le design de ces cartes sur les modele 8x (celui que j'ai) et que les composant et les tensions ne sont pas du tout les mêmes que sur les versions 4X d'ou mon problème car je n'ai pas envore vu de volt mod pour des 8x.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 08:10:50
Moi c est uen 4x mais c est le meme design que la 4600 je crois ...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 00:59:03
la mémoire Hynix à 3.3 ns chauffe pas mais vraiment pas sur cette carte, ce sera vraiment domage de ne pas pouvoir tirer le max de pref avec la SE....
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:33:32
quelq'un pourrait me filer un photo en gros plan et en haut résolution de la Carte SUMA SE 4X?
Marsh Posté le 18-05-2003 à 19:06:32
cityhunter j essaye de recup une webca ou un appareil et je te fais ca
J ai la suma 128 DDR geforce 4 ti 4200 DCD SE ![]()
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:39:49
essay de prendre en gros plan (pour qu'on puiss voir les écritures blanc sur la PCB de la carte)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:09:33
arf j arrive pas a recup d appareil
j arrive a monter ma suma que a 300/320 c est pourris avant j avais reussi 305/645 sous xin 98 !! j aimera ila modder mais je sais pas comme faire
car j ai les meme régulateur que la :
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] i4400.html
Mais je trouve pas ou mettre la diode !!
pour eviter les bug 2d aide plz .... ![]()
Marsh Posté le 27-06-2003 à 11:56:27
| zob_zob a écrit : question con, on la trouve où la Suma Ti4200 SE(128 ou 64 peu importe) ? |
Chez moi j'en ai une a vendre 100€ fdpin
Marsh Posté le 03-07-2003 à 00:11:33
Salut ! J'ai une sujet: Suma GF4 Ti 4200 SE DCS Platinum 128 mo
et je voudrais savoir où l'on peut trouver le dernier bios pour
cette carte aisi que des bios de Geforce 4 ti 4200,4400,4600 de
la meme marque (SUMA) et je cherche aussi une photo de ma carte
graphique qui parait unique vu que je trouve aucune info dessus
comme si elle avait jamais existée lol .
Marsh Posté le 07-05-2003 à 22:13:18
bon voila ma carte c'est Suma GF4 Ti 4200 SE DCS Platinum 64 mo.
je voudrais savoir quel version du bios vous avez ' moi c'est le 4.28.20.05 c'est le dernier ou pas??
et si quelqu'un a déja fair le volt ùmod sur cette carte merci
je suis bloqué à 290/610 ...
