CG Sparkle GTS 250 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2009 à 11:36:51
j'ai acquis cette carte Sparkle GTS250,  voici mes observations :
Les puces graphiques n'ont pas de radiateurs & il faut 2 molex 6 points d'alimentation, donc fait gaffe si ton pc n'a pas un block d'alim suffisant, moi j'ai mis une corsaire 620W.. mais faudra plus pour 2 carte en sli. LA doc est insignifiante et meme carrement hors sujet, leur site internet ne donne pas d'email ou de forum technique.. LE cdrom donne plus d'info, mais c'est pas top.
Un mystère : Il y a un petit cable non identifié dans la pack qui se connecte en J6 au dessus de la carte, il pourrait s'agit d"un connecteur son, selon un contact sur le forum clubic.com .. A Vérifier.
Après maj des drivers nvidia et du add_ons 6.03 systems tools, pour gérer la carte, j'ai eu pas mal de difficultés pour mettre le ventilateur à plus de 40% car ma CG chauffe à plus 65° des que je crunche gpu@home sous boinc.
En matière de calcul distribué, je n'ai pas pour l'instant de conclusion, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de difference vis a vis de mon 2nd pc avec une nvidia 32 shaders en terme de durée de traitement des wu gpugrid.. A voir sur la durée.
JE te conseille plutôt une 4770 d'Ati, ou mieux une 4890 mais attention pour ces cartes au ventil et au block alim du pc. mon expérience avec une 4850 512Mo powepoint, on gagne 30°C à 100% d'usage du gpu en calcul folding@home avec une meilleur ventil et des radiateurs sur les chips de mémoires de la carte 4850.. et les catalyt 9.4..  Et avec ma 4850 je chrunche folsing@home super bien, et en meme temps sous BOINC, le système (vista 64 - 8Go de DDR2-1066) reste très accessible, seul petit bug pas de bureau à distance en même que f@h vs. ccc est a améliorer. mais on peut utiliser VNC parait-il à la place.
Marsh Posté le 07-05-2009 à 12:38:30
GTS250 devant la 4850. Mais prend toi une autre marque pour la CG.
Autre chose a savoir : c'est pas un GT200 qui équipe les GTS250, mais le G92. Plus simplement, la GTS250 c'est une 9800GTX+ qui elle même était un 8800GTS revu. Donc, si t'aime ce genre de chose (y en a qui aime que du neuf  ) bah c'est bon à savoir. Mais ça reste une carte au rapport qualité/prix raisonnable, et devant la 4850
Marsh Posté le 07-04-2009 à 13:41:23
Je souhaite acquérir une carte graphique et j'ai aurais besoin de vos conseil pour m'y retrouver dans cette jungle.
Je voudrais savoir ce que vous pensez de la marque SPARKLE dans un premier temps et ce que vaut la GTS 250 - 1Go Ram de ce constructeur par rapport à une HD4850 sachant que je suis sous XP et que je souhaite avoir une sortie HDmi pour faire un peu de jeu sur écran plat.
Voila merci pour vos info.
